g-jh Offroader
Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: Backnang Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2090 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Navara D40 2. Mitsubishi L200 |
Verfasst am: 27.09.2020 12:15:19 Titel: Navara D40 Umrüstung auf LED Rückleuchten |
Hallo Zusammen ich habe ein Problem, dass ich für den TÜV noch lösen sollte.
Meine neue LED Rückleuchte hat einen dynamischen LED Blinker.
Dieser funktioniert einwandfrei in der Funktion als Warnblinker, da dort nicht das Leuchtmittel überwacht wird.
Als reinen Blinker wird allerdings erkannt, dass das Leuchtmittel nicht vorhanden ist.
Somit ist die Taktung fiel zu schnell.
Ich habe es schon mit einem 18 Ohm Wiedersand parallel probiert funktioniert aber nicht.
Da ich die LED Rückleuchte nur verwende, wenn ich im Outback unterwegs bin und meine Ladefläche zu Hause lasse, kann ich auch keinen großen Eingriff in die Elektronik vornehmen.
Hat jemand eine Idee wie man die Überwachung abschalten kann oder ausprogrammieren kann??? | |
BennyFM Offroader
Mit dabei seit Anfang 2020 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 (H-Zulassung) 2. VW Amarok 3. Opel Zafira B |
Verfasst am: 27.09.2020 17:00:57 Titel: |
Ich geh mal davon aus das ein normales Blinker Birnchen 12V 21W hat oder?
Wenn ja bräuchtest du theoretisch nur einen 6,8 Ohm Widerstand in die Plus-Leitung vom Blinkerkabel an der Rückleuchte einlöten bzw. klemmen. Dann sollte dein Blinker normal laufen.
So hab ich das auch bei meinem ehemaligen Astra gemacht und hat super funktioiniert. | |
g-jh Offroader
Verfasst am: 03.10.2020 10:42:45 Titel: |
Ja, die Idee hatte ich auch schon, da aber mein Fahrzeug mit 500 Arbeitsstunden umgebaut wurde, hat der nette TÜV Beamte eventuell jetzt etwas zu bemängeln.
Da die Überwachung des Blinkers nicht mehr serienmäßig ist.
Wobei bei einer Reihenschaltung ja nur der Wiederstand überwacht wird und nicht der Ausfall der LED ( Leuchtmittel)
Bei einem anderen sollte das ja nicht unbedingt auffallen aber bei meinem guten Stück ist eine Elektronikeinheit verbaut und kein klassisches .
Ich fahre mein Fahrzeug mit Kabine, Wechselblattform oder Ladefläche.
Die Wiederstände habe ich schon geordert, wir wohl so eingebaut.
Aber nochmals besten Dank. | |
J-Zuchi Offroader
Mit dabei seit Anfang 2020 Wohnort: Werneuchen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Ranger Raptor 2. Mercedes G400D 3. Ford Ka |
Verfasst am: 03.10.2020 15:16:35 Titel: |
Hast Du mal in der Bucht oder bei Amazon nach CAN Bus Adapter gesucht.
Da lässt sich bestimmt was passendes finden ohne löten und basteln.
Osram bietet für die passenden alten Fahrzeuge auch CAN-Bus Adppter für die H7 LED Scheinwerfer an.
Jürgen | _________________
Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt...Drehmoment wie fest!
Zu meinen Hunden |
Scap Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 03.10.2020 18:27:46 Titel: |
Werden die serienmässigen Rückleuchten eigentlich abgeschaltet wenn du aufsattelst?
Und wo wird der Stecker für die Kabinenrückleuchten eingesteckt, in die Anhängersteckdose? | |
Twin-Burro Offroader
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Lindenfels-Seidenbuch Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. Nissan Juke 3. Honda 750cbx |
Verfasst am: 20.10.2020 17:55:02 Titel: |
| Hat die Lampe ein E - Prüfzeichen? Nein, kein TÜV. Keine Diskussion. | _________________ Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht |
