Twin-Burro Offroader
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Lindenfels-Seidenbuch Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2802 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. Nissan Juke 3. Honda 750cbx |
Verfasst am: 07.12.2018 08:40:14 Titel: Haltbarkeit BF Goodrich AT |
Hallo Leute,
wollte mal eure Meinung hören über die Reifen BF Goodrich ALL Terrain.
Hintergrund, ich hatte jetzt den 2. Satz BF Goodrich auf dem . Im nachhinein bin ich der Meinung der Reifen taugt nichts. Jeweils nach 3 Jahren wird der Gummi so hart, so das eine gute Traktion auf der Straße bei Nässe in weite Ferne rückt. Vielleicht liegt das ja an der Höhe. Lach. Wohne hier im Odenwald auf 500 m.
Die Reifen hatten jeweils nur ca. 15.000 km auf der Uhr. Weiter wurden die Reifen jeweils mit Minimum 200 gr. gewuchtet. Felgen sind ok, wurden schon seperat mal gewuchtet ob es daran liegt.
Bedingt, dass die Goodrich´s auch im feuchten Gelände (kein Schlamm) nicht unbedingt der Brüller sind, bin ich jetzt mal auf die Cooper SST Pro umgestiegen.Ich habe weiter den Versuch unternommen die Reifen mit Wuchtperlen auszuwuchten.
Bisher nach ca. 5 Wochen muss ich sagen, ich bereue meine Entscheidung nicht.
Noch ist der Gummi weich und bei Nässe auf den Asphalt ist es ein Unterschied wie zwischen Tag und Nacht.
Bezüglich der Wuchtperlen kann ich sagen, ich fuhr Gestern mal den Dicken mal wieder aus. 160 km/h war Speedlimit und das Lenkrad war ruhig. Ob die Reifen lauter sind als die Goodrich´s kann ich nicht sagen, da ich ein Roofrack über mir habe und dies fängt ab 110 ohne Last an zu wimmern.
Wir habe in unserem Fuhrpark noch 2 PKW´s, einen Transporter, zwei Motorräder und einen Anhänger. Bei keinem Fahrzeug werde die Reifen hart.
Gruß Michel und eine schöne Adventszeit | _________________ Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht |
Sprotte Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. vorübergehend ohne 4x4... |
Verfasst am: 07.12.2018 11:49:23 Titel: |
Was den alten KO betrifft, kann ich dir zustimmen, hatte auch auf den STmaxx gewechselt, top Reifen, allerdings härtet der auch aus, jetzt im zweiten Herbst war schon deutlich weniger Grip bei Nässe...
Gibt's schon Erfahrungen zum Nachfolger, dem KO2 ?
Der hat ja den Vorteil, das in einigen Größen eine Winterreifen Zulassung da ist... | |
Verfasst am: 07.12.2018 14:01:38 Titel: |
Wenn der Cooper auch nur 3 Jahre richtig fahrbar ist, muss ich im Wald nicht aufpassen.
Interessant wäre wie die „Anderen“ Schlappen sind. Wenn das auch so ein Schund ist,
so kann man auch die Überholten vom Mayerosch kaufen. Kosten die Hälfte.
Gruß Michel | _________________ Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht |
Saw Offroader
Mit dabei seit Mitte 2014
| Fahrzeuge 1. Yamaha XT 660 R |
Verfasst am: 07.12.2018 15:13:16 Titel: |
der Bfg T/A Ko2 ist ja noch nicht lang am Markt. Also nach ca. zwei Jahren und um die 40 tsd. km fährt der wie am ersten Tag.
Der neue stinkt am Anfang jedenfall viel gewaltiger wie der alte, fast wie AA.  | |
Liebling Abenteurer
Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Urlaub
Verfasst am: 07.12.2018 19:44:11 Titel: |
Meine BFGs waren bei Nässe auch gefährlich - allerdings auch schon deutlich älter.
