Bürohengst Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2016 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 55 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. EX-Nissan Terrano II 2.7 TDi |
Verfasst am: 03.05.2026 15:31:50 Titel: |
Nee, leider noch nicht gefahren, aber da sind für einen Super Preis die richtigen Räder schon dran. War auch nicht ernst gemeint. Den habe jetzt schon 10 Jahre und weiß den Komfort auf der Anfahrt zum jeweiligen Rödel-Event durchaus zu schätzen
Zu den Snake-Racing kann ich nicht mehr sagen, als aus der Verkaufsanzeige hervorgeht. 4'' und mehr wäre mir auch zu doll und sieht bei 35ern jetzt auch nicht sooo super aus, weil optisch wieder zu viel Platz im Radhaus ist. Eigentlich sollen die 35er ja auch beim 2'' OME passen, wenn man die härteren Federn fährt. Also das klappt bei mir niemals. Ich müsste die ollen Plastikverbreiterungen abmachen und durch Kut-Snake oder diese Gummidinger ersetzen (wäre eigentlich eh mal dran), um sowohl an der VA als auch an der HA an der Außenseite klarzukommen und zudem den Einfederweg an der HA begrenzen, damit es innen nicht schleift.
Nach meiner - durchaus laienhaften - Einschätzung müsste es doch passen, wenn ich mit dem 3'' Fahrwerk (wie gesagt: Dobinson, wegen dem Gutachten, nicht Snake-Racing) einen Zoll höher komme und der Radradius sich auch nur um einen Zoll erhöht. Ist alles Schall und Rauch, wenn der Prüfer sich nicht zu den Rädern zurückmeldet. Notfalls müsste ich auf 285/75 R 17 ausweichen, dass könnte mit dem Tacho gerade noch hinkommen. Hat das schonmal jemand probiert?
Jedenfalls geht mir das total auf die Testikel, dass die anderen "einfach" 35er auf Ihre Jeeps stecken und losfahren. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal so zurückstecken muss, wie auf der letzten Tour. Kam mir total doof vor.  | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Y61, 3,0l Automatik, 285/75 R 16, OME + 5 cm, 30 mm Spurverbreiterungen, Unterfahrschutz von Lenkung bis VTG, CB-Funk, Rockslider, Snorkel, Seilwinde, "mit ohne" hintere Stoßstangenecken, Stabidisconnect manuell, ASFIR winch bumper, Stahlflex Bremsschläuche ...
Sag' nicht "Jeep" dazu! ...und nein, es heißt nicht Pättrol. Wirklich nicht! Die Betonung muss auf die 2. Silbe. Danke! |
patrolrider Offroader
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 14.05.2026 06:46:54 Titel: |
Da du ja schon das OME eingetragen hast, könntest du ja bei OME bleiben, nur mit etwas längeren Federn und Dämpfern. Bei Anpassung der Übersetzung in den Diffs, stimmt ja auch der Tacho. Also ich hab einen Tüv, der bei entsprechender Anpassung der Übersetzung so was eintragen würde, zumindest könnte ich mal freundlich anfragen, bzw. Dir die Telefonnummer zukommen lassen.
GRuß Patrolrider | _________________ master of desaster |
Verfasst am: 15.05.2026 14:26:45 Titel: |
Die DEKRA hier hat sich jedenfalls nicht total quergestellt. Abweichung der Gesamtübersetzung nicht mehr als 8 %, also mit Anpassung der Übersetzung sollte es gehen. Dann war noch was mit Traglast der Felgen.
Ich brauche mal ein bißchen Mathe-Nachhilfe; ich hatte nur Grundkurs:
Wir vernachlässigen mal, dass die Durchmesser in Zoll nicht ganz genau sind.
1. Originalgröße: 31 Zoll, Wunschgröße 35 Zoll
Differenz: 4
4 sind 12,9 % von 31. Die Übersetzung wird also um 12,9 % länger. (Wenn man mit den genaueren, metrischen Werten rechnet eher 13,xx %).
