295/75 R 16 auf LR 110
landman
BeitragVerfasst am: 09.09.2005 16:35:11    Titel:
Wir wollens auch sehen!!! bitte!
Knud
Füschmobb
...und hat diesen Thread vor 7660 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.09.2005 08:57:12    Titel:
Moin!
Auf den Bildern ist wirklich nicht viel Unterschied zu sehen, trotzdem danke. Ich werde dann die 295 bestellen. Mal schaun ob die dann auch zügig lieferbar sind.
Ob BFG oder General ist ja wohl wurst oder?
Fotos kommen dann 265 vs 295
@ all: Blumen für Dich
cu Knud
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 15:28:03    Titel:
Moin!
So, hier einmal der Unterschied:
mit 265/75
und jetzt mit 295/75
Die Übersetzung ist spürbar länger (was auch gewollt war), die größeren Reifen merkt man auch ein wenig in der Lenkung, ist aber nicht unangenehm. Auf der 7x16 sind die 84 cm hoch und so etwa 6 cm höher als die abgefahrenen 265er.
Das Reserverad passt nicht mehr auf den Träger. Da muss ich noch längere Schrauben/Gewindestangen reinmachen. Liegen aber noch irgendwo vom selbstgebauten Träger für die Motorhaube vom letzten 110er.
cu Knud
landman
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 17:01:02    Titel:
Respekt nicht schlecht! hastn guten reifen mit hoher km laufzahl! YES
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 21:11:12    Titel:
Moin!
die alten sind ja auch BFG AT´s. Die haben über 135 tkm gehalten und noch Profil. Die sind aber porös und hart. Bremsen bei Nässe hat gar keine Freude mehr gemacht. Vor allem mit Trailer hinter gab das immer feuchte Hände
cu Knud
Axel
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 21:13:18    Titel:
Sieht gut aus!!!!
YES
Wünsche viel Freude und allseits gute Fahrt mit den neuen Puschen!!!
Gruss,
Axel
landman
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 21:30:38    Titel:
beim reifen sollte man nicht sparen habe auch noch 8 jahre alte 265 BF MTs zu hause fahre die aber wirklich nur noch offpist! zu hart!
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 17.09.2005 02:42:19    Titel:
jetzt muß der nur noch paar Zentimeter höher gelegt werden...
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 18.09.2005 07:40:36    Titel:
@Knud:
YES Korrekte Entscheidung, pro 295!
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 18.09.2005 15:02:13    Titel:
[quote="Gorli"]jetzt muß der nur noch paar Zentimeter höher gelegt werden...quote]
Es kratzt nirgens, bei der Verschränkung, die ich hier testen kann auch nicht.
Also warum nur höher?
Ich fahr damit Trailer durch die Gegend. Meine Frau, mein Kind, meine Schwiegermutter und meine Hunde müssen noch einsteigen können.
Neee, neee der bleibt so. Sieht nach meinem Geschmack auch gut aus.
cu Knud
Axel
BeitragVerfasst am: 18.09.2005 15:06:08    Titel:
Hi Knud:
Wie hoch ist denn die Fuhre nun insgesamt???
Gruss,
Axel
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.09.2005 06:32:10    Titel:
@ Knud
Wie sieht es denn mit dem Wendekreis gegenüber den 265er aus?
Ist der schlechter geworden?
Hast du Spurverbreiterungen drauf?
Haben die 295er ne Freigabe?
Hat dein 110er ein Tuning?
Danke
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 19.09.2005 07:56:56    Titel:
Moin!
Der ist jetzt 206 cm hoch. Hinten an der Dachkante. Die Reifen sind 3 cm höher, die HD-Federn sind 2 cm höher als serie.
Der Wendekreis ist nicht verändert. War vorher schon richtig für die neuen Reifen eingestellt. Also hätte ich für die 265 noch mehr haben können. Spurverbreiterungen sind drauf.
Die 295 haben keine Freigabe. Beim 110er ist das größte 285/75 mit Freigabe(bei Tachoangleichung). Geht über Änderungseintragung beim willigen TÜV´ler. 295 braucht 7,5 " Felgenbreite und die Freestyle haben nur 7 " (zusätzlich zu den 25kg Tragfähigkeit, die fehlen), passt aber, sieht gut aus und wird eingetragen.
Der 110er ist schon ein wenig optimiert. Ladeluftkühler von JJ Fearn (geht über die ganze Kühlerbreite), Pumpenstößel an der Einspritzpumpe bearbeitet, Auspuffanlage mit wenig Rückstau und von T. Schnell optimal eingestellt.
Siehe Nickpage, Kreatives, ganz unten ist der 110er.
cu Knud
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