Mein Reifendealer ist Cooper und Yokohama-Vertragshändler und hält Yokohama für hochwertiger. | |
Bürohengst Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2016 Status: Urlaub
Verfasst am: 07.12.2018 20:06:06 Titel: |
Wuchtperlen? Haben bei mir nicht funktioniert. Außerdem hängen seitdem bei mir immer die Ventile beim Luftablassen, obwohl die Perlen angeblich wieder abgesaugt wurden. Wenn mir nochmal einer welche reinmacht, darf er die rauslecken. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 08.12.2018 08:20:34 Titel: |
Das mit Luft rauslassen mache ich nicht. Es hat sich noch nicht als notwendig gezeigt.
Für meine Reifengröße 265/70/16 ist je ein grüner Beutel in den Reifen gekommen.
Da ich mit dem Karren auf gemischten Grund (Asphalt/Waldwege/Schotter) ist der Luftdruck im Reifen nicht hoch, 2,7 bar.
Wenn’s schlammig werden soll, nehme ich den Schlepper mit 10 t Ritter Forstwinde. | _________________ Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht |
Zugmaschine Club der Ehemaligen
Verfasst am: 08.12.2018 16:40:29 Titel: |
Ich hatte BFG/AT auf 'nem Mitsubishi L200 montiert und dabei die Erfahrung gemacht, daß die Dinger weder für die Straße noch für's Gelände sind. Wofür so etwas produziert wird ist für mich nicht nachvollziehbar. Jedenfalls bei uns (feuchter Lehm, Geröll usw, aber keine Wüste oder Steppe).
Im Gelände waren die bei feuchtem Gras so griffig wie Slicks, nachdem sie erst einmal ihr Profil gefüllt hatten, auf der Straße bei Feuchtigkeit waren die zum Driften gemacht...
Im Schnee ok, bei Glätte unberechenbar und im feuchten Gelände „Mist“.
Das ist nur meine Erfahrung. | |
patrolrider Offroader
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 08.12.2018 21:26:43 Titel: |
Alle BFG-Reifen, die ich bis jetzt irgendwo draufhatte, zeichneten sich vor allem durch viele Wuchtgewichte und relativ viel Höhenschlag aus . Die Besten waren noch die alten TA / KM...
Alles aus Japan ist dagegen fast Gold wert...
GRuß Patrolrider | _________________ master of desaster |
RallyeCopilot Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: 51491 Status: Urlaub
Verfasst am: 08.12.2018 22:24:13 Titel: |
| Ich hab hier gerade irgendwo 2,7 bar Druck gelesen. Ich fahre auf dem Defender selten mehr als 2,2 bar. Darüber wird's auf nasser Straße mit fast jedem Reifen glitschig. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
bueti Erntehelfer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zurich Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1.  Land Rover Defender TD5 2.  Fahrrad |
Verfasst am: 09.12.2018 01:40:55 Titel: |
65000km in 2 Jahren- ich bin super zufrieden mit dem Reifen, nicht einen plattfuss. Nächste Woche kommen neue drauf. Viel Piste, Schotter, Sand, Schlamm. Hohe Temperaturen und Schnee, sintflutartigen Regen und glänzte, alles kein Problem.
285/75, in der regel vorne 2.5 und hinten 3 bar bei 3t Gewicht. Auch schon auf 0.8bar im Sand gefahren. | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 09.12.2018 10:36:30 Titel: |
Freunde die Reifendrücke, die Ihr angebt sind doch für die Alu-Büchsen von der Insel. Für die Kampfelefanten der BW werden von der BW folgende Luftdrücke vorgeschrieben. BF Goodrich 3,5 an beiden Achsen und General Grabber 3 bar.
