hexchen Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Bayerisches Nizza, Aschaffenburg
...und hat diesen Thread vor 2467 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Pinguin, Tiguan 16 Jahre und 469000 km 2. Besen mit unbegrenzten Flugkilometern! |
Verfasst am: 12.11.2019 11:57:09 Titel: Navi kaputt oder nicht... |
Hallo eine Frage in die Runde, mein Navi ist mir jetzt schon 2 mal ausgefallen, findet scheinbar die Satelliten nicht...
Fahre immer irgendwo rum wo ich gar nicht bin .
Was kann ich tun? Muss die Flosse ersetzt werden, oder hat jemand einen anderen kostengünstigeren Tip ?!
Für Hinweise bin ich mega dankbar!!! | _________________ Grüße hexchen  |
Timhilux Offroader
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Franken
| Fahrzeuge 1. Hilux mit Wohnaufbau 2. King Quad |
Verfasst am: 12.11.2019 15:54:52 Titel: |
| Wenn das heute morgen um kurz vor neun war, dann liegt es nicht am Navi.... | |
hexchen Abenteurer
Verfasst am: 12.11.2019 18:18:59 Titel: |
Warum?
Aber zu dem Zeitpunkt wars nicht  | _________________ Grüße hexchen  |
Timhilux Offroader
Verfasst am: 12.11.2019 20:27:48 Titel: |
Keine Ahnung aber heute Morgen kurz vor 9 sind meine 3 (drei!) GPS Systeme ausgefallen und in zwei weiteren Wagen die auch mit mir unterwegs waren auch. Zuerst hat sich die Uhrzeit auf 4:00 verstellt und dann war Schicht im Schacht.
5 Min späte wieder alles klar.
Vielleicht sind wir auch nur an einem Störsender vorbei gefahren.... Zufall wars aber nicht | |
fussel Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: neuerdings auf Arbeit, sonst Spremberg Status: Verschollen
Verfasst am: 13.11.2019 06:34:27 Titel: |
Schau mal, wieviele Sateliten du empfängst, könne ja auch an der Antenne liegen.
Ansonsten gibt es gut Rep.firmen dafür.
Da kannst du sogar vorher anrufen, dein Problem beschreibe und die sagen dir gleich, ob
es bekannte Fehler sind und es reparabel ist
Micha | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
hexchen Abenteurer
Verfasst am: 13.11.2019 08:44:22 Titel: |
Hallo Micha, es sind immer 0 von 11 bis 13 die ich empfange...
Werde mal googln, danke für den Tip!
Dachte schon das es am Kontakt von der Antenne liegt, die wird in der Waschanlage immer abgeschraubt und das Wachs könnte sich da auch reinsetzen...  | _________________ Grüße hexchen  |
Offroadmarcel Offroader
Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Mülsen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Audi A6 2.5TDI Quattro 2. Nissan Patrol Y60 Station Wagon 2,8 3. Subaru Impreza WRX STI |
Verfasst am: 13.11.2019 19:48:07 Titel: |
Hey Hexchen.
Es ist nicht der Antennenstab.
Die GPS Antenne sitzt im Antennenfuß.
Hatte ich beim A6 auch schon. Neuer gebrauchter Antennenfuß hat Abhilfe geschaffen. | _________________ Gruß der Marcel
"Junge, mach Fett an die Schrauben, du bist doch kein Trockenbauer!" |
hexchen Abenteurer
Verfasst am: 14.11.2019 13:37:18 Titel: |
Vielen Dank für den Tip, seit heute Morgen geht es wieder ..
Werde mal nach einem gebrauchten mich umschauen, also Antennenfuss oder Haifischflosse .
Gute Fahrt allerseits!  | _________________ Grüße hexchen  |
hexchen Abenteurer
Verfasst am: 21.12.2019 09:46:25 Titel: |
Also das Navi geht nur die Satelliten findet es nicht, mir wurde ein Update geraten...
Na ob das so gut ist... am Ende macht mir das Update meinen Pinguin ganz kaputt...
Die Flosse austauschen ist nicht gerade günstig.
Was habt Ihr für eine Meinung dazu?  | _________________ Grüße hexchen  |
fussel Abenteurer
Verfasst am: 22.12.2019 13:10:58 Titel: |
Das sind zwei verschiedene Fehler.
Ein Update hilft nicht bei defekter Antenne und andersrum genauso.
Eine GPS-Antenne gibt es auch auf dem freien Markt und da Update nur bei VW.
Bei VW testen lassen ggf Update aufspielen und Antenne kannst du selber tauschen.
hexchen Abenteurer
Verfasst am: 23.12.2019 18:04:23 Titel: |
Danke für Deinen Tip , kann die Antenne auch ein "normaler" KFZ Mensch testen, oder geht das nur über VW? | _________________ Grüße hexchen  |
hexchen Abenteurer
Verfasst am: 26.04.2020 11:04:31 Titel: |
Navi funktioniert komischer Weise schon wieder seit Wochen...Hat scheinbar am Satelliten gelegen...  | _________________ Grüße hexchen  |
