Mountymudder Offroader
| Fahrzeuge 1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb |
Verfasst am: 09.11.2020 23:27:03 Titel: Re: Death-Wobble am SJ |
täuscht das oder fängt zuerst das lenkgetriebe bzw rechter reifen (im video nicht ersichtlich) an zu wackeln und dan der linke reifen , aus der fahrtrichtung raus betrachtet
schonmal die original schäckel wieder eingebaut ob sich so das problem vll. minimiert bzw auflöst?
vll. ne blöde frage aber ist die spur richtig eingestellt? (frage hab ich mir grad selbst mitn nachlesen beantwortet )
Gruß Marcel | |
Team-Wildsau Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Hochborn Status: Urlaub
Verfasst am: 10.11.2020 05:01:32 Titel: |
| Wenn du willst, dann kann ich dir ein Getriebe leihweise geben, bis du eins gefunden hast. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
CH.W Offroader
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Karlsruhe Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2060 Tagen gestartet!
Verfasst am: 10.11.2020 16:27:06 Titel: |
Schönen guten Abend Forum,
Soweit es Tageszeiten im Internet gibt
Ganz frisch gefilmt, hier mein Lenkgetriebe.
Man kann sehen, dass das Lenkgetriebe wackel aber auch die Adapterplatte dahinter. Der Rahmen scheint in sich stabil zu sein und still zu stehen.
Die Kraft ist schon recht groß. Beim normalen Lenken wird sich das Lenkgetriebe nicht so stark bewegen. Ich heble hier mit einem 1,5m Winkeleisen und Körpereinsatz an der Achsschenkel herum, dass das komplette Auto wackelt. Den Lenkungsdämpfer hatte ich gelöst, mit Lenkungsdämpfer ist das Wackeln sichtbar weniger.
Da die Kamera auf der Stoßstange montiert ist, sieht man die Fahrzeugbewegung nicht. Dafür kommt die Bewegung des Getriebes deutlicher heraus.
Ich muss mal überlegen, was ich mache. Was ein Jimny Getriebe kostet, ob ich das ebenfalls eingetragen bekomme. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob ich das Lenkgetriebe irgend wo hin abstützen kann, doch in der Nähe sind kaum geeignete Festpunkte, von denen man gut oben an das Lenkgetriebe abstreben könnte.
Mal schauen, da muss ich etwas drüber nachdenken.....  | |
BJ Axel Hirnfurz-Vergolder
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Donauwörth Status: Urlaub
Verfasst am: 10.11.2020 16:43:08 Titel: |
| CH.W hat folgendes geschrieben: | | Die Kraft ist schon recht groß. Beim normalen Lenken wird sich das Lenkgetriebe nicht so stark bewegen. Ich heble hier mit einem 1,5m Winkeleisen und Körpereinsatz an der Achsschenkel herum, dass das komplette Auto wackelt. |
Ja nee, ist klar. Während der Fahrt wackelt ja auch nix.
Ich denke Du unterschätzt die wirkenden Kräfte in gefährlichem Maße.
Mit dieser Weichkeksmechanik rundrum würde ich keinen Meter mehr fahren, bis nicht eine tragfähige Lösung drin ist. Idealerweise ein Lenkgetriebe rahmenfest montiert aus einem größeren Fahrzeug, z.B. Toyota LandCruiser oder Jeep. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Premiumlösungen für On- und Offroad-Nutzfahrzeuge |
Verfasst am: 10.11.2020 17:09:25 Titel: |
alle schrauben beim lenkgetriebe nachgezogen?
hatte mir damals aus vollmaterial ein V gefräst wo ich die vitara servo festgeschraubt hatte und da hat sich nie was bewegt dafür leg ich meine hand ins feuer...
ihrgendwas scheint bei deiner befestigung faul zu sein den dort DARF sich nix bewegen | |
Matthias Verdienter Held der Arbeit
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Bruckmühl Status: Urlaub
Verfasst am: 10.11.2020 17:17:17 Titel: |
Das darf auf keinen Fall so sein und dürfte auch die Ursache für deinen Wobble sein. Das Getriebe ist normalerweise sehr steif mit dem Rahmen verschraubt. 3x M12 mit großen Abständen
Zerleg mal deine Halterung bzw deine Adapterplatte.  | |
Scap Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 10.11.2020 17:35:58 Titel: |
Wäre mal interessant zu sehen wie das während der Fahrt aussieht, vor allem wenn das Flattern stattfindet.
