Daihsy Bin neu hier
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Reutlingen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5766 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Daihatsu F50/ Toyota Hilux |
Verfasst am: 03.01.2011 10:05:54 Titel: F 60 Elektrikprobleme, Hilfe! |
Hey Folks
Hab nun schon längere Zeit Probleme mit der Startelektrik meines F60, beim einschalten der Zündung klicken und klacken sämtliche , die Punkte zum Vorglühen und Starten muss mann ganz vorsichtig mit der schlüsselumdrehung suchen und manchmal klappt es, aber öffter tut sich auch nichts.
Meine Freundin will ihn abfackeln aber dazu isser zu schade .
Hab schon Anlasser, Zündschloß, und sämtliche gewechselt und keine Verbesserung erreicht.
Bin restlos überfragt und der Elektriker will auch nicht mehr kommen.
Bin für jeden Tipp dankbar, (aber bitten nicht "das ist der Anlasser")
Gruß Herbert | _________________ Ride a Horse or Daihatsu |
jumpinjack Offroader
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Raum Kiel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wildcat F10+F20+F55 2. Rocky F70+F75 |
Verfasst am: 03.01.2011 19:55:55 Titel: |
Moin Herbert,
könnte ein Kabelbruch sein - ich würde mal testen, ob der Magnetschalter bei direkter Stromzufuhr (von der Batterie) funktioniert. Wenn ja, Kabelbruch, wenn nicht Masseanschluß vom Motor prüfen und ggf reinigen / ersetzen.
(auch wenn du es nicht hören magst, aber die Anlasser neigen zum Ab-vibrieren der Kupferkabel innen - hast du einen neuen Anlasser verbaut? Sonst würde ich tatsächlich nochmal einen weiteren Anlasser versuchen)
Kay | |
WildcatF50 Club der Ehemaligen
Verfasst am: 03.01.2011 20:15:11 Titel: |
Hallo Herbert,
mit Ferndiagnosen ist das ja so eine Sache. Wenn ich dich richtig verstehe, hast Du das Probleme mit dem Zündschloss, weil
keine definierte Schaltstellung zu finden ist? Das hat sich nach dem Tausch nicht geändert? Was hast du exakt getauscht? Nur das Zündschloß oder auch den Elektroteil? Oder ist das "Zündschalterstellungsproblem" nur eines von vielen?
Grüße Stephan | |
DerGlonntaler Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW Amarok  |
Verfasst am: 04.01.2011 00:23:18 Titel: |
| Zitat: | | die Punkte zum Vorglühen und Starten muss mann ganz vorsichtig mit der schlüsselumdrehung suchen und manchmal klappt es |
was hast Du da getauscht? den Schliesszylinder oder den Schalter mit den Kontakten hinten drauf?
irgendwas ist da ausgeleiert, entweder der Schalter oder der Stift vom Zylinder der im Schalter steckt
anderseits müsste "starten" immer gehen, da das ja praktisch am Anschlag liegt, es könnte also auch ein Kabelbruch oder Wackelkontakt im Schalter die Ursache sein
such Dir nen Elektriker der Ahnung hat, so schwer kann das nicht sein den Fehler zu finden | |
Daihsy Bin neu hier
Verfasst am: 04.01.2011 08:50:56 Titel: Danke für die Tipps |
Werd jetzt mal die Masse checken,
in meinem Urlaub in Afrika hab ich das Problem so nem Buschschrauber erzählt und der hat gleich auf "Earth" getippt.
und noch ne kleine Annektode von Ihm: Als der letzte Engländer das Land verlassen mußte ,drohte er "You get many problems" just als ein Landy in die Garage fuhr " And here they comes
Daihsy Bin neu hier
Verfasst am: 04.01.2011 09:12:42 Titel: |
Zündschloß !
Hab nur die hintere Schaltung ausgebaut und mal reinschauen wollen , dabei is mir der ganze Kleinkram entgegen gekommen, Upps, hab dann mein letztes Teil eingebaut und es war das gleiche . kann doch nicht sein daß alle meine gebrauchtteile den gleichen Fehler haben. Am hinteren anschlag bricht alles zusammen, den Startpunkt muß ich ganz vorsichtig suchen. | _________________ Ride a Horse or Daihatsu |
Verfasst am: 04.01.2011 11:04:44 Titel: |
| wenn den Schalter allein in der Hand hast, kannst den ja mit nem Schraubenzieher drehen, wenns dann geht liegts an deim ausgeleiertem Zündschloß, wenn so auch nicht geht am Schalter, dann mußt halt mal nen neuen kaufen | |
Daihsy Bin neu hier
Verfasst am: 22.02.2011 18:55:09 Titel: |
Am WE war der Elektriker nochmal da und hat ein neues externes Zündschloß eingebaut, hat dann auch jedesmal gefunkt, solang er da war, hab vorher noch den ganzen Kabelbaum getauscht und heut tut sich wieder nix!!!!!!!!!!!!!!!
Jetzt is rum, hab die Faxen dicke, steht seit ner Stunde im mobile.de und muß weg.
Herbert. | _________________ Ride a Horse or Daihatsu |
