wir haben hier einen etwas schwereren Patienten mit "Knie problemchen" ;)
Um ihm wieder etwas Komfort zu verschaffen, bekommt er
-einen 3" Dämpfer mit externem Reservoir
-einen 2,5" Dämpfer mit externem Reservoir
-einen 2,5" hydraulischen Achsanschlag
-einen offenporiger Achsanschlag
-hinten neue Federn; mit zusätzlichen innenliegenden Federn
-vorne neue Federn
Das sollte fürs erste reichen
Aber zuerst muss natürlich der ganze alte .... raus, welcher sich Fahrwerk geschimpft hat
Trotz der große des Fahrzeuges ist hier erschreckend wenig Platz
Beste Grüße Henna
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Rösrath Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 3935 Tagen gestartet!
1. Land Rover Discovery 200tdi 2. Suzuki RMZ 450
Verfasst am: 20.01.2016 19:31:54 Titel:
Abend zusammen,
der hydraulische Bump-Stop ist montiert
Beste Grüße
Ps: Soweit die theoretische Vermessung der Dämpferhalter gepasst und die angefertigten Laserteile geliefert werden, geht es morgen an die Montage der Dämpfer
Verfasst am: 22.01.2016 14:37:16 Titel:
alle zusammen,
Wir haben uns ein ausgetüfteltes System aus Hebebühne und Gabelstapler ausgedacht, um den ganzen Unimog aufs Dach zu drehen, damit wir nach der revidierung der Bump Stops neues Öl einfüllen können
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: 51491 Status: Urlaub
1. D 2. E 3. F 4. E 5. N 6. D 7. E 8. R 9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
Verfasst am: 31.01.2016 15:51:24 Titel:
Was ist das denn für ein Auto? Gibt es da noch mehr Details drüber? Motorisierung, Getriebe, Achsen, Übersetzung, Leistung, Endgeschwindigkeit. Die Baureihe 435 umfaßt ja alle U1300L, U1500L, U1700L, U1750L von 1979 bis 1993 mit verschiedesten Achsen und Motoren. Also im Prinzip alle mittelschweren mit "eckigem" Führerhaus und langem Radstand.
Oder kennt jemand hier das Auto noch vom alten Besitzer? Ist ja zumindest laut Aufklebern mal die Baja Deutschland mitgefahren.
_________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