Mit meinen 2,7 war auf feuchten Waldwegen ein schöner gleichmäßiger Abdruck zu sehen. Allerdings ist auch nicht viel Gewicht drin, außer übergewichtige Personen, Sägen, Essen und Trinken. Lach
Verfasst am: 09.12.2018 11:48:08 Titel: |
I kapier's net mit die Drücke. An meinem steht 2,0 vorn und 2,9 hinten für die 265/70 R16. Das ist schon mal Unsinn. Ich fahre die 285/75 16 unbeladen mit 2,3 vorn und 2,5 hinten, im Gelände 1,8 ringsherum. Jedes mal schauen alle blöd, wenn ich die Luft ablasse. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich lasse mich auf Schotter aber nicht durchrütteln und im Schlammloch bin ich gern schon mal der Einzuge, der nicht winchen muss (hab' ja auch keine Winch) Die Erfahrung gibt mir also recht.
Ich habe mir noch nie einen Reifen runtergefahren, weder im Tagebau, noch im Schlamm, noch auf Felsen.
Ich will niemanden bekehren, will aber auch nicht bekehrt werden.  | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
hydro Offroader
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Ba-Wü Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen |
Verfasst am: 09.12.2018 12:56:50 Titel: |
| Also ich hab den KO2 drauf (Toyo LC J120) . Auf ner nassen und noch kalten Strasse rutscht er in der Kurve schon etwas - aber ich finde keinen Reifen der in 265/70-17 eine mindestens S Kennung plus Schneeflocken Symbol drauf hat der mich auch optisch noch etwas anspricht. Im Sumpf hab ich den jetzt noch nicht probiert - für mein Anwendungspfofil : überwiegend Strasse und hin und wieder Offroad Park und Schotterstrassen isser ok. Der SST Pro ist doch ein MT Reifen ... das der auf nasser Strasse gut sein soll kann ich mir nur sehr schwer vorstellen. Dass der aber auf ner nassen Wiese besser ist , ist ja wohl auch klar. Wie stark Reifen altern und härter werden hängt bestimmt auch mit der Umgebung ( Garage oder Strassenstellplatz / Urlaub in Afrika / ständig Schotter und Steine etc.pp. ) ab. Last but not least ist ja auch das am Reifen hängende Fahrzeug eine Kenngrösse die entscheidend ist. | _________________ Grüße Oli /Hydro |
Desertcruiser Der mit dem Y60 tanzt
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: CH, Bärn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Berna 5VM 2. Berna 2VM |
Verfasst am: 09.12.2018 13:52:57 Titel: |
| Twin-Burro hat folgendes geschrieben: | Das mit Luft rauslassen mache ich nicht. Es hat sich noch nicht als notwendig gezeigt.
Ich sehe das ein wenig so:
Für jeden Untergrund den richtigen Reifen.
Wer jetzt hier den BFG AT KO verteufelt, setzt ihn falsch ein.
Die alte Version davon setze ich in der Wüste seit Jahren ein.
Ab und an einen Schaden kanns geben, aber kaum ireparabel. Und der Reifen kommt auch mal mit 0,4bar aus, wenn es die Situation erfordert.
Ich erwarte vom Nachfolger die selbe Dauerhaftigkeit und Wiederstandsfähigkeit! Er härtet aus, ja. Dann eben nicht im Herbst, Winter fahren.
Gehst ja auch nicht mit Slippers in den Tiefschnee.
Und die Bergsteigerschuhe ziehst ja auch nicht an für das Strandbad.
Winter = Winterreifen
Sommer = Sommerreifen, Offroad Reifen, was auch immer
Nässe = Gibts halt auch im Sommer mal. Und wer da die Fahrweise nicht anpassen kann, will, soll sich gescheide Sommerreifen kaufen.
Das alles ist daher oftmals ein Kompromiss. Wer der Optik wegen einen Reifen draufzieht, aber dann mit dem Nässegripverhalten unzufrieden sein sollte muss seine Wahl überdenken. | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
>>> Verschiedene Geschichten aus der Wüste<<< |