Und ganz ehrlich - WENN das Lenkgetriebe (und auch deinAdapter) mit herkömmlichen Schrauben und nicht mit Siemens Lufthaken am Rahmen OHNE Schwingungsdämpfer montiert ist, wie zum Geier soll dann der Rahmen fest und stabil sein?  | |
CH.W Offroader
Verfasst am: 10.11.2020 18:32:40 Titel: |
vergest nicht, das Flattern kam auch beim Original Lenkgetriebe des SJ auf. Das Wackel des Lenkgetriebe begünstigt das Wackel der Räder sicherlich. Es ist aus meiner Sicht aber nicht die Quelle des Flattern.
Am Wochenende schaue ich mir die Verschraubung und die Adapterplatte an. | |
CH.W Offroader
Verfasst am: 10.11.2020 18:34:34 Titel: |
| Mountymudder hat folgendes geschrieben: | alle schrauben beim lenkgetriebe nachgezogen?
Hi Mountymudder,
Kannst du das etwas genauer beschreiben? Ich kann dir nicht ganz folgen. War dein V die Adapterplatte, oder eine zusätzliche Befestigung? | |
CH.W Offroader
Verfasst am: 10.11.2020 18:41:34 Titel: Re: Death-Wobble am SJ |
Gruß Marcel |
Aus den anderen Videos , bin ich der Meinung, startet es bei den Rädern. Über die Startseite, kann ich nichts sagen.
Die Originalen Schäckel habe ich auch schon gefahren, dort ist es genauso. Leider kann ich sie nicht dauerhaft fahren, da die Federn zu lang sind, sodass die originalen Schäckel bald bei 45° Schräglage stehen. Das sieht aus, als würden die bald nach vorne umklappen.
Die Spur habe ich vermessen lassen, nachdem ich die Spurstange eingebaut hatte. In dem Setup, mit den 8° Keilen.
Viele Grüße
Chris | |
Verfasst am: 10.11.2020 19:32:06 Titel: |
| CH.W hat folgendes geschrieben: | Hi,
Naja, wenn das Original Lenkgetriebe des SJ genauso "stabil" befestigt ist ist das ja schon fast zwingend so.
Nicht böse sein, aber wenn du ein Problem hast und du dessen Ursache WIRKLICH ergründen willst, musst du ohne Vorurteile und Ausschlüsse an die Suche rangehen. Und deine oben zitierte Antwort klingt da gerade nicht wirklich danach. | |
Verfasst am: 10.11.2020 19:44:31 Titel: |
| CH.W hat folgendes geschrieben: | | Mountymudder hat folgendes geschrieben: | alle schrauben beim lenkgetriebe nachgezogen?
Hi Mountymudder,
das war die adapterplatte,recht masiv und hat die gesamte fläche von lenkung und rahmen abgedeckt..da hat sich überhaupt nix bewegt..... | |
CH.W Offroader
Verfasst am: 11.11.2020 12:13:30 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: |
Heute verwendet man das Jimny Getriebe das ohne Adapter einfach passt.
Hi Team-Wildsau,
Wenn das Lochbild passt wäre das prima. Kannst du aus dem Stehgreif sagen ob:
-ich das Jimny Getriebe mit der Vitara Pumpe betreiben kann. Passt Druck und Fördermenge?
-Sind die Anschlüsse der Hydraulikleitungen die selben?
-In welchen Modellen oder Baujahren, wurde das passende Lenkgetriebe beim Jimny verbaut?
-Kann ich den Lenkstockhebel das SJ auf die des Jimny Getriebe aufstecken? (Zwischen Vitara und SJ passt es nicht)
Danke für dein Wissen...
Viele Grüße
Chris | |
Verfasst am: 12.11.2020 04:44:48 Titel: |
Fahren mein Getriebe mit einer Vitara Pumpe.
Ist schon länger her, glaube aber , das ich auch den Druckschlauch vom Vitara verwendet habe.
Muss etwas gebogen und angepasst werden.
Öl-Behälter ist auch vom Vitara.
Servopumpenhalter kannst du beibehalten.
Originale sind eh absolute Mangelware!
Ich kenne aktuell 2 Getriebe-Varianten.
Das vom Diesel mit deutlich stärkerer Hauptwelle und das vom Benziner.
Bei dem könnte der Samurai Pitman arm passen.
Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Und wie gesagt.
Das Lochbild passt zu 100%. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
CH.W Offroader
Verfasst am: 12.11.2020 07:30:02 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Fahren mein Getriebe mit einer Vitara Pumpe.
Und wie gesagt.
Danke für die Aufstellung.
Okay, ich suche eines vom Benziner. Ich vermute, das ich eines aus den alten Baujahren brauche. Gibt es durch die Generationen immer das selbe Lenkgetriebe?
Ich vermute gerade, dass solang es keine Zahnstangenlenkung ist, die Lenkgetriebe gleich waren. | |