2. Jetzt kann ich aber nicht einfach eine um 12,9 % kürzere Übersetzung bauen, denn zurückgerechnet ergibt sich:
4 sind 11,43 % von 35.
3. Um also mit 35ern auf die Ausgangsübersetzung zu kommen, brauche ich eine um 11,43 % kürzere Übersetzung, richtig?
Der mit Automatik soll die 4,375 : 1 Achsübersetzung haben. Wo finde ich diese Angabe für den Prüfer oder muss ich das ausbauen und Zähne zählen?
11,43 % von 4,375 sind 0,5.
Meine Wunschachsübersetzung wäre mithin 4,375 + 0,5 = 4,875?! Stimmt das so? Wird wohl schwer zu bekommen sein.
marks4x4 kommt auf andere Ergebnisse, in dem er Schritt 2 weglässt
"DIFF RATIO FORMULA
Larger size divided x standard size
35” divided by 31” = 1.1290 which = 12%
To calculate correct ratio – Standard size x 12%
example – 4.11 x 12% + = 4.6032
The ratio required is whatever closest is available to 4.6
Factory Ratios
GQ 2.8 Diesel = 4.625:1
GQ 3.0 Petrol = 4.11:1
GQ 4.2 Petrol auto = 3.9:1
GQ 4.2 Petrol manual = 4.11:1 or 3.9:1
GQ 4.2 Diesel = 4.11:1
GU 2.8 Diesel = 4.625:1
GU 3.0 Turbo diesel auto = 4.375:1
GU 3.0 Turbo diesel manual= 4.11:1
GU 4.2 Diesel = 4.11:1
GU 4.2 Turbo diesel (wagon) = 3.9:1
GU 4.2 Turbo diesel (ute) = 4.11:1
GU 4.5 Petrol = 4.11:1
GU 4.8 Petrol manual = 4.375:1
GU 4.8 Petrol auto = 3.54:1"
Mit der 4,625 Übersetzung aus dem 2,8 ergäbe sich lediglich eine Differenz von (4,625 - 4,375=) 0,25.
0,25 sind von 4,375 sind 5,71 %. Wie ermittle ich jetzt die Gesamtabweichung in % mit den 35ern? Einfach 12,9 - 5,71 = 7,19 %?!? Das entspräche etwa der Abweichung mit den 33ern und würde zwar für die Abnahme reichen. Aber ich befürchte, dass aufgrund der höheren Fahrwiderstände das wenig Spaß macht.
bei XT Automotive findet man 4,88 und 5,43, bei Raptor4x4 5,13 Übersetzungen, bei Marks4x4 scheint es keine mehr zu geben.
Und welche nehm' ich nu'? | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Liebling Abenteurer
Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Urlaub
Verfasst am: 15.05.2026 16:25:50 Titel: |
Rechnet man mit dem Durchmesser? Ich dachte, der Abrollumfang ist das entscheidende...?
Bzgl. Traglast der Felgen: Da steht im Felgengutachten, mit welcher Reifengröße die Traglast ermittelt worden ist (bzw. mit welchem Reifenradius).
Laut TÜV Nord wird bei einem X% größeren Reifen (Radius) dieser Wert X von der Traglast der Felge abgezogen. | |
Verfasst am: 15.05.2026 18:18:04 Titel: |
| Wenn sich bei der Multiplikation ein Faktor (Durchmesser) um x% ändert, dann auch das Produkt (Umfang), nicht? | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 15.05.2026 20:46:35 Titel: |
Ich würde an dieser Stelle gar nicht selbst rechnen sondern die Werte aus der ETRTO-basierten Tabelle nehmen.
Findest du in den Reifenratgebern von z.B. Continental oder Michelin.
Die Werte unterscheiden sich von dem rechnerisch ermittelten Wert. | |
Team-Wildsau Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Hochborn Status: Urlaub
Verfasst am: 16.05.2026 09:13:11 Titel: |
Der tatsächliche Durchmesser interessiert den TÜV nicht sondern nur das was auf dem Papier oder dem Reifen steht.
