SAE20
49223 Aufrufe insgesamt, zuletzt bearbeitet am 28.10.2007 20:28 Uhr
SAE Spezifikation
Die SAE-Viskositätsklassen wurden 1911 von der Society of Automotive Engineers festgelegt, um den Verbrauchern die Auswahl des richtigen Öls zu erleichtern. Einbereichsöle haben eine Kennung im Format "SAE xx" oder "SAE xxW" (W = Winter). Dabei stehen die kleinen Zahlen für dünnflüssige, die Großen für zähere Öle. Mit der Einführung der Mehrbereichsöle ließ sich das System nicht mehr anwenden und wurde folglich erweitert: Das Format lautet jetzt "SAE xxW-yy". Diese Schreibweise bedeutet, dass das betreffende Öl bei 0 °F (etwa -18 °C) in den Eigenschaften einem Einbereichsöl der Viskosität SAE xxW entspricht, bei 210 °F (etwa 99 °C) dagegen einem SAE yy-Öl. Um diese Eigenschaft zu erreichen, enthalten Mehrbereichsöle Polymere, die ihre räumliche Struktur temperaturabhängig ändern. Anschaulich dargestellt sind die Moleküle in kaltem Öl zusammengeknäuelt, mit steigender Temperatur strecken sich die Moleküle immer mehr, und erhöhen dadurch die Reibung zwischen den Teilchen.
Motorenöle:
Einbereichsmotorenöle:
Viskositätsklasse Anwendungsbereich
bezogen auf Klimazone bzw. Jahreszeit
Anwendung bei ca.
Außentemperatur
SAE 10W Winteröl 0 bis -20 C°
SAE 20W-20 Winter- Sommeröl, je nach Klimazone -10 bis +20 C°
SAE 30W Sommeröl bis +30 C°
SAE 40W Sommeröl, für südliche Länder +15 bis +40 C°
Mehrbereichsmotorenöle:
Anwendung bei ca.
Außentemperatur
SAE 0W-30 Ganzjahresöl unterhalb -30 bis +30°C
SAE 0W-40 Ganzjahresöl unterhalb -30 bis +40°C
SAE 5W-30 Ganzjahresöl unterhalb -20 bis +40°C
SAE 5W-40 Ganzjahresöl unterhalb -20 bis +40°C
SAE 5W-50 Ganzjahresöl unterhalb -20 bis +50°C
SAE 10W-30 Ganzjahresöl -20 bis +20 C°
SAE 10W-40 Ganzjahresöl -20 bis +40 C°
SAE 10W-50 Ganzjahresöl -20 bis +50 C°
SAE 15W-40 Ganzjahresöl -20 bis +50 C°
SAE 20W-50 Ganzjahresöl -10 bis +40 C°
Kfz – Getriebeöle
Einbereichsgetriebeöle:
Viskositätsklasse Anwendungsbereich bezogen auf
SAE 80W Winteröl
SAE 90W Sommeröl
SAE 140W Sommeröl für spezielle Einsätze
Mehrbereichsgetriebeöle:
SAE 75W-90 Ganzjahresöl
SAE 80W-90 Ganzjahresöl
SAE 85W-140 Ganzjahresöl / Sommeröl
