Selbst gebaut 4x4
Jeep xj Antrieb mit Rohrrahmen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21  Weiter =>
Numbnuts
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3627 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.01.2019 12:44:12    Titel:
[quote="Falk"]Was für ein herrlicher "Wahnsinn". Respekt
Danke, das ist ein geiles Sprüche.
Diesen Scheiss Grill macht mich fertig alles was ich gemacht hat gefallt mir nicht. So hab was neues probiert und so beleibt es, die ganzen blech Arbeiten muss end Februar fertig. Es ist noch nicht fertig, aber man kann vorstellen wie es aussehen wird.
Es gibt noch Bleche zum draufbauen und alles Schweissen und Schleifen, denn Verkabelung, ich will sehen wie es Leuchtet.
Bis ich alles ausbau und die ganzen Kleinigkeiten mache das noch zu erledigen sind, ist es März. Danach alles Lackieren und wieder zusammen bauen. Mit den Farben bin ich mich nicht so sicher.
Das wird ein Riesen Spaß. Obskurz
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 09.01.2019 12:59:45    Titel:
Erst jetzt entdeckt das projekt! Sieht aber schon sehr geil aus. Bin dann gesapannt wie es wirkt wenn es lackiert ist.
Numbnuts
BeitragVerfasst am: 09.01.2019 20:11:48    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
Ja , da bin ich auch gespannt.
Noch ein paar Bilder von Heute.
falke
1. Sj 410
BeitragVerfasst am: 10.01.2019 18:49:43    Titel:
Bleibt das abnehmbar (wegen Wartung etc.) ?
Wenn ja dann zieh grad noch das Trapez weiter runter so das die Reiemenscheiben komplett abgedeckt sind.
Numbnuts
BeitragVerfasst am: 16.01.2019 20:28:39    Titel:
falke hat folgendes geschrieben:
Ja die kann man abnehmen, aber ich mach was anders um die Riehmenscheibe zum Schutzen.
So ich hab mein SAUSTALL endlich aufgeräumt und kann wieder frei Laufen und nicht zu glauben wie viel Werkzeug ich wieder hab. Motorhaube ist fast fertig hab ein paar Luftungs gitter eingebaut , und finde es schaut nicht so klotzig aus jetzt. Haube schaut so lang aus in die Bilder aber es ist nur 1,2 mtr.
Die seiten sind geschnitten und müß nur noch geschliffen werden. Ein bisschen Arbeit gibt`s am Grill, da kommt noch was um die Scheinwerfer sobald die eingestellt sind. Bin dran die Verkablung zu liegen .
Denn geht`s weiter an Seiten und Dach.
Holgi
Buford t´ Justice
1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo
BeitragVerfasst am: 17.01.2019 09:54:52    Titel:
Well done, very good! YES
The front looks like a frog mouth. Smile
Das ist positiv gemeint. Smile
"Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!"
Bürohengst
1. Nissan Patrol Y61
2. EX-Nissan Terrano II 2.7 TDi
BeitragVerfasst am: 17.01.2019 12:55:57    Titel:
Die Haube vorn lackierst du matt, ja? Sonst siehst du gar nichts mehr bei dem Strahler da oben drauf.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Y61, 3,0l Automatik, 285/75 R 16, OME + 5 cm, 30 mm Spurverbreiterungen, Unterfahrschutz von Lenkung bis VTG, CB-Funk, Rockslider, Snorkel, Seilwinde, "mit ohne" hintere Stoßstangenecken, Stabidisconnect manuell, ASFIR winch bumper, Stahlflex Bremsschläuche ...
Sag' nicht "Jeep" dazu! ...und nein, es heißt nicht Pättrol. Wirklich nicht! Die Betonung muss auf die 2. Silbe. Danke!
Numbnuts
BeitragVerfasst am: 17.01.2019 18:43:13    Titel:
Holgi hat folgendes geschrieben:
Shit man your right Huch
Es ist gut das ich es nicht Grün Lackieren wollte. Ätsch
Numbnuts
BeitragVerfasst am: 17.01.2019 18:51:54    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Ja, das hab ich auch auf andere Forums gelesen. Hochglanz ist sowieso nicht mein ding ,mein Barracuda ist seidenmatt und die gefallt mir echt gut.
Dass ist auch ein Grund warum ich die Lichter jetzt verkabel um zu schauen wie schlimm es sein wird, vielleicht müß ein kleine blende dran.
Numbnuts
BeitragVerfasst am: 26.01.2019 19:48:03    Titel:
Endlich könnte man was machen , die letzte Woche war so arsch kalt. Bin dran die seiten Bleche drauf zu bauen so das ich raus fahren kann um ein paar Bilder von weiter weg zu machen , Dach Blech ist auch drauf müß nur noch die Hinter bleche drauf und Rücklichter einbauen.
Wenn alle drauf sind , kann die zugeschnitten werden ,muss nur schauen wie ein sauberen Radius bekomme, will kein scharfen kante am Blech.
Ich musste noch 90 Stk von diesen Halter bauen heut so das es weiter gehen kann , hoffentlich reichen die für da Rest. Ist ein langweilige arbeit
Numbnuts
BeitragVerfasst am: 04.02.2019 11:04:24    Titel:
Am Samstagabend könnte ich endlich raus Fähren zum umdrehen und ein paar Bilder machen , schaut nicht schlecht aus find ich. Hab mir sorgen gemacht dass die Haube zu klotig wirkt, aber von weiter weg geht's. Die kleine Bleche an die Seite lass ich weg, schaut besser aus. Vorn am Motor kommt noch ein Blech, aber will erst hinten fertig machen. Da kommen Rücklichter drin, dan kann die verkablung fertig gemacht. Bin auch dran neu Schalter, und Relais zu kaufen.
ilten
BeitragVerfasst am: 04.02.2019 15:53:57    Titel:
Sieht verdammt gut aus! Für mich bitte den Rahmen in olive drab und die Bleche in flat dark earth.
Klasse Arbeit.
Numbnuts
BeitragVerfasst am: 06.02.2019 12:21:59    Titel:
ilten hat folgendes geschrieben:
Klasse Arbeit.
Winke Winke Danke ilten, dass mit der Farbe muss ich mir erst uberliegen.🤔
falke
1. Sj 410
BeitragVerfasst am: 07.02.2019 15:52:39    Titel:
Also eines steht fest; sheetmetal working kannst du Respekt
Numbnuts
BeitragVerfasst am: 12.02.2019 08:02:13    Titel:
Danke 😁
So weiter mit Hintenrum, da einzig Probleme mit Papierschablonen für dickes Blech, ist das Papier biegt sich ganz von alleine. So wenn es übertragen wird und ausgeschnitten ist past es nicht, hier seht man wie das Papier nach außen wölbt.
Und wenn da Blech drauf ist schauts so aus, ganz anders.
Erste habs mir überlegt ob ich wälzen sollte um es zum Runden, aber vorn ist alles abgekantet . Den müssten hinten auch so. Da merkt man das ein Ami schreibt oder 😜.
Und das alle schwersten ist beiden Seiten gleich zu bekommen, da hab ich momentan keine Bilder.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21  Weiter =>
Seite 19 von 21 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