Du musst etwa 11,5% ausgleichen.
4,5% gleichst du mit den 4,625er Übersetzung vom 2.8er aus.
Mit 7% ist das Abgas im Rahmen der Abweichung.
Dein Tachoritzel ist das 3274374P17
Mit dem Tachoritzel 3274374P16 gleichst du 6% von deinem Tachowert aus, was bedeutet, das der Tacho nur noch 1% weniger anzeigt, was dann auch wieder im Rahmenist, weil die oftmals zwischen 5-10% abweichen.
Der Rest ist Ermessenssache des Prüfers.
Meiner meinte zu meinen Alufelgen das die so massiv sind, das er da nicht rechnen will.
Wenn du Stahlfelgen hast, dann ist das die beste Ausgangslage für den Umbau. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 16.05.2026 11:30:59 Titel: |
Verfasst am: 16.05.2026 13:35:24 Titel: |
Verfasst am: 17.05.2026 11:08:36 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: |
Mein Reden. Dann müsste ich doch mit der 4,88 Übersetzung von xt Automotive eine ziemliche Punktlandung hinlegen, ohne Anpassung vom Tachoritzel, oder?
Wo kann man zu den Nissan-Alufelgen die Traglast-Angaben finden? Die Stahlfelgen vertragen sich nicht so gut mit den Alu-Distanzscheiben, weil die Auflagefläche nicht plan ist und die Felgen sich angeblich in die Distanzringe einarbeiten können.
Zum Fahrwerk: Da muss ich eh ran, weil meine Federn mir eine Nummer zu weich sind und die Dämpfer vorn eine Nummer zu hart. Außerdem hat es schon ca. 130.000 km runter. Für die längeren OME gibt es aber kein Gutachten, soweit ich weiß. Das OME in der BW-KOnfiguration (härtere Federn) soll für 35er langen, das wäre einfach umszusetzen. Das 3'' Dobinson mit Gutachten tät mir aber auch gefallen und wäre fast genauso einfach, nur der Bremskraftverteiler hinten müsste zusätzlich angepasst werden und neue Caster-Buchsen vorn.
@ Patrolrider: Falls ich es hier mit der DEKRA nicht hinbekomme, melde ich mich nochmal. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 19.05.2026 06:01:53 Titel: |
Hab jetzt auch mal gerechnet, die 4,88 passt.
Serienrad 265/70R16 - Abrollumfang = 237cm = 100%
35" oder 315/75R16 - Abrollumfang = 268cm = 113% (nach Dreisatz)
Serienübersetzung Automat = 4,375 = 100%
Umrüstung auf 4,88 = 111,5% (nach Dreisatz)
Verfasst am: 19.05.2026 17:57:00 Titel: |
Das Hauptproblem ist, die 4.88er Teller Kegelräder einzustellen!
Du brauchst das Messwerkzeug mit der Dummi-Welle von Nissan, ein paar Einstellscheiben, wenn sie lieferbar sind und jemanden, der das kann.
Ich denke du weist jetzt, wieso ich die 4,625er empfohlen habe.
Die sind fertig eingestellt.
Im schlimmsten Fall musst du den Wedi der Eingangswelle tauschen, was aber kein Problem ist.
dazu mag ich es sehr gerne, wenn die Motordrehzahl etwas niedriger läuft.
Aber ja, die 4.88er ist ideal.
Gab es auch mal von Nissan! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
ay Offroader
Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35. |
Verfasst am: 22.05.2026 15:12:44 Titel: |
| So hat die Papi die Papiere mitgenommen prüft, ob man 35 eintragen kann. Es gibt aber verschiedene Probleme. Einmal die Abgasnachweis und zweitens haben wir das Problem, dass die Bremsanlage bei dem Auto auch nicht die tollste ist. Die Bremswerte müssen auch erfüllt werden.. | _________________ y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw |
