Barts Pajeros- V24 u. V44
Umbauten, Fragen, Smalltalk, Besserwisserei, OT, ...
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 19, 20, 21  Weiter =>
Bart
Kein Titel, keine Kekse
...und hat diesen Thread vor 5860 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 08:43:28    Titel: Barts Pajeros- V24 u. V44
So jetzt mach ich mir auch mal nen eigenen Fred Hau mich, ich bin der Frühling
Hab grad mal den Vorfilter der ESP rausgenommen und siehe da war halb voll Dreck:
Fragt sich nur wie da diese "Fäden" reinkommen können.
Denn des Sieb ist direkt an der ESP nach dem Kraftstofffilter
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
tinker20
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 09:13:11    Titel:
Hat sich ja gelohnt das rauszubauen, ist schon ordentlich was drin.
Gruß Andreas
Barsch
1. Mercedes G300 CDI Professional
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 09:15:52    Titel:
bestehen die Kraftstoff-Filter nicht sogar zum Teil aus so Gewebegedöns?
In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung
Bart
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 10:26:27    Titel:
Weitere Bilder:
Kann mir jemand sagen ob der Holraum unter diesen beiden Stopfen nach aussen führt?
Hier ein Vergleichsbild Dreck / Standartbit
Ahja bevor jemand fragt der Orignalteppioch bleibt wohl draußen, drunter hält sich nämlich nur Wasser und Modder Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Coyote
Garagenparker
1. SJ 410 gti
2. SJ 413
3. LandCruiser LJ 73
4. 4-Runner VZN 130
5. Ducati Monster 620 Dark
6. Herkel Hehnersteberer
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 10:53:08    Titel:
Grüß dich!
Geh stark davon aus, dass des Ablaufstopseln san, die ins Freie gehen.
Schau doch einfach unters Auto! Zwinker
Der Originalteppich schützt aber gut vor Lackabnutzung! Ich würd den lassen...
Hauptsache, es geht vorwärts - der Weg ist mir egal!
Bart
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 11:00:30    Titel:
Hab die Stopseln shcon heraussen ghabt aber keinen Ablauf gfunden, nur nen haufen sand Hau mich, ich bin der Frühling
Naja der Teppich bleibt draussen elg mit Fußmatten rein die kamma wenns nass sind oder dreckig einfacher reinigen oder trocknen Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
mneeland
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 12:08:13    Titel: Re: Barts Pajero
OP ruft DR. Florian
Hast denn nen unterschied beim Motorlauf
(Leistung - Rundlauf) gemerkt?
Coyote
Garagenparker
1. SJ 410 gti
2. SJ 413
4. 4-Runner VZN 130
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 12:14:45    Titel:
Gut möglich, dass du durch die Abläufe genau über'm Rahmen raus kommst, und darauf der Sand liegt. Smoke
Das "Fußmatte-direkt-auf-Lack-Prinzip" hat sich bei mir leider nicht bewährt.
Durch die Matte hat der Sand nur noch mehr Fläche, unter der er scheuern kann. Unsicher
Sandman
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 12:29:52    Titel:
die Stopfen bzw. die Abläufe führen über "Umwege" nach draussen..
kannste mit dem Gartenschlauch spülen, dann geht auch der Modder da raus und alles läuft wieder schön ab und es gammelt nichts in den versteckten Ecken.. Supi
wenn alles abgetrocknet ist sprühste da mal bissel Hohlraumwachs in die Löcher rein... Supi leg aber einen alten Umzugskarton unter die Schweller..das Wachs kommt aus alles Ritzen, so lange es noch flüssig is. Winke Winke
Bart
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 12:58:50    Titel: Re: Barts Pajero
mneeland hat folgendes geschrieben:
OP ruft DR. Florian
hab grad Sitze und Mittelkonsole wieder eingebaut fahr jezad dann gleich ne Runde werde berichten Ja
zu der Sache mit den Fußmatten hab da drunter noch irgend ne Beshcichtung ab Werk is ca 3 mm dick also reibts nicht direkt aufm Lack Winke Winke
Mit dem Spülen des werd ich die nächsten tage mal machen hab kein Wachs da und so Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
TomTom
1. Pajero V80
2. Pajero V20
3. Käfer Cabrio
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 14:13:06    Titel: Stopfen
Also es müsste mich schon sehr wundern, wenn unter den Stopfen nicht die Schrauben von der Rahmenaufnahme sind. Genau da drunter müsste von vorne gezählt die zweite Auflage der Karrosse sein. Hau mich, ich bin der Frühling
Bart
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 14:15:34    Titel:
Ja, die is da drunter, nur muss irgendwo ne Öffnung sein weil über der Schraube ne Sandbank ist Obskur
Zur Testfahrt, fährt sich schon spritziger, aber nach oben fehlt ihm immer noch ein bischen Leistung. Werd die Tage mal den Ladedruck kontrollieren.
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Sandman
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 14:16:13    Titel: Re: Stopfen
TomTom hat folgendes geschrieben:
denke ich auch Zwinker
und bissel weiter hinten, sieht man nicht gut durch das Loch (Stopfen) müsste dann ein Ablaufloch sein Grins
TomTom
1. Pajero V80
2. Pajero V20
3. Käfer Cabrio
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 14:18:08    Titel:
Ansicht von außen:
Bart
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 14:22:15    Titel:
Ja, des is aber der hintere Ja
Vorne liegt die Karosse da auf nem "Arm" auf. Aber des Ablaufloch hab ich noch ned gfunden, aber irgendwo muss ne Öffnung sien wiel an haufen Sand und Dreck drinnen is Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 19, 20, 21  Weiter =>
Seite 1 von 21 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
