mini4x4 Offroader
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Gummersbach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6302 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. mehrere Prototypen |
Verfasst am: 02.07.2009 11:51:10 Titel: Simmerringe Hinterachse F10 |
ich habe unter meinem Mini4x4 F10-Achsen drunter, und jetzt brauche ich zur Reparatur der Hinterachse alle drei Simmerringe neu, einmal den am Eingang der Kegelradwelle und die beiden aussen in den Achsrohren. Hat jemand die Masse griffbereit?? Die vorhandenen Altteile sind so kaputt, da kann ich nix mehr dran messen.
Hier mal ein Bild der Achsinnereien:
Andi | |
jumpinjack Offroader
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Raum Kiel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wildcat F10+F20+F55 2. Rocky F70+F75 |
Verfasst am: 02.07.2009 16:39:43 Titel: |
Lochfraß Offroader
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: 89077 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. F20 JK |
Verfasst am: 02.07.2009 19:25:47 Titel: |
Hallo Andi,
sieht ja lecker aus in Deinem . Wie kommt den die Karamell-Creme da rein?
Leider kann ich Dir mit den Maßen nicht weiterhelfen. Ich maile immer an Daihatsu Deutschland was ich brauche und die schicken dann die Teilenummern.
Sicher kann man die Dichtringe aber günstiger aus dem Zubehörhandel bekommen - vorausgesetzt man hat die Maße...
Dank an Kay bin jetzt teilemäßig auch voll im Bilde.
Grüße,
Robert | |
Koyote Bin neu hier
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Nettetal Status: Verschollen
Verfasst am: 02.07.2009 21:00:35 Titel: |
Hallo Andi
Die Masse der Simmerringe beim F60 sind: Eingang -Kegelradwelle 45x72x12
Achsrohre 32x48x8
Steckachse 50x72x8
Grüße Ralf | |
Lochfraß Offroader
Verfasst am: 11.07.2009 08:50:28 Titel: |
Hallo Andi,
haben die Maße für die Simmerringe beim F10 gepaßt?
Muß bei meinem F20 ebenfalls den Ring an der Kegelradwelle tauschen.
Die Schnarchnasen von Daihatsu haben mir aber nur den Staubschutzring geschickt.
Um im Zubehör vorab den Simmerring zu kaufen sollte ich wissen ob die Maße vom F60 auch beim F20 passen.
Übrigens hat mein Anhänger jetzt ein kunstvolles Öko-Öl-Design inkl. allen Regenbogenfarben bei Niederschlag...
Grüße,
Robert | |
mini4x4 Offroader
Verfasst am: 11.07.2009 09:56:40 Titel: |
| Lochfraß hat folgendes geschrieben: | Die Schnarchnasen von Daihatsu haben mir aber nur den Staubschutzring geschickt.
???? An dem Simmering ist doch diese Staubschutzlippe mit dran, den gibt´s doch gar nicht einzeln?????
Die Masse haben gepasst.
Andi | |
Lochfraß Offroader
Verfasst am: 11.07.2009 15:26:25 Titel: |
Hallo Andi,
schau mal hier auf dem absolut lizensfreien Bild...
Nummer 37 ist der Deflector de Polvo (nicht de Polpo, ha ha...), also der Staubabweiser, den haben die mir geschickt.
Nummer 28 sollte die "Öldichtung" sein. Eventuell wurde im original hier noch ein Simmerring ohne Staublippe verwendet.
Kann man den Simmerring nach vorne rauspopeln oder muß die Welle raus?
Grüße,
Robert | |
Dirtrider Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 12.07.2009 16:00:24 Titel: Re: Simmerringe Hinterachse F10 |
| mini4x4 hat folgendes geschrieben: |
........ Waaaaaas'n daaaaaas für'ne Pampe?
Damit bist Du noch gefahren?  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
