Kleines Problem beim Fronti
oder die Blattfederaufnahmen an der Achse
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
...und hat diesen Thread vor 6706 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.04.2008 13:00:13    Titel: Kleines Problem beim Fronti
moin moin
Mein bekannter hat vor ein paar tagen einen kunden in der Werkstatt, welcher seinen fronti getüvt haben wollte.
Also hat mein bekannter den wagen angeschaut und musste feststellen, das die Blattfederhalter an der Achse etwas komisch aussahen.
Die Fahrerseite ist von alleine heraus gefallen, die Beifahrer Seite musste auf einer seite noch abgeflext werden, nachdem die Achse gelöst war.
So sah die Beifahrerseite nach dem abflexen aus:
das ist die Fahrerseite, die von alleine herausgefallenen ist.
Die teile gibt es laut opel nicht einzelnst, sondern nur mit dem achskörper zusammen.
Also was machen?????
Der Besitzer des Wagens hat dann einen verwandten angerufen, welcher im Metallbereich arbeitet. Dieser hat dann eine Zeichnung gemacht und neue teile angefertigt.
So schauen die aus.
und heute wurden dann die teile ausgetauscht.
Mich würde es mal interessieren, ob das ein bekannter Schwachpunkt bei dem wagen ist.
cu Bobycarfahrer
Sandman
BeitragVerfasst am: 05.04.2008 19:38:31    Titel:
ja Ja tritt aber sehr unregelmässig auf. Hau mich, ich bin der Frühling
kenne auch schon 2 solcher "geheimnissvollen" Fälle..
is in den Baujahren von 92 bis Mitte 95, also den blattgefederten Modellen anzutreffen.
ab Mitte 95, nach der Modellüberarbeitung an den Achsen (Schraubfedern), tritt es nimmer auf.
Man(n), vermutet, dass die da mal ne schlechtere Materialgüte verwendet haben.
Genaue Info`s hat man aber nicht. Anders is es aus heutiger Sicht nicht zu erklären. Hab mir dann auch mal andere Fronti`s in den Baujahren 1992 bis Mitte 95 angeschaut, da war gar nichts.
..dein Bekannter hat aber alles richtig gemacht. Also Einzelanfertigung der entsprechenden Metallteile. Opel kann da gar nicht helfen..hatte ich auch schon angefragt. Bei einem Fall war sogar schon das Achsrohr stark angerostet, das die Achse auch neu geschweisst werden musste.
daher empfehle ich den Fahrern von blattgefederten Fronti`s, immer mal an der Achse/Blattfederaufnahme nachzuschauen, . Auch mit Fertan oder vergleichbaren Produkten zu arbeiten und danach mit Grundierung und Rostschutzfarbe zu versiegeln bzw. zu schützen. Dann passiert da nichts mehr, oder es fängt erst gar nicht an, dort stark zu rosten.
Rooki
1. Frontera 2,4
2. Mazda 6 MZR Kombi
BeitragVerfasst am: 22.05.2008 14:20:11    Titel:
@ Bobycarfahrer
Genau das hat mein Dicker leider auch traurig traurig .
War gestern beim TÜV und er hat das selbe festgestellt traurig traurig traurig .
Deshalb hat mein Dicker auch keine Plakette bekommen jetzt ist guter Rat teuer. Es waren noch so ein paar Kleinigkeiten mehr aber das sind nur Penuts die Achse ist die größte Baustelle den Rest kann ich selber machen aber für die Federböcke benötige ich diese Ersatzteile kannst du mir da weiter helfen.
Winke Winke Rooki Winke Winke
Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 23.05.2008 19:55:23    Titel:
Hallo Hilfe
Ich habe die Möglichkeit mir die Federböcke fräsen zu lasse (danke an Marcel Bluelandy) aber wir brauchen den Durchmesser des Herzbolzen der Blattfedern am Fronti.
Um diesen Knubbel geht es
Los Matthias raus mit der Sprache Knuddel Knuddel den Rest kann ich so messen ohne die HA auseinander zu pflücken rotfl rotfl
Sandman
BeitragVerfasst am: 23.05.2008 21:17:25    Titel:
Hallo Dietmar..
isch fahr doch eine Hinterachse mit Schraubfedern Hau mich, ich bin der Frühling keine Blattfeder
Maße für den Herzbolzen hab ich jetzt nicht parat..müsste ich auch nachschauen.
Glaub aber nicht das man da was genaues findet, also exakte Abmessungen.
Als Opel-Einzelteil hab ich in den Ersatzteillisten auch nichts gefunden..nur als gesammtes Federpaket. Hau mich, ich bin der Frühling
Nicht das ich da wegn den Maßen was falsches sage.
is aber kein Beinbruch Supi
Mario, die HMM`s fahren ja auch den blattgefederten Fronti. Die haben ihre Federpakete oft individuell umgebaut. Die müssten die genauen Maße zur Anfertigung und Materialgüte haben. Ja
Mario is, so wie er mir in der letzten PN gesagt hat, dieses Wochenende beim Wurzelsepp..bissel spielen.
Ab Sonntag bzw. Montag is er wieder im Lande. Am besten schickste ihm ne kurze PN..sicher wird er es hier auch lesen..dann kann er euch die richtigen und genauen Maße nennen.
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 24.05.2008 06:18:21    Titel:
@matthias
Naja is nicht schlimm kannst ja auch nicht alles wissen,dann werde ich den Mario mal ein wenig nerven rotfl rotfl
Winke Winke Dietmar
Sandman
BeitragVerfasst am: 24.05.2008 08:09:47    Titel:
ja..nerv mal bissel den @mario.. Heiligenschein
der macht sich in letzter Zeit sowieso bissel rah.
is nur am basteln und im Gelände spielen..
..zu mir sagt er immer er müsste arbeiten rotfl
Heiligenschein
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 25.05.2008 22:34:23    Titel:
der Kopf vom Herzbolzen hat so ziemlich den Durchmesser vom Kopf einer 8er Inbusschraube (zumindest beim Trooper...ich geh davon aus, dass es der selbe ist), die Höhe ist auch sowas in der Richtung, wie vom Schraubenkopf.
Mfg Andreas
bluelandy
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 11:24:00    Titel:
Hi
Rooki
ist net so schlimm das Loch können wir auch beim Einbauen au er Bohrmaschine bohren , Material nehme ich 1,2379 Werkzeugstahl is ein wenig Über aber is halt da.
gruss Marcel
Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Es ist mir scheißegal, ob Ihr mich liebt.
Ich sehe meine Lüge, ich bin nicht blind geboren.
Ich lerne aus meinen Fehlern und mache daraus das beste
Ich frage nicht erst and're, was ich darf.
Wenn ich an etwas glaube, handle ich danach.
Ich mache was ich will, wenn es Freude bringt.
Ich will jemand sein, der sein Schicksal selbst bestimmt.
Ich bin so wie ich bin. Wollt Ihr Euch beschwer'n
Ich weiß, ich bin ein Bastard, doch scheißegal, ob Ihr mich liebt, ich hab mich gern.
Manchmal sage ich Ja, und meine Nein.
Manchmal bin ich wirklich nett und mal ein Schwein.
Ja, man schafft sich nicht nur Freunde, wenn man ausspricht, was man denkt.
Ich brauch kein Klopfen auf der Schulter, solang' dies Feuer in mir brennt.
Manchmal befahre ich den Weltraum meiner Seele
Manchmal muß ich leiden, um zu spüren, daß ich lebe
Ich brauche keine falschen Freunde
Ich weiß am Besten, wer ich bin.
