windschutzscheibe falsch eingeklebt-undicht
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 278 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 08.11.2025 05:35:36    Titel: windschutzscheibe falsch eingeklebt-undicht
hallo zusammen
ich hab mir vor nem halben jahr nen vw-bus t4 als zugfahrzeug gekauft
er war halt günstig da hab ich halt nicht gründlich geschaut
leider musste ich über diesen verregneten sommer über feststellen das der wagen anscheinend ne etwas heftigeren unfall hatte.
dieser schaden wurde anscheinend nur optisch etwas repariert , so wie die ganze kiste vermurkst ist
im grunde war es ein fehlkauf
mittlerweile habe ich tüv und die kiste is angemeldet .
es regnet auf jedenfall in die kiste rein .
beim genaueren hinschauen stellte ich auch fest das die scheibe sogar nen sprung hat
der tüv hst es zum glück nicht gemerkt
fällt auch nicht weiter auf weil dieser ganz aussen ist
der sprung macht nen ausbau der scheibe aber nicht möglich ohne das diese zerbricht .
ist es möglich die kante der scheibe abzudichten ?
also besteht die chance das ganze mit etwas silikon oder sikaflex dicht zu bekommen
mfg kurt
Liebling
BeitragVerfasst am: 08.11.2025 06:15:08    Titel:
Wenn du die undichte Stelle lokalisieren kannst; saubermachen / entfetten und mit Scheibenkleber abdichten.
Silikon funktioniert nicht. Sikaflex kenne ich nur vom Namen. Was ist da drin?
Warum etwas anderes zweckentfremden wenn es Scheibenkleber gibt...?
Nachteil: Falls die Scheibe doch mal gewechselt werden muss wird der Ausbau durch das nachträgliche Abdichten (je nach Umfang) nicht leichter.
BeitragVerfasst am: 08.11.2025 11:40:57    Titel:
Ich würde ne neue Scheibe kaufen.
Man weis ja gar nichts über den Einbau vom Vorbesitzer.
Da wird viel gepfuscht und oft hat man dann noch Rost, der einem das abdichten unmöglich macht!
Scheibe selbst tauschen ist kein Hexenwerk, wenn man sich an die Vorschriften hält.
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 08.11.2025 11:50:14    Titel: Re: windschutzscheibe falsch eingeklebt-undicht
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
..beim genaueren hinschauen stellte ich auch fest, dass die Scheibe sogar nen Sprung hat..
Wenn die Scheibe einen Sprung hat, dann ist es ein Glasbruch und die Teilkaskoversicherung zahlt das Erneuern der Scheibe ohne eine Rückstufung.
Du musst maximal nur die Selbstbeteiligung, meist 150,-€, bezahlen.
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 08.11.2025 12:03:11    Titel:
danke füe die tips das mit dem scheibenkleber werde ich mal versuchen
ein austausch der scheibe kommt nicht in frage weil ich eh vor habe das ding wieder zu verkaufen
da kommt ein aufkleber drüber und kein mensch sieht es
kann ja der nächste mit seiner versicherung klären
wobei ich denke das ein wagen mit 450000 km eher nach osteuropa oder russland geht.
mfg kurt
Camper510
BeitragVerfasst am: 08.11.2025 12:07:37    Titel:
.kann ja der nächste mit seiner Versicherung klären..
Da gibt es nix großartig zu klären. Fahre einfach zu Carglass & Co. Die bauen dir nicht nur eine neue Scheibe eine, die klären das auch direkt mit Versicherung.
Liebling
BeitragVerfasst am: 08.11.2025 17:02:51    Titel:
....wenn man eine Teilkaskoversicherung hat. Hat auch nicht jeder.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 09.11.2025 08:19:01    Titel:
Da Du nun aber von dem Schaden offiziell weißt und auch von anderen (eben nicht mehr verdeckten Mängeln) wäre es empfehlenswert, dies dem Käufer auch zu sagen.
Also, mehr als empfehlenswert.
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 09.11.2025 15:20:17    Titel:
Bist du dir sicher dass die Scheibe falsch eingeklebt wurde?
Oder kann es auch sein, dass der Scheibenrahmen einfach weggegammelt ist?
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 10.11.2025 11:10:10    Titel:
oder mit einem Anwalt?
https://www.4x4sport.info - European Offroad calendar
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 10.11.2025 21:34:59    Titel:
das auto wwerde ich ja eh als unfallwagen verkaufen
an erwähne ich den sprung auch und werde mich durch eine notiz im kaufvertrag absichern
mfg kurt
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 19.11.2025 12:55:03    Titel:
Ich wollte es gerade sagen, das ist insbesondere beim T4 mehr als wahrscheinlich.
