Auslegung Bergegurt
Holgi
Buford t´ Justice
...und hat diesen Thread vor 732 Tagen gestartet!
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 04.08.2024 10:49:31    Titel: Auslegung Bergegurt
Guude Winke Winke .
Hat jetzt nur bedingt was mit Offroad zu tun, aber ich bräuchte mal das Fachmannwissen.
Ich fahre als Hobby bei einem Bauern Gülle und Getreide usw.
Da kann es natürlich mal vorkommen, daß sich jemand festfährt auf Wiese oder Acker.
Der Bauer gräbt dann immer seine "Kuhketten" aus und es wird fleißig Gas gegeben bis die Kette reißt.
Mir rollen sich da immer die Fußnägel auf.
Also bekommt der Bauer zum Gebutstag mal einen Bergegurt geschenkt.
Ausgangspunkt meistens:
Bulldog 160PS, 8to, daran Gülleverteiler ca. 17to, bis zu den Achsen eingegraben.
Bulldog 160PS, 7to und Bulldog 120PS, 5to zum Rausziehen.
Welchen Bergegurt nimmt man am Besten?
Länge würde ich 10m sagen.
Reicht da ein 20to Gurt?
Von welchem Hersteller?
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi Winke Winke
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 04.08.2024 11:22:28    Titel:
Nach den Empfehlungen der Gurthersteller gilt etwa Fahrzeuggewicht x 3 = minimale Bruchlast des Gurtes, Ob es in der Gewichtsklasse überhaupt Gurte gibt?! Falls ja und wenn das zu bergende Fahrzeug so viel schwerer ist, würde ich einen (gemessen an obiger Formel: ausreichend dimensionierten) Kinetikgurt nehmen, aber niemals ohne den Gurt zu sichern! Dafür gibt es spezielle Matten oder man nimmt eine von den Ketten zum Beschweren.
Ich weiß, dass Kinetikgurte/-Seile umstritten sind - ich bin von Dingern überzeugt. Einen bis zum Bodenblech versenkten 2,5 to Offroader berge ich damit vollkommen ruckfrei. Risiko ist weniger der Gurt an sich, als der Haltepunkt am Auto, da die Bolzen oft zur Hälfte durchgerostet sind. Das löst man über einen kurzen, zweiten Gurt, der mit dem Bergegurt und dem Auto verbunden wird. Das Problem dürfte beim Schlepper eher nicht auftreten, daher Bergematte!.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 04.08.2024 12:46:47    Titel:
BubbaRope
Ganz schön teuer ...
Liebling
BeitragVerfasst am: 04.08.2024 19:16:02    Titel:
Bei uns macht man so etwas in der Gewichtsklappe mit festen Stangen.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 05.08.2024 03:50:23    Titel:
Hallo, mit Bubba Rope hab ich nur beste Erfahrungen gemacht.
Dort anrufen und den Anwendungsfall schildern.
Liebe Grüße Robert
