Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Westerwald Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5511 Tagen gestartet!
1. Delta Minicruiser 2. Daihatsu F20
Verfasst am: 30.11.2011 20:04:06 Titel:
ich beobachte es schon hab mich aber noch nicht getraut es hier zu posten.
jetzt kann ich ja auch fragen, wo kommt das hin?
und gibts da dann noch ein schalthebel dran?
und was ist das für ein anschluss?
witzig ist wo das verkauft wird in der kategorie sitzbezüge.
_________________ suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
Kommt ans Verteilergetriebe, Rückseite. Oben, wo die Schaltgetriebehauptwelle bis nach hinten durchläuft ist ein Deckel.
Da kommt der PTO hin. Wellenanschluß nach vorne, für die Winde. Evt. kann man die Kraftabgabeseite auch nach hinten umbauen, weiß ich aber nicht. Schalthebel ist dran, geht direkt nach oben, sitzt dann hinter dem VG-Schalthebel.
Seltenes Stück
Verfasst am: 06.01.2012 11:58:48 Titel:
an dem bin ich auch dran.
nein so eine habe ich noch nie gesehen sieht verlängert aus.die pritsche hinten ist ja auch nicht original so.
steigert hier aus dem forum da einer mit?
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Raum Kiel Status: Verschollen
1. Wildcat F10+F20+F55 2. Rocky F70+F75
Verfasst am: 06.01.2012 21:24:53 Titel:
interessante Sammlung! Leider ein bisschen weit weg von mir. Ich hab mir abgewöhnt, die Kisten nur nach Bildern zu kaufen. Die Kabine von dem einen ist deutlich verlängert. Hab ich so noch nirgendwo gesehen. Der andere ist auch nicht original, da er über ein DeLuxe Hardtop Vorderteil verfügt. Eigenlich prima, PickUp als Cabrio - aber eben nicht original. Sieht aus wie eine angepasste Cabrio Karosse. Wenn die Blecharbeiten gut gemacht sind, durchaus interessant....
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Weißenburg Status: Verschollen
1. 2 Stück Daihatsu F55 (Wildcat Pick-Up)
Verfasst am: 19.01.2012 20:18:59 Titel: Katzen im Sack gekauft
Ja, ich habe einen Freund von mir genötigt, die beiden "Katzen im Sack" zu kaufen. Am Sonntag werden wir sie abholen, ich kann dann berichten, ob es ein Flop war und wie die Pick-Up-Karosse verlängert wurde.
Da ich selber seit längerem zwei F55 besitze weiss ich sicher, dass es die Karosse so nicht gab.
Und zwei Pick-Ups sind erst mal genug...
Ob es ein Vorteil oder ein Nachteil war, dass die Fotos und die Beschreibung so schlecht waren??
Vielleicht habe ich ab Montag einen Freund weniger...? (nein, sicher nicht)
Oli
Verfasst am: 19.01.2012 20:34:13 Titel:
ich hab den besitzer angeschrieben das er die emailadresse weitergibt das ist ja jetzt nicht mehr nötig.
also wenn dir der verlängerte nicht gefällt ich hätt interresse.
Verfasst am: 22.01.2012 21:41:08 Titel: "Katzen im Sack"
ich habe heute zusammen mit Christian die beiden Pick-Ups in der Pfalz angeschaut. Wir haben die Autos nicht mitgenommen, da sie nicht auf die Beschreibung im Ebay gepasst haben.
Ich habe aber mit Friedrich (dem Verkäufer) ausgemacht, die Autos hier im Forum genauer zu beschreiben um eventuell einen Interessenten zu finden, da sich Friedrich nicht auskennt. Das werde ich hiermit tun.
Friedrich ist nur der Verkäufer der Autos "aus einer Insolvenzmasse" seines ehemaligen Mitbewohners, der die Pick Ups damals "verunstaltet" hat.
Also es sind zwei Pick-Ups:
1. Der mit original F65 Rahmen
2. Ein verlängerter kurzer (F...?)
zu 1:
- zu diesem Auto gehört der Fahrzeugbrief
- Rahmen mittelstark verrostet (ohne Hohlraumschutz mit Originallack zwischen dem Rost gut zum neu bearbeiten). vorderer Querträger durchgerostet (der mit dem Loch für die Windenwelle), Blattfederaufhängungen augenscheinlich nicht durchgerostet.
- Kein Motor, keine Kardanwellen
- Getriebe 5-Gang liegt lose im Rahmen, lässt sich durchschalten
- eine Blattfeder hinten nicht Original mit wenig Lagen, Achse liegt lose ohne Federbügel darunter, kein Rad drauf (dass muss man provisorisch machen, bevor man das Auto auf einen Hänger laden will - wass aber wegen der unter den Federn liegender Achse nicht so schwer ist - ein Spanngurt um die Achse und die Blattfeder, Felge mit Reifen drauf, fertig)
- Ladeflächenboden stark verrostet und gekürzt, Heckklappe ohne Daihatsu-Stanzung (Blech eingeschweißt?)
- Kotflügel unf Frontmaske nicht so schlecht sonst Blech übelst.
- Kabine wurde durch Einschweißen von glatten Blechen innen verlängert, das Dach hat komischerweise die Sikken durchlaufend, hier ist nur eine Schweißnaht leicht zu erkennen. Die Spritzwand und der Scheibenrahmen haben Durchrostungen (und sind bereits mehrfach unsauber geschweiß) die Fußräume völlig hinüber.
- Original Pick-Up Felgen vorhanden (aber auf Nummer 2 drauf)
- Keine Türen
- Sitze Schrott
zu 2:
- Ein kurzer Rahmen wurde verlängert, die Rahmennummer aus dem Brief zu 1 wurde eingeschlagen und das Fahrzeug anscheinend so gefahren. Wegschmeissen!!
- Ladefläche selbstgebaut (hab ich mir nicht genauer angesehen)
- Anhängerkupplung
- Getriebe und Kardanwellen drin
- Frontmaske und Kotflügel modifiziert
- Karosse aus einem "kurzen" mit Hardtopfrontteil, restliches Hardtop noch da.
- Karosse stark durchgerostet
- Türen gut
- Motor vorhanden Typ DL jedoch ohne Anlasser und Lichtmaschine. Friedrich weiss nicht, ob er noch läuft. (Ich habe mich gefragt, warum jemand die Anbauteile von einem guten Motor wegbaut?). Motordeckel verölt.
Also, wenn jemand z.B. Getriebe, Achsen oder einen F60 Motor braucht (Anlasser und Batterie mitbringen und testen!)
oder einen F65 Rahmen mit Brief braucht und Zeit zum schlachten hat, dann bitte bei Friedrich melden unter:
(sieht man die Mailadresse hier?)
dickerfriedrich ät yah.. de
Notfalls eine PN an mich!
Wenn die Autos jemand schlachtet, hätte ich natürlich Interesse an ein par Teilen. Leider habe ich nicht die Zeit selber zu schlachten.
Wenn sich bis zum Daihatsu-Treffen in Eisenberg keiner gefunden hat gäbe es noch die Möglichkeit eines gemeinsamen Schlachtfestes am Treffen (der Standort ist nicht weit weg, ca. 70 km)
Also, ran an die Katzen...
Viele Grüße
Oliver Forster
und Christian Gempel
Hier die Bilder von Friedrich aus dem Ebay (hab ich das richtig gemacht??):
