kurt (eljot ) Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3692 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.08.2016 09:23:08 Titel: reifendichtgel für baumaschienenreifen mit schlauch |
hallo zusammen
gibt es ein reifendichtgel für baumaschinenreifen mit schlauch ?
die ganzen dichtgels aktuell kenne sind nur für reifen ohne schlauch. ich bräuchte es aber für reifen mit schlauch (für den Radlader )
mfg kurt | |
Der Grader Dornröschen MAN
Verfasst am: 29.08.2016 18:44:44 Titel: |
Ist mir so nicht bekannt. Ich würde über eine Schlauchreparatur nachdenken oder gleich einen neuen Schlauch einziehen. | |
DerGlonntaler Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW Amarok  |
Verfasst am: 29.08.2016 20:06:00 Titel: |
ich glaube nicht das der Schaum aus Reifenpilot merkt ob da ein Schlauch ist oder nicht?
da is Gummi und ein Loch, das macht es zu
egal ob Sackkarre, Schubkarre, Stützrad, Fahrrad, bis jetzt hat es immer funktioniert trotz Schlauch | |
Verfasst am: 30.08.2016 07:25:48 Titel: |
| DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | ich glaube nicht das der Schaum aus Reifenpilot merkt ob da ein Schlauch ist oder nicht?
Es gibt für EM Reifen Dichtmittel. Das soll auch große Löcher in der Flanke dichten. Von der benötigten Menge ist das natürlich auch eine andere Hausnummer. Nicht direkt mit dem Fahrradreifen zu vergleichen.
Die Sauerei bitte im Bild festhalten .
Bin immer noch für Schlauch flicken.  | |
Verfasst am: 31.08.2016 20:19:11 Titel: |
das problem beim schlauchflicken is halt immer das er dazu ab,montiert werden mussind es sich dabei halt um nen 50 kg schweren Radlader reifen handelt
den kann net gleich jeder demontieren und ich mnuss damit immer 10 km zum nächsten landgeräte fritzen fahren
mfg kurt | |
Verfasst am: 01.09.2016 11:53:00 Titel: |
50 kg??
Soll wohl eher 500kg heißen
Das Problem ist die Sauerei wenn es nicht dicht wird und doch runter muss! Da sagt der geneigte Reifendienst auch mal : Nein ! | |
Holgi Buford t´ Justice
| Fahrzeuge 1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA 2. 76er IHC 433 3. 78er Yamaha DT 250 4. 2011er Utopia Silbermöwe 5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo |
Verfasst am: 01.09.2016 15:27:39 Titel: |
| Der Grader hat folgendes geschrieben: | | 50 kg?? |
Warum nicht? Meine wiegen nur ca. 25 bis 30 kg. Und das mit Felge. Und das sind auch noch die Breitreifen.  | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!" |
Verfasst am: 01.09.2016 18:20:36 Titel: |
is nur ein kleiner Radlader ( 4-5 tonner )
also sind die gewichtsangaben fast genau
mfg kurt | |
Verfasst am: 01.09.2016 19:00:16 Titel: |
| kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben: | is nur ein kleiner Radlader ( 4-5 tonner )
mfg kurt |
Kommt doch hin, meiner wiegt ca. 1.4to. | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Verfasst am: 01.09.2016 19:10:19 Titel: |
Die Kleinen bekommen aber doch noch keinen Diesel, die laufen noch mit Haferschleim, oder?
Verfasst am: 02.09.2016 05:37:26 Titel: |
Doch, meiner ist schon über 18Jahre alt, der darf schon Diesel, auch ohne Begleitung Erwachsener.  | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Verfasst am: 02.09.2016 12:09:21 Titel: |
| Holgi hat folgendes geschrieben: | Doch, meiner ist schon über 18Jahre alt, der darf schon Diesel, auch ohne Begleitung Erwachsener.  |
Wäre auch mal wieder an der Zeit !
Wenn der Reifen auf einer Sprengringfelge sitzt ist das doch auch in Heimarbeit möglich. Dann aber bitte mit Vorsicht beim Aufpumpen!!! Besser, es ist einer vom Fach dabei. | |
