Ich möchte mir eine elektrische Presse für Wasserrohrfittings kaufen. Vorzugsweise kabelgebunden weil ich das Ding nur alle Schaltjahre brauche.
Nun hab ich mal bei Ebay geschaut, und finde dutzende "Systeme". Worin unterscheiden sich die einzelnen? Soweit ich aus Google lesen konnte, in der Form der Pressungskerbe...
Arbeitet hier vielleicht jemand beruflich in der Gas/Wasser-Branche und kann mir sagen, welches System als "zukunftssicher" erscheint? Ich mag jetzt ungern ein Werkzeug kaufen, wofür ich in 2 Jahren keine Fittings mehr bekomme...
Schwerpunktmäßig kannst Du mit der Viega V-Kontur nix falsch machen. Alternativ M-Kontur. Beide Konturen sind nahezu identisch - sofern Du keine gewerblichen Einsätze planst, oder keine Gasanlagen pressen willst..
Mit der V-Kontur kannst Du zudem die neue Viega SC-Kontur pressen.
Die Presseinsätze sind kompatibel unter nahezu allen Anbietern. Du musst nur zwischen Standart-Presseinsätzen und Mini-Presseinsätzen unterscheiden.
Für meine RIDGID Presse habe ich derzeit Viega, Roller und Rothenberger Presseinsätze in 12, 15, 18, 22 und 28mm. Damit hab ich meinen derzeit aktuellen Heizungsumbau samt Solarthermie Aufbau bewerkstelligt.
Kupferrohr gibts imho am günstigsten bei Hornbach. Pressfittinge sind vermutlich in der elektronischen Bucht am günstigsten zu finden, ebenso wie die Pressbacken.
ich als Heizer kann da Rems empfehlen. Hab ich ne kabel- und ne Akkumschine im Auto. Nimm auf jeden Fall eine mit drehbarem Kopf. Weiterhin würde im M-Kontur empfehlen. Gibts schon seit über 20 Jahren, und wirds weiterhin geben. Zudem sind die Fittings günstiger, da es mehrere Hersteller gibt: Mapress, X-Press, VSC...
Kupfer würd ich garnimmer machen, is viel zu teuer. Wir verarbeiten nur noch C-Stahl und Edelstahl.
Auf die klassischen Stahlrohre kannst Du nix pressen. Einfach ne Klemmringverschraubung (zB GEBO) drauf und dann mit Presswerk weiter.
Die V-Kontur hat gegenüber der M-Kontur eine höhere mech. Festigkeit, da beiderseits des Dichtringes gepresst wird. Dicht sind beide gleichermaßen.
_________________ Gruß Rainer
Entscheidend ist, was du pressen willst. Du brauchst für die meisten Fittings die jeweils passende Pressbacke. Die Bcken sind wiederum nicht immer kompatibel mit der eigentlichen Presse.
Soll heißen, wenn du Fittings vom Hersteller X pressen willst, werden die mit der Backe für Fitting Y nicht dicht (keine Gewährleistung). Die Backe X passt aber evtl. nicht in deine Pressmaschine.
