Morgen hole ich einen englischen Monterey 3,2 LTD vielleicht ab
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 20.04.2014 22:50:03    Titel:
Wenn ich wieder mal nen Tachotest brauchen sollte, zahl ich lieber die 70 Öre bei der VDO.
Kini
Bigwaltens
...und hat diesen Thread vor 4738 Tagen gestartet!
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 28.04.2014 10:34:39    Titel:
So, wieder eine Position der Mängelliste positiv abgearbeitet: YES
gestern die 265/75R16 vom RS abgeschraubt mittels Makita 18VLiIon Schlagschrauber (erstaunlich!) und vom Langen die 31/10,5R15
und dann getauscht.
Heute Früh zum adac und Tachotest absolviert - alles gut: bei 30 km/h lt. Tacho in echt nur 28,5 km/h, bei 50 nur 47,7 und bei 80 -> 77,9 und bei 100 -> 98,8.
Die Gereral Grabber at² lärmen ganz schön auf der Rolle.
Demnächst in die Mietwerkstatt, hintere Bremse bzw. Handbremse das rechte Seil erneuern und einstellen und Vorne das Lagerspiel checken und bei Bedarf neue Lager oder korrekt einstellen, wird sich zeigen.
Aber fährt sich extreeeem geil, der Vauxhal LTD V6 mit dem schönen dumpfen Blubbern im Stand.... Love it
Grüße an Alle!
Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 07.05.2014 10:43:40    Titel:
so, und nicht weiter gehts:
ich finde den Fehler nicht, dass die Scheibenwaschpumpe nicht pumpen tut. Hau mich, ich bin der Frühling
Jetzt gehe ich so vor: Schalter im Armaturenbrett messen, wenn der tot ist, bau ich nen extra
Scheibenwascherpumpeninvbetriebnahmeknopf ein und fertig. Wut Heiligenschein Love it
Bigwaltens
ps.: diese sch....Kleinigkeiten nerven wirklich extrem!
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 13.05.2014 05:08:16    Titel:
Ha, manchmal....
gestern habe ich einer Eingebung folgend die beiden Relais der ABS-Steuereinheit mal rausgemacht - alles fein, keine Korrosion, trotzdem WD40 auf die Kontakte und in die Sockel; und was soll ich sagen: das "britzel"-Geräusch beim Zündung on aus der Relaisbox ABS ist weg, es klickt nun nur noch, sodass die ABS-Kontrolleuchte kurz danach ausgeht.
Wieder ein Problemchen erledigt.
Bigwaltens
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 14.05.2014 10:02:11    Titel:
nochmal ich wegen ABS-Relais im bzw. über dem ABS-Steuergerät.
Gestern wegen Abholung der georderten Stoßdämpfer Bolzen und Muttern (vorsorglich, damit ich die alten nicht abreisse Vertrau mir ), den FOH gefragt nach Relais vom ABS Block: nicht einzeln lieferbar, nur ganzes Steuergerät Ahhhhhhhhhhhhhhhh .
Hat jemand ne Bestellnummer oder sonst was, wo ich diese Relais herbekommen kann? wenn nötig, kann ich Fotos der Steckkontaktseite einstellen.
Bigwaltens
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 15.05.2014 08:53:25    Titel:
...kann doch nicht wahr sein, hat mir denn keiner einen Tip?
Bigwaltens
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 26.05.2014 18:17:12    Titel:
So, weiter gehts: die beiden Relai´s vom ABS-Block sind bei CONRAD erhältlich für kleines Geld.
Wahrscheinlich ist mein Multifunktionsschalter Scheibenwischer- und -Wascher defekt, hat jemand son Ding rumzuliegen und muss es mir verkaufen?
Bigwaltens
orangevr
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Touareg 7P
2. Seat Leon ST FR
3. VW Golf VR6
4. KTM 525 EXC
5. Kawasaki ER5 Scrambler
6. Simson S53 Enduro
BeitragVerfasst am: 28.05.2014 19:59:06    Titel:
Ist das der gleiche wie im Frontera A?
Den hätt ich noch!
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 29.05.2014 13:45:10    Titel:
Hallo orangevr,
könnte sein;
Der Schalter hat lt. Schaltplan 9 Leitungen, die per breitem Stecker am Schalter angeschlossen sind. Der Schalter hat nen Stufenschalter fürn Wischer und nen Drehregler für Wischerinterval und der Drehregler ist per Drücken der Scheibenwascherschalter.
könntest Du mal bitte schauen, ob das passen könnte?
Bigwaltens
orangevr
1. Touareg 7P
2. Seat Leon ST FR
3. VW Golf VR6
4. KTM 525 EXC
BeitragVerfasst am: 30.05.2014 21:01:42    Titel:
Und das ist der mit den Tasten bei dir oder?
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 21.06.2014 17:26:52    Titel:
Hallo, wieder gehts etwas weiter:
Der Scheibenwaschschalter ist tot, die Scheibenwaschpumpe ist fest. Habe die Pumpe der Scheinwerferwascher da rein gebaut und warte auf Antwort von nem Gebrauchtteiledealer, ober der nen Schalter hat. Bei rockauto gibts einen mit Fracht und Porto rund 100 Euronen.
Und naechsten Monat in die Mietwerkstatt und Handbremse neu machen, Anhaengekupplung neu, Radlager Vorne einstellen und Sprit- und Bremsleitungen entrosten - dann zum Tuev und fertig machen.
Gruesse Bigwaltens
Kini
BeitragVerfasst am: 21.06.2014 22:10:42    Titel:
Sach ma,...
so langsam gewinn ich den Eindruck, das Schmuckstück verwandelt sich in ein Faß ohne Boden..??
Kini
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 22.06.2014 08:55:05    Titel:
nö,nö, Kini, aber ich habe einfach zu wenig Zeit, konsequent dranzubleiben, deshalb arbeite ich Punkt für Punkt ab; immerhin fährt mein "Kurzer" Love it , sodass ich etwas entspannt sein kann. Aber Deadline: bis Mitte Juli will ich fertig sein.
Wir werden sehen und ich berichte weiter - denn: geht nicht gibt´s nicht!O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
Bigwaltens
hier der defekte Scheibenwischer/Wascherschalter:
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 22.06.2014 16:57:23    Titel:
So, heute wieder mal ner spontanen Eingebung gefolgt und den Wischerschalter nochmal vorsichtig geöffnet, die verloetete Platine ausgeloetet und eine kleine Stahlkugel gefunden, die das Poti des Wischintervalles rastet, deswegen konnte das Mittelrohr den Washpumpenkontakt nicht schließen.......
Der Waschpumpenschalter funzt wieder, falls mir jemand den Pumpenmotor hat, taete es mich freuen, diesen zu uebernehmen.
Beste Gruesse
Bigwaltens
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 07.04.2017 06:21:01    Titel:
So, alles gestern fertig für TÜV-Gutachten die 2. und HU. Love it
Handbremsen sehen innen nagelneu aus, nicht das kleinste Bisschen Rost, nur das rechte Bremsseil war fest. Das Erneuern war etwas frickelig, aber nun ist die Handbremse i.O., und vorne das Radlager eingestellt und dabei gleich die Automatiknaben raus und manuelle HD rein. Die nicht genehmigte Anhängekupplung ist raus, das 2. Kabel für 2. Anhängersteckdose ist ausgebaut.
Daumendrücken erbeten am Dienstag. 11.04.2017, ab 8:00 - ich werde berichten
Gruß Bigwaltens
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Opel, Isuzu und Derivate Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
