Scap Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 16.03.2021 21:01:32 Titel: |
| Und wenn man Oberhitze braucht, wie geht das? | |
ReiseRex Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2094 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.03.2021 23:23:52 Titel: |
ER nu wieder ...
Nein, es gibt keine Möglichkeit, Oberhitze und Unterhitze getrennt zu steuern – wie auch in jedem Gas-Backofen, und wie auch im Omnia. Man kann das höchstens dadurch variieren, indem man die untere, mittlere oder obere Position des Backrostes nimmt. – Gelegentlich werde ich was drin backen, dann sehe ich, ob die Wärmeverteilung passt. Aber P.Escobar sagt ja auch, dass das okay ist ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Verfasst am: 16.03.2021 23:47:28 Titel: |
Noja, wenn ich mir ein schönes Wüstenbrot backen will, dann brauche ich nicht nur Unter- sondern auch Oberhitze. Die bekomme ich indem ich Glut auf das Brot obendrauf packe. Das geht wohl auch bei dem einen oder anderen Topf.
Aber bei diesem Klapp-Backofen, geht das dann auch so? | |
ReiseRex Abenteurer
Verfasst am: 17.03.2021 01:38:56 Titel: |
| Ich hab's noch nicht probiert. | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Soenke Offroader
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Mecklenburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Puch G 290 TD W461, Schweizer Militär Puch W460, Holder AM 2 und Unimog 406 Cabrio Agrar mit Rahmenwinde und MM EDU TA Anhänger |
Verfasst am: 29.03.2021 20:27:19 Titel: |
Oberhitze ist kaum, muß man einplanen und wenn möglich wenden oder nur oben und länger backen.
Zum Brötchen aufbacken oder Pizza garen reicht es. Leider passt das Ding nicht gut auf den Doppelflammigen Benzinkocher, sitzt irgendwie zwischen den Stühlen.
Dennoch eine Bereicherung der gemütlichen Küche mit weniger Raum und Gewichtsbedarf als ein Gusskessel.
 | _________________ Gruß Sönke |
ReiseRex Abenteurer
Verfasst am: 22.04.2021 23:14:25 Titel: |
| Hab inzwischen ein bisschen rumprobiert mit dem Ding. Naja, ich stimme Soenke zu. – Was eher NICHT geht, ist: irgendwas auf dem Backblech backen. Jedenfalls nicht mit den üblichem Temperaturen. (Hab es mit einem runden aus der heimischen Mikrowellen-Heißluftofen-Kombi probiert. Das Backblech wird selber sehr heiß (= zu viel Unterhitze) und verhindert die Zirkulation (zu wenig Oberhitze). Alles, was man direkt auf den Rost legen kann, wird gut. Brot hab ich noch nicht probiert. – Auf eine Anregung aus DuSchlauch werde ich es wohl mal mit einem Pizzastein zum Reinlegen probieren – etwa für Criossants. (Die zum Mitnehmen von mir durchaus geschätzten Knack&Back-Croissants zum Selberwickeln fallen nämlich gern halb durch den (groben) Rost und hängen dann schief in der Landschaft.) – Und vielleicht mach ich mir auch mal sone Haube wie der Knabe hier. https://www.youtube.com/watch?v=5fyI1E6iNwE | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Matthias Verdienter Held der Arbeit
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Bruckmühl Status: Verschollen
Verfasst am: 23.04.2021 06:05:43 Titel: |
Wäre ein kleines Blech, welches auf den Rost gelegt wird nicht auch schon hilfreich? Warmluft kann außenrum strömen, das Blech ist deutlich transportabler als ein Stein?
Oder aktive Luftumwälzung (Heißluft) via Gebläse? (Lüfterrad im Backraum, Motor außendran? Oldschool per Stirling angetrieben)  | |
ReiseRex Abenteurer
Verfasst am: 24.04.2021 14:55:02 Titel: |
Hmm. Eher nicht. Das Problem ist, dass das Blech selber schon so heiß wird. So wird das Backgut von unten sehr dunkel; zumindest, wenn man's direkt auf das Blech drauf legt.
Also: es geht anscheinend eher darum, die Beheizung von unten zu reduzieren als darum, mehr Hitze nach oben zu bekommen ... Das scheint, wenn man so in DuSchlauch herumsucht, mit sonem Pizzastein ganz gut zu fuktionieren. – Aber da ich ja nie etwas ungeprüft glaube, werde ich das wohl mal selber ausprobieren ...
Mit der Heißluftumwälzung: Hmm. Vielleicht ein bisschen overdone. Und damit ist halt außerdem der Vorteil des Coleman gegenüber zB dem Omnia verloren - der geringe Platzbedarf durchs zusammenklappen. Wen man den Lüfter direkt dran baut, wird das Paket deutlich dicker; und wenn man ihn abnehmbar macht, MUSS man ihn dran haben, weil sonst ein Loch im Backofen ist – und man hat wieder ein loses (und zudem potenziell empfindliches) Teil zu verstauen. Erscheint mir unattraktiv. | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ...
jeep4x4adventure Bin neu hier
Mit dabei seit Mitte 2021 Wohnort: Am Arsch der Welt Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler |
Verfasst am: 22.05.2021 14:02:13 Titel: |
Hallo, ich habe noch eine andere Idee, die hier vielleicht den ein oder anderen interessiert
Eine Freundin von mit hat sich letztens einen Halogenofen gekauft. Die funktionieren wohl mit so einer Halogenlampe, die das Essen erwärmt. Ihrer hat sogar eine Umluftfunktion, aber es gibt wohl verschiedene Ausführungen.
