...und hat diesen Thread vor 4055 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.09.2015 12:11:36 Titel:
Also ich hebe auf meinem F70 original 255/70-15 drauf, und wenn ich die 31er dagegen halte meine ich das es ohne Änderung nicht passen wird. Möchte jetzt auch nicht die neuen Reifen aufziehen lassen und es ausprobieren.
Wie sieht es aus mit längeren Federschäkel, doch ich habe noch keine im Netz gefunden die für den Rocky passen.
Und hier in Spanien sind Ersatz oder Zubehörteile für den Rocky Mangelware
Wer weiß Rat....????
Würd ich nicht so sagen. Ich hatte schon mal nen 31er neben den Ersatzreifen vom Pajero (265/70R15) auf gleicher Felge gestellt und es hat sich herausgestellt das der 31er sogar etwas breiter ist.
Halt mal 3 Reifen unterschiedlicher Marke und gleicher Dimension nebeneinander und schau dir die Unterschiede an - und dann halt nen Runderneuerten gleicher Größe dazu...
Beim F78 gings problemlos, so viel anders wirds beim F70 nicht sein ausser deine Blattfeder sind schon so flach.
Zubehör und Teile für den F70 ist allgemein rar. Milner in UK ist ne gute Adresse.
lg Bodo
_________________ Wer immer mit der Herde läuft kann nur den Ärschen folgen.
Hab das mit dem Toyo wie auch mit dem BFG ausprobiert. Beide in 31x10.5r15 sind etwas größer wie aber auch etwas breiter als ein 265/70R15
War das nochmal Fulda oder General die den 31er auch als 255/75R15 verkauft haben? Da stand einmal 31x10.50R15 und darunter 255/75R15. Müsste man testen welcher Breite und Größe der Reifen doch entspricht.
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Raum Kiel Status: Verschollen
1. Wildcat F10+F20+F55 2. Rocky F70+F75
Verfasst am: 28.09.2015 20:05:18 Titel:
Für 5cm Höherlegung brauchst du 10cm längere Schäkel. Damit wird dein F70 unfahrbar. Der Knickwinkel der Kardanwelle vorne ist übel und aussehen tut das Ganze auch nicht wirklich.
Als der 265 ist defintiv breiter als ein 31iger
und ja die Reifendurchmesser variieiren je nach Hersteller und Einsatzgebiet des Reifens
_________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
