Blinker tackert plötzlich schneller
Bei meinem 3,2 Ranger nervt der Blinker (nur Innen)
doolitle
...und hat diesen Thread vor 2843 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.11.2018 16:00:13    Titel: Blinker tackert plötzlich schneller
Hallo, heute musste ich mit Anhänger fahren. Nachdem ich diesen abgehängt hatte, stellte ich eine Zeit später fest, dass mein Blinker innen viel schneller tackert. Draußen funktioniert alles. Innen nervt das schon ein wenig Obskur . Kann mir jemand sagen, was da los ist?
Wer morgens länger schläft, hält's abends länger aus.
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 20.11.2018 17:10:57    Titel:
Hej,
das Anhängersteuermodul meldet eine defekte Anhängerbirne an das Autosteuergerät.
Evtl. ist Feuchtigkeit in der Anhängersteckdose oder das Modul ist defekt.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 20.11.2018 17:56:02    Titel:
hast bei laufendem Motor abgesteckt oder?
Zündung aus und wieder an, dann gehts wieder
der Karrn denkt halt du hast den Anhänger verloren, bzw Lampen defekt
doolitle
BeitragVerfasst am: 21.11.2018 07:36:47    Titel:
Tausend Dank. Sie wie es aussieht, geht es wieder. Das alles "mit" ohne Aufwand O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
Danke Winke Winke
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 21.11.2018 07:46:50    Titel:
Hej,
und was war die Ursache?
doolitle
BeitragVerfasst am: 21.11.2018 13:58:55    Titel:
Kann ich nicht sagen. Ich habe das so gemacht, wie "DerGlonntaler" das empfohlen hat. Letztendlich bin ich nur zum Wagen gegangen und hab es probiert. Der Fehler war nicht mehr da. Ich hatte das auch erst bemerkt, nachdem ich den Anhänger (mit laufendem Motor) abgehängt hatte. Zuerst ratterte das auf der einen Seite, anschließend auch auf der anderen Seite. Blinker konrotrolliert, alles ok. PC angekurbelt und den Tränen nahe mein Problem geschildert. Nun ist alles wieder gut :).
Sucram
Mit dabei seit Ende 2018
1. Disco Sport Subaru G3X, GasGas300E
BeitragVerfasst am: 23.11.2018 21:04:57    Titel:
Ich tip mal auf das Anhängersteuermodul, hängt ganz beschissen im Gischt und wenn dann die grüne Pest kommt fängt er an zu spinnen.
Sachlich bleiben ist schwierig, wir sind in einem Internetforum