Kommt mit Stecker und ihrer ist recht klein und handlich. Ich glaube, den könnte man auch sehr gut für unterwegs nehmen! Da passt jetzt zwar kein ganzes Backblech rein, aber kleinere Gerichte schon. Und unterwegs braucht man ja auch kein 5 Gänge Menü mit vielen einzelnen Komponenten.
Würde mich mal interessieren, ob ihr davon auch schon mal gehört habt oder ob es für euch eine Alternative wäre, ich finde die Idee grundsätzlich sehr gut
LG
BJ Axel: Affiliate Link entfernt, Nutzer nach erfolgloser Ansprache gesperrt, vermutlich "ausgeliehenes" Avatar-Bild entfernt | |
ReiseRex Abenteurer
Verfasst am: 23.05.2021 01:34:08 Titel: |
(Also, ich antworte jetzt mal so, als ob das eine ernsthafte Anregung und nicht nur Spam-Umfeld wäre ... )
Hmja. Es sprechen aus meiner Sicht vor allem zwei Dinge gegen so einen E-Herd für unterwegs:
a) Woher den Strom nehmen? Wo ich stehe, gibt's meistens keine . Und eine so leistungsfähige Bordelektrik einzubauen oder aber einen Generator mitzuschleppen, dass man damit ein E-Gerät betreiben kann, ist für ein relativ kleines Auto wie meins von Gewicht und Platzbedarf her nicht darzustellen.
b) Die Dinger sind relativ schwer und sperrig. Hätte ich einen Sprinter mit L3H2 oder ein noch größeres Fahrzeug ausgebaut, würde ich mit sowas vielleicht überlegen ...
PS: Achso, gestern ist meine beim Chinamann bestellte Pizzabackplatte angekommen: eigentlich nur ein beschichteter Blechteller mit Löchern. Werde gelegentlich ausprobieren, ob die zu starke Unterhitze sich damit so reduzieren lässt, dass auch oben genug ankommt, umd die Semmeln/Brötchen/Rundstücke/Schrippen etc. auch auf der Oberseite schon knusprig zu bekommen, ohne dass man sie nach der halben Backzeit wenden muss ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ...
Surfy Offroader
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Schweiz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Cruiser 200, seit 2022 VW T6.1 4x4 mit Difflock |
Verfasst am: 25.05.2021 11:51:15 Titel: |
@Reiserex - bin gespannt auf den Bericht.
Bei den Bus campern scheint sich der Omnia durchzusetzen - aber irgendwie leuchtet mir die Pizza mit Loch in der Mitte - auch nicht so ein.
Da der Coleman hierzulande schlecht beziehbar ist (bei Amazon nicht nach DACH) - hier auch noch Alternativen:
Winnerwell - Campingbackofen (Klappbar)
Nomad Faltbackofen
sind weiterer mitbewerber auf dem wachsenden Camping-Markt.
Aber ich lasse erst mal andere testen - habe noch immer einen ungenutzten Dutch Oven (Alu) der zum Backen zumindest mit Kohle oder Kohle-Briquettes - recht gut sein soll. Bei uns gibt es unterwegs halt dann doch bevorzugt Fleisch.
Beim Dutch Oven besticht - dass man mit Kohle auch an die Oberhitze kommt.
Aber er ist weder klappbar noch ein leichtgewicht (alu).
Wenn ich mir die US Walmart Preise für den Coleman Backofen ansehe
Surfy | _________________ ___________________________
Transafrika über die Westroute
4x4tripping - Über das Reisen im 4x4: Tipps, Trips, Ideen und Equipment |
ReiseRex Abenteurer
Verfasst am: 27.05.2021 11:05:27 Titel: |
Wow! - Den kannte ich noch nicht! - Wie hast Du den gefunden?
Scheint vom Prinzip her ja dem guten alten Coleman nicht ganz unähnlich, oder? | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
X-TR4 Offroader
Mit dabei seit Anfang 2021 Wohnort: Asunción Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Montero Sport V6 (2014) 2. Taiga TXR 250 |
Verfasst am: 12.06.2021 19:37:53 Titel: |
Kleiner Tipp zur Hitze:
Mit einem Blech über den Backwaren (sofern der Platz da ist) kannst du den Garraum etwas verkleinern und das Blech reflektiert etwas Hitze nach unten.
Wir haben hier auch einen Gasofen im Haus und zumindest da hilft das ein wenig. | |
Surfy Offroader
Verfasst am: 04.11.2021 22:42:04 Titel: |
ReiseRex Abenteurer
Verfasst am: 08.11.2021 00:57:12 Titel: |
Hmm.
Nette Idee. – Hat den schon mal jemand hier ausprobiert?
Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht, dass der mit 120 Watt allzuviel reißt. – Ich mein: max 190°C klingt ja schon, aber eben "nach dem Vorheizen". Und da würde ich schätzten, dass das ganz schön dauert (und überhaupt nur möglich ist, wenn der Apparat gut wärmegedämmt ist). - Aber gut, die Bewertungen auf der Hersteller-Seite sind ja positiv (was andererseits wieder nicht so überrascht).
Ich persönlich find ihn jetzt nicht soo toll, ich finde die Idee, Strom (der unterwegs halt doch immer nur begrenzt zur Verfügung steht) für sowas zu verbraten. – Ich verwende auch meine 12V-Kaffeemaschine nur selten – also wenn, dann nur während der Fahrt (wo sie auch besser funktioniert als im Stand, weil halt die Versorgungsspannung bei laufender Lima einfach um rund 2 V höher ist ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
