Christoph Kurz Offroader
Mit dabei seit Ende 2016 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2728 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 03.01.2019 19:51:56 Titel: Fehlzündung Honda SLR 650 |
Moin aus dem schönen Hamburg,
Ich habe mir diesen Herbst eine Honda SLR 650 zugelegt. Sie lief einwandfrei, bis sie von einem Tag auf den anderen plötzlich einen Hang zur Fehlzündung entwickelte und irgendwann auch nicht mehr ansprang. Ich habe mich damit heute mal auseinandergesetzt: Vergaser ausgebaut, zerlegt und gereinigt. Ergebnis: Mit anschieben springt sie an, mit dem Starter nicht, wenn man sie langsam hochdreht ist bis zu einer bestimmten Drehzahl alles gut, dann fangen die Fehlzündungen an. Gibt man abrupt Gas, gibt es sofort eine Fehlzündung und sie geht aus. Die Fehlzündungen kommen zur Ansaugung raus.
Ventilspiel geprüft, alles gut. Ich habe derzeit die Zündung oder Steuerkette im Verdacht, aber ich finde es halt komisch, das sie Läuft und nur beim Gasgeben in den Vergaser zurück schießt.
Vielleicht hat ja jemand noch einen heißen Tipp für mich.
Sonst baue ich morgen mal den Ventildeckel ab und schau mir die Steuerkette mal an. | _________________ Der Kurze mit dem langen..... Truck |
BJ Axel Hirnfurz-Vergolder
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Donauwörth Status: Urlaub
Verfasst am: 04.01.2019 13:09:14 Titel: |
Hört sich eher nach Elektrik an. Sind alle Massekontakte sauber dran, kein Kabel gebrochen, Stecker lose, Zündspule fest?
Axel | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Premiumlösungen für On- und Offroad-Nutzfahrzeuge |
Verfasst am: 04.01.2019 21:34:17 Titel: |
| Also, Ventilsitze sind dicht und auch die Steuerzeiten stimmen. Es muss also die Elektrik sein. Was es da ist, konnte ich leider bis jetzt nicht feststellen, habe keine gebrochenen Kabel oder ähnliches gefunden. Ich werde wohl mal ne Stroboskoppistole organisieren müssen, um den Zündzeitpunkt zu überprüfen. Wenn da auch alles gut ist, dann weiß ich echt nicht mehr weiter. | _________________ Der Kurze mit dem langen..... Truck |
aldijeep Offroader
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: HÜCKELHOVEN Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Gand Cherokee 4,7 2. Suzuki DRZ 400 3. BMW 440i Cabrio |
Verfasst am: 05.01.2019 09:58:26 Titel: |
Hallo schon mal den Kerzenstecker und Zündkerze erneut.
Hat sie einen kräftigen Zündfunken? Wenn sie läuft schon mal den Vergaser/Ansaugstutzen vorsichtig mit Bremsenreiniger eingesprüht?
Achtung nicht zu nahe an die Ansaugöffnung des Luftfilters sprühen.
Gruß Guido | _________________ Jeep GC 4,7HO 2002, 2" Spacer, Konis,General Grabber AT 245/70 - 17 ,LandiRenzo LPG 72Ltr Gastank, Auspuff Magnaflow,K&N ,EBC Green Stuff
Hotchkiss (Willys MB Lizenzbau) BJ 1962 läuft noch nicht
Ex Geländewagen. Daihatsu F20, Toyota BJ40, 2x Willy MB, LJ 80. |
schnute Offroader
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Oberhausen Status: Verschollen
Verfasst am: 05.01.2019 18:31:24 Titel: |
Liefert die Benzinpumpe genug Sprit? Neue Zündkerze drin? Evtl. einen zusätzlichen Benzinfilter verbaut? Ansonsten Falschluft im Ansaugbereich...
LG Stefan | _________________ YJ 4.0 HO, Bj. 92, 2,5 - 3,5" bastard leaf springs, 3" BL, 33 12,5 15 auf American-Racing 8x 15 Chromstahl
Grand Cherokee ZG 5,2, Bj. 96 Limited, 2“ mit 245/70/16
Grand Cherokee WG 4,7 HO Overland, Bj. 2004, 2“ Trailmaster mit 245/65/17 und 245/70/16 |
Verfasst am: 05.01.2019 19:40:18 Titel: |
Der Ansaugstutzengummi kann altersbedingt hart werden. Wenn der marode ist, dann kann sich der Gummi
partiell von der Isolator-Hartplatte gelöst haben (hier XR600R, ziemlich baugleich wie SLR650, XR650R).
Auch der O-Ring zwischen Hartplatte und Kopf kann defekt sein.
Wenn nach Fehlzündung der Motor aus ist: nicht mehr starten, Kerze raus: Kerze naß oder trocken?
Massepunkt Zündspule an Rahmen prüfen.
Gruß | |
