IVECO MASSIF Hinterachssperre
Teileliste Hinterachssperre Massif
joe_honest
Mit dabei seit Anfang 2021
...und hat diesen Thread vor 2069 Tagen gestartet!
1. Cherokee XJ
2. Massif Station 3.0 Turbo, Grand Cherokee WJ 2.7CRD
BeitragVerfasst am: 06.03.2021 20:01:34    Titel: IVECO MASSIF Hinterachssperre
Ich hab mal eine Frage an die Selbstschraubergemeinde😉...wer kennt sich mit der Hinterachssperre des Massif aus? Der Vorbesitzer hat die Sperre des Hinterachsdifferential geschrottet. Für den Einbau der Sperre nach der Differentialrevision haben dann angeblich Teile gefehlt. Ich habe nun einen Karton mit ein paar Teilen aus denen ich gerne wieder eine funktionsfähige Sperre herstellen würde. Ich versuch nal ein paar Fotos einzustellen. Ich bräuchte mal jemanden der weiß wie die komplette Sperre aussieht damit ich weiß welche Teile fehlen. IVECO ist mit der Aufgabe leider überfordert. Werkstatthandbuch und E-Teileliste helfen nicht weiter. Gruß, Joe
https://up.picr.de/40681186cl.jpg
https://up.picr.de/40681184ut.jpg
https://up.picr.de/40681182ys.jpg
https://up.picr.de/40681178ql.jpg
https://up.picr.de/40681175lr.jpg
Massi3.0
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Massif 3.0
BeitragVerfasst am: 10.03.2021 21:11:21    Titel:
Hast du mal im teilekatalog auf den Seiten 351 folgende geschaut? Da werden zumindest die Teile dargestellt: http://www.santanaitalia.it/pdfki/2011%20Catalogo%20de%20Recambios%20Massif.pdf
joe_honest
1. Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 14.03.2021 21:07:21    Titel:
Hallo Massi. Danke für den Hinweis. Leider ist da auch die exakte Einbaulage der Teile nicht erkennbar. Ich werde evtl. diese Woche die Gelegenheit haben, die eingebaute Sperre im offenen Differential be einem Kollegen zu sehen. Ich werde berichten.
Santana_Motor_UK
Mit dabei seit Ende 2018
1. Santana PS10
BeitragVerfasst am: 24.04.2021 20:28:15    Titel:
Hi Joe-Honest,
Although the Massif was never imported into the UK (and so I've never seen one 'in person'!) I will look carefully at the documentation to see if I might be able to help you. If you are able to identify the parts that are missing, you can let me know and I will try to research whether or not it's possible for me to source them for you.
Regards,
John
Santana Motor UK Ltd
Approved Official Distributor of Genuine Replacement Parts for the Santana PS10 and Iveco Massif
https://www.facebook.com/SantanaMotorUK/
alex_k
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 16.05.2024 07:37:10    Titel:
Wollte mal nachfragen ob Du die Sperre wieder instand setzen konntest? Gibt es evtl. Bilder?
Meine Sperre lässt sich nur noch sehr schlecht aktivieren - geht scheinbar nur rein wenn die Verzahnung optimal zueinander steht. Prüfe grade mal elektrische Ursachen - klingt so als würde der Solenoid sich schwer tun.
Das Handbuch ist leider sehr knapp mit der Beschreibung der Sperre - daher wären Bilder vom Innenaufbau super.
