Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Gummersbach Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 4333 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60 2. Y60 kurz in D, Landcruiser 79 V8 in Südafrika
Verfasst am: 12.12.2014 07:37:44 Titel: Heizung für die Garage gesucht
ich brauche für meine Garage einen neuen Heizlüfter.
Da schon ziemlich viel Elektrik an den vorhandenen Leitungen liegt, kann ich leider keinen dicken Bauheizer nehmen.
Was gibts denn da, was mit wenig Strom (10 A) viel Wärme erzeugt?
Taugen die Keramik-Heizer was?
Frank
_________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden.
wenig Strom, wenig wärme.... das ist (leider) so.
Außer Du denkst in die Richtung Wärmepumpe, da bekommst du pro kW ein paar mehr Kalorien Wärme raus, aber das fällt denke ich aus Budget-Gründen raus...
_________________ Seien wir nicht abergläubisch - es bringt nur Unglück.
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Köln Status: Verschollen
1. LR BajaFender 2. VW T5 4X4
Verfasst am: 12.12.2014 09:54:04 Titel:
wir hatten mal so einen Heizlüfter mit einer Gasflasche:
Wird schnell warm dadurch. Allerdings ist er sehr laut und nach einer Zeit lässt die Luft zu Wünschen übrig.
Im Endeffekt ist das einzig Wahre ein Kamin! Hol dir doch nen gebrauchten Allesbrenner und leg eben nen Rohr nach draußen. Wärmer und gemütlicher gehts nicht
1. MAN G90, Nissan Y61, div. Suzukis, Subaru WRX
Verfasst am: 16.12.2014 04:38:46 Titel:
Eberspächer Schwingfeuerheizung!
Ist mit dem Turboheizer für Innenräume gedacht.
Keine Vergiftungsgefahr!
Liefert irgendwas um 14kw Wärmestrom.
Ist aber leider nicht gerade leise und man muss ab und zu sich mit der Technik befassen.
Ich würd ne alte Standheizung zusammen bauen. Mit kleinem Aufwand sind schnell 5kW Heizleistung und mehr zu realisieren.
Ne alte STH, alte Batterie mit Ladegerät, Reservekanister, alter Autokühler mit Elektrolüfter, Abgas nach draussen und gut ists.
_________________ Gruß Rainer
Ich beheize meine Halle seit 15 Jahren mit einem Gasgebläse (offene Propangasflamme mit Ventilator). Habe etwa 120 m² bei 2,80 m Raumhöhe. Zwar sind die Wände und die Decke isoliert, aber die Türen und Tore haben so große Spalte, dass ich bei starkem Wind im Winter die Bude nicht richtig warm bekomme. Ist an sich nicht so problematisch, weil diese Kombination selten vorkommt. Zusätzlich habe ich über dem Boden alle paar Meter einbetonierte 125er KG-Rohre als Wasser-Abläufe (alte Hühnerfarm) in den Außenwänden.
Auf deutsch: Es ist zugig, was bei heizen mit offener Flamme durchaus von Vorteil ist. Ich arbeite unregelmäßig und selten länger als 4 Stunden am Stück. Ich benötige also eine Luftheizung, die schnell ist. Klappt mit dem Gasgebläse insgesamt ganz gut. Gesundheitliche Schäden durch Stickoxide konnten bisher nicht festgestellt werden. Ja, die Luftqualität nimmt im Laufe der Stunden ab, ist aber besser als frieren.
Das Problem sind unverbrannte Reste von technischen Zusatzstoffen im Gas, auf die mein Körper negativ reagiert. Ich brauche also eine Alternative. Ein Schornstein ist nicht vorhanden. Habe zwar große Lüftungsklappen direkt nach draußen, allerdings einen Kiefernwald direkt hinter der Außenwand (mit Ästen bis an die Wand). Holz-/Kohleofen mit provisorischem Schornstein durch die Klappen fällt also aus.
Ich weiß, dass ich die Diesel-Gebläse nicht in Innenräumen verwenden darf. Das darf ich aber mit dem Gasgebläse eigentlich auch nicht. Die Frage ist: Was passiert, wenn ich es trotzdem mache? Sind die Diesel-Abgase schlimmer als die Propangas-Abgase oder ist das in etwa vergleichbar? Oder kann ich an die Diesel-Gebläse eine Abgasleitung anschließen, die ich durch die Lüftungsklappen in den Wald lege? Oder gibt es noch eine Alternative? Strom wird zu teuer. Ich verbrauche etwa 300 kg Propangas im Jahr.
Verfasst am: 14.05.2020 05:34:47 Titel:
Habe diese hier >>>>>.
Funktioniert einwandfrei.
Brauchst nur die Abgase ins freie führen.
Im Idealfall mit leichtem Gefälle, wegen dem Kondensat.
Hatte ich im Winter für den Bau zu heizen, mit gut 5 Meter langem Abgasrohr.
So etwas bräuchte ich mit 240 Volt und 20 KW. Gibt es bei ebay reichlich - Neupreis von € 40,- bis € 1000,-. Ziemlich großer Preisunterschied. Sehen aber alle gleich aus...?
Wie ist das denn mit der Abgastemperatur und evtl. Funkenflug? Besteht das Risiko, dass ich den Wald in Brand setze, wenn ich das Abgasrohr durch meine Lüftungsklappe in den Wald führe?
1. Nissan King Cab Y 720 mit TD27TI, Starrachsen und Festaufbau 2. Nissan Terrano 2,4i mit Y720-Schnauze 3. Nissan King Cab Y720 US-Version 4. Nissan Y720 Doppelkabine (in Arbeit)
Verfasst am: 14.05.2020 21:37:42 Titel:
Eine ähnliche wie Team Wildsau hab ich auch seit Herbst in der Werkstatt.
Ich betreibe die an einem 20A-Netzteil auf 240V.
Ich hatte vorher auch ein Gasgebläse, dagegen kommt die bei weitem nicht an.
Wenn es bei Dir recht zugig ist, kommst Du mit einer davon nicht weit.
Bei kalten Temperaturen benutze ich weiterhin das Gasgebläse um die Bude schnell warm zu bekommen (so 'ne halbe
Stunde) und schalte dann um auf Standheizung.
Funkenflug konnte ich nicht feststellen und ich betreibe die mit einem zusätzlichen Wärmetauscher im Abgasrohr, das
die Abwärme noch zusätzlich nutzt zum heizen. Hatte ein Kollege selbst geschweißt und mir dann überlassen.
Einen Wald steckst Du aber auch ohne nicht in Brand.
Außerdem muss das Abgasrohr fallend montiert werden wegen dem Kondensat, geht also eher in Richtung Boden.
25er Loch in die Wand bohren und Abgasrohr durch die Wand und gut isses.
Aber wie gesagt, eine davon wird bei Deinen Voraussetzungen nicht reichen. Aber bei dem Preis...
Meine hat 160€ gekostet plus ein längeres Abgasrohr plus das Netzteil. Zusammen keine 200€.
