XJ98 Bin neu hier
Mit dabei seit Anfang 2025 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 437 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.04.2025 15:45:44 Titel: Funkfernbedienung für das Türschloss plötzlich defekt |
Hallo in die Runde! Ich komme aus HH und fahre einen '98er 4.0 Limited.
Ich habe mit dem Youngtimer/Oldtimer viel Spaß, aktuell aber leider ein neues Problem:
Ich habe in der Werkstatt aus diversen Gründen die Benzinpumpeneinheit, einen Scheinwerfer und die Autobatterie tauschen lassen. Seit dem Werkstattaufenthalt funktioniert nun die Funkfernbedienung (FOB) für die ZV nicht mehr. Auch die FOB vom Ersatzschlüssel geht nicht, Ich habe testweise trotzdem die Batterien in einer der beiden Fernbedienungen getauscht (2xCR2016, richtige Einbaulage) - ohne Ergebnis. Der Zentralverriegelungsknopf in der Fahrertür funktioniert einwandfrei und ich kann das Auto mit dem Schlüssel auch normal starten.
Bei der Werkstatt werde ich natürlich reklamieren - hinsichtlich der Elektronik erwarte ich mir da aber nichts. Habt Ihr irgendwelche Ideen? Ansonsten funktioniert alles, auch die Dachkonsole hat Strom, die vordere und mittlere Innenraumbeleuchtung in der Konsole und das Display funktionieren. Gehe daher nicht von einer defekten Sicherung aus. Für eine Idee, was ich noch ausprobieren kann, bin ich dankbar.
Liebe Grüße, XJ98 | |
Der Tischler Offroader
Mit dabei seit Ende 2019 Wohnort: Solingen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 1995 BMW 320i 2. 2000 Harley Davidson Dyna TC88 3. 1992 Jeep Chrokee XJ Limited HO |
Verfasst am: 07.04.2025 21:07:37 Titel: |
| Ich bin in Sachen Elektrik echt raus. Ich weiß das es unterschiedliche Frequenzen gibt mit denen die FB´s arbeiten. Kann mi r gut vorstellen das Pre FL und FL da auch noch mal anders ticken. Die Frequenzen sind bei Importmodellen anders wie bei US Importen. GGF wurde durch die Rep. Batterie abgeklemmt für Arbeiten durch ein Missgeschick die Frequenz der FB gestört. Das sind gerade alles nur "Gehirnfurze" meinerseits. Ich kann mir auch vorstellen deine FB durch reseten manuell wieder zu aktivieren. z.B Schlüssel in Schloß und gleichzeitig drücken während du die FB drückst. Ist meinerseits wahrscheinlich alles nur pupskaka. | _________________ Wenn wir sterben sollen wir in Frieden ruhen,
aber warum können wir nicht in Frieden leben? |
outdooruwe Offroader
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Sottrum Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. MItsubishi L200 2. Mazda 3 BK 3. Honda Shadow Spirit |
Verfasst am: 08.04.2025 09:27:23 Titel: |
| Kann es sein, dass durch den Batterie Tausch, die Sender neu "angelernt" werden müssen? | _________________ Gruß Uwe |
