M38A1 Offroader
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Eriskirch
...und hat diesen Thread vor 3851 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.02.2016 20:19:02 Titel: Daihatsu F20 12R Motor abdichten |
Hallo Daihatsu Profis,
wir haben ein Problem beim F20 mit dem Toyota 12R Benzin Motor. An der hinteren Kurbelwellendichtung drückt Öl raus.
1. Ist das ein Simmerring oder ist das so wie es die Zeichnungen zeigen eine Dichtschnur ?
2. Wo gibt es diese Dichtung - die Händler behaupten sie wäre nicht lieferbar ...
Ajusa 00503900 Wellendichtring, Toyota Original Ersatzteil Nr. OE 11551-30010 120x10mm
3. Wir wird diese eingebaut ... Motor ist draussen aber es scheint fast so als ob man dazu die Kurbelwelle raus machen muss und die Dichtschnur in eine Nut einlegen muss.
4. Gibt es Dinge die wir zuerst prüfen sollten z.B. Entlüftung des Kurbelwellengehäuses ?`
Danke für Eure Tip's. Sollte jemand Bilder oder Handbuch dazu haben wäre das sehr hilfreich. Wir haben zwar ein 12R Motor Inst. Buch aber dort ist absolut nichts über diese Dichtung beschrieben.
Danke schon mal und Grüssle Micha | |
aldijeep Offroader
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: HÜCKELHOVEN Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Gand Cherokee 4,7 2. Suzuki DRZ 400 3. BMW 440i Cabrio |
Verfasst am: 07.02.2016 13:31:45 Titel: |
Ich bin mir nicht ganz sicher aber die Dichung müsste ein Vierkantstreifen sein.
Den oberen teil kann mann oft in die Nut von unten einschieben ohne die KW ausbauen zu müssen,
die obere hälfte steht dann etwas über, und beim festzeihen presst schich das ganze an.
Gruss Guido | _________________ Jeep GC 4,7HO 2002, 2" Spacer, Konis,General Grabber AT 245/70 - 17 ,LandiRenzo LPG 72Ltr Gastank, Auspuff Magnaflow,K&N ,EBC Green Stuff
Hotchkiss (Willys MB Lizenzbau) BJ 1962 läuft noch nicht
Ex Geländewagen. Daihatsu F20, Toyota BJ40, 2x Willy MB, LJ 80. |
