Phillert Bin neu hier
Mit dabei seit Anfang 2021 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2060 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Terracan |
Verfasst am: 09.02.2021 09:20:59 Titel: 245 75 R16 Hyundai Terracan |
also erstmal ich bin neu hier und auf der suche nach etwas Hilfe.
Ich habe einen Hyundai terracan mit dem 120kw Diesel.
Ich liebe das Auto!!!!
folgendes, ich habe mir letzte woche reifen bestellt in der Dimensio 245/75 R16
jetzt bin ich auf der Suche nach irgendeinem Guteachten (Felge egal, hauptsache 16 zoll) wo für den Terracan genau diese Reifendimension mit drin steht.
Höher gelegt ist er schon mit einem, EFS 4x4 Elite Fahrwerk
das Problem dahinter ist das mein Prüfer erst Fahrversuche machen wollen würde und das geht richtig ins Geld.
Hat jemand zufällig für mich so ein Gutachten?
Hat vieleicht jemand einen Tipp?
ich bin über jede Hilfe Dankbar!
Liebe Grüße aus dem Osten | |
Scap Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 09.02.2021 17:00:53 Titel: |
Für was will der Prüfer Fahrversuche machen, für die Reifen oder für das Fahrwerk?
Wenn für die Reifen ist es harmlos und bezahlbar. | |
Verfasst am: 09.02.2021 19:04:35 Titel: |
| Er will diese für die Reifen machen, bzw würde gerne, er (GTÜ) hat nicht die entsprechenden Möglichkeiten. Der TÜV bei uns kann es nicht machen und die DEKRA boykottiere ich aufgrund extrem schlechter Erfahrungen. | |
Verfasst am: 09.02.2021 20:02:29 Titel: |
Ist der GTÜler ein aaS?
Ist das Fahrwerk schon eingetragen?
Aus welcher Ecke des Ostens kommst Du? | |
Bürohengst Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2016 Status: Verschollen
Verfasst am: 09.02.2021 20:33:43 Titel: |
| Wat is'n die Seriengröße? Die Wunschgröße ist 30,5 Zoll, das kann doch nicht so schwer sein. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
terracaino Offroader
Mit dabei seit Ende 2011 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero IV |
Verfasst am: 10.02.2021 08:23:46 Titel: |
Seriengrösse ist 255/65/16 und fast alle haben dann auf 265/70/16 umgerüstet.
Der ist etwas grösser als der von dir gewünschte. Fahr zu einem Sachverständigen
der das auch wirklich eintragen darf, der brauch nur die Tachogenauigkeit überprüfen.
Normalerweise läuft der Tacho damit dann genau.Wenn nicht kanst du das mit einem speedhealer
angleichen. Wie genau das am Tacho geht findest du hierhttp://offroadfr.v22016124126941780.goodsrv.de/index.php
Offroad-Freunde.de
Musst leider etwas suchen.
Mir wäre 245 zu schmal aber einige sind ja auch mit 235/80/16 zufrieden gewesen. | |
Verfasst am: 10.02.2021 08:44:41 Titel: |
Also ich komme aus Zörbig,
naja er hat eben nix gefunden für die Reifenkombination.
ich muss auch sagen das ich mit dem reifen wirklich sehr zufrieden bin und auch deutlich einen unterschied merke.
Der Tacho wurde bereits überprüft uns stimmt auch noch.
Das Fahrwerk ist nicht eingetragen da sich datek etwas quer stellt, das ärgert mich auch. die stoßdämpfer darf ich laut dem GTÜ´ler auch einbauen, jedoch die federn nicht, diese sind aber schwarz und von den originalen nicht zu unterscheiden.
Ich weiß das mit den Federn ist ne scheiß sache aber da würde ich es tatsächlich drauf ankommen lassen.
Mit den reifen ist jedoch erstmal primär zu lösen, mit dem Fahrwerk finde ich schon eine möglichkeit das eintragen zu lassen, zur not eben bei datek. | |
OffRoad-Ranger Abenteurer
Verfasst am: 10.02.2021 10:01:25 Titel: |
Verfasst am: 10.02.2021 13:35:43 Titel: |
danke erstmal für die Links,
ich habe zwar einen prüfer der eine einzelabnahme machen darf aber nicht die möglichkeit hat entschprechend seiner forderrung fahrversuche durchzuführen  | |
BJ Axel Hirnfurz-Vergolder
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Donauwörth Status: Verschollen
Verfasst am: 10.02.2021 13:41:40 Titel: |
| terracaino hat folgendes geschrieben: | Seriengrösse ist 255/65/16 und fast alle haben dann auf 265/70/16 umgerüstet.
der das auch wirklich eintragen darf, der brauch nur die Tachogenauigkeit überprüfen. |
Und beim nächsten Mal vorher schlau machen, außer Du zahlst gerne auf das Konto "Lehrgeld" ein. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Premiumlösungen für On- und Offroad-Nutzfahrzeuge |
Verfasst am: 10.02.2021 15:16:43 Titel: |
Den einzigen Fahrversuch den der zu machen hat ist die Überprüfung der Tachogenauigkeit.
Wenn dein Terracan zuschaltet einfach vorne aus und zum adac prüfen lassen.
Hat deiner TOD Allrad kann mann die Sicherung ziehen um das zuschalten zu verhindern.
Ansonsten ist noch die Freigängigkeit zu Überprüfen (vulgo hingucken).
Da ist Platz ohne Ende. Da wurde schon anderes gefahren 235/80 oder 265/75, 275/70.
zur Not müssen die Spritzlappen ab, bzw der innere Gummilappen.
Wenn es am Plastik schleift hilft Heissluft. Die Lenkanschlagschrauben kann man auch leicht
justieren.
Der freundliche Onkel hat gerne Papier für seine Akte. Also den Reifenhersteller deiner Wahl
anschreiben und die Verwendbarkeit für den Terracan bestätigen lassen.Das geht normalerweise
völlig problemlos wenn die Tragfähigkeit und Speedindex gegeben sind. | |
