Robert Stückle Robert Grotz
...und hat diesen Thread vor 1978 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.04.2021 03:33:20 Titel: Zwei 12V Startbooster in Reihe schalten für 24V |
Guten Tag zusammen,
seit ein paar Monaten habe ich so einen “neumodischen” Startbooster. (Noco GB150)
Bisher habe ich absolut jedes Autowägelchen damit starten können und bin echt zufrieden.
Bevor ich das Teil hatte, benutzte ich immer zwei 110Ah Batterien die ich auf einem Sackkarren befestigt hatte.
Je nach gewünschter Spannung konnte ich dann mit 12 oder 24V Starthilfe geben.
Geladen wurden die beiden Batterien nach dem Einsatz einzeln.
Es funktionierte auch bei 12l LKW Dieselmotoren immer zuverlässig.
Nun stelle ich mir die Frage, ob ich nicht mit zwei in Reihe geschaltete 12V Startbooster auch 24V Motoren starten kann.
Der Hersteller sagt “Nein” dafür soll ich mir das 24V Startgerät GB500 kaufen.
Mit einem Preis um die 1800€ kommt das für mich aber nicht in Frage.
Daher wäre es doch gut wenn ich einfach mit einem zweiten, baugleichen 12V Booster auch 24V Motoren starten könnte.
Fällt Euch ein warum es nicht gehen sollte oder hat jemand das schon versucht? | _________________ Liebe Grüße Robert
Gundmaster Offroader
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Heimenkirch Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Haflinger 2. Pinzgauer |
Verfasst am: 28.04.2021 04:58:03 Titel: |
Der freundliche Helfer vom ADAC hat meinen 24-Volt-Pinzgauer schon mal mit dem ganz gewöhnlichen 12-Volt Startbooster wieder zum Leben erweckt. Einfach auf eine Batterie drauf. Beim Pinzgauer sind das 2 Stck 12-Volt-Batterien hintereinnander.
Anlasser ist ganz geblieben, Batterien auch, Pinzi fährt noch.
Allerdings war die Batterie auch nicht ganz "tot" und der 2,5 ltr. Benzinmotor vom Pinzgauer ist auch nicht ganz mit einem LKW-Diesel zu vergleichen. Und der LKW hat wahrscheinlich nur 1 Batterie mit 24 Volt.
Aber vielleicht können die Strom-Fachleute hierzu noch was schreiben. | |
RallyeCopilot Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: 51491 Status: Verschollen
Verfasst am: 28.04.2021 05:07:36 Titel: |
| Toyota HDJ80 braucht auch 24V zum Starten. Die habe ich oft mit einem modernen 12V Booster und einer externen 12V PKW-Batterie gestartet. Das ging problemlos. Ich würde das mit zwei 12V Boostern einfach mal ausprobieren. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
OffRoad-Ranger Abenteurer
Verfasst am: 28.04.2021 05:12:26 Titel: |
Servus,
ich sehe keinen Grund was dagegen sprechen soll. Es funktioniert genauso wie mit deinen beiden 110er Batterien. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 28.04.2021 05:16:08 Titel: |
@Gundmaster
Hallo, leider ist ein 2,5l Benziner nicht wirklich mit einem 12l Dieselmotor vergleichbar.
I.d.R haben auch LKWs zwei 12V Akkus. | _________________ Liebe Grüße Robert
mopic Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Hennef Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mercedes GD350 2. Jeep TJ 3. McCormick D324 4. Jeep JKU Rubicon |
Verfasst am: 28.04.2021 07:17:20 Titel: |
Also ich persönlich würde glaube ich , nicht die Booster in Reihe packen, sondern an jeden Batterie ganz normal ein Booster packen.
Ich weis nicht wie die Elektronik in den Boostern darauf reagiert, wenn du die in Reihe schaltest, sind halt keine normale Batterien.
Aber wenn du die Leistung der einzelnen Batterien wieder erhöhst, sollte es gehen. Aber ich bin da kein Experte | |
Verfasst am: 28.04.2021 08:23:32 Titel: |
| mopic hat folgendes geschrieben: | | ...an jede Batterie ganz normal ein Booster packen... |
Servus,
genauso hatte ich es im Hinterkopf, aber nicht geschrieben, sorry.
Also beide Booster an die Mittelanzapfung!
Also eine kombinierte Reihen-Parallel-Schaltung. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Scap Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 28.04.2021 08:44:34 Titel: |
| mopic hat folgendes geschrieben: | Also ich persönlich würde glaube ich , nicht die Booster in Reihe packen, sondern an jeden Batterie ganz normal ein Booster packen.
Genau so und nicht anders. Das wird funktionieren. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
jimny175 Club der Ehemaligen
Verfasst am: 29.04.2021 04:31:19 Titel: |
Spannende Frage.
Wenn man je einen Booster ganz normal an je eine Batterie abklemmt, weiß kein Booster, das er in einem 24V System
arbeitet. Seine Welt ist und bleibt 12V, wie bei den Batterien auch.
Dann werden auch 12/24V Startersysteme wie im HDJ80 oder DüDo sehr wahrscheinlich funktionieren.
Der Sinn, die Booster selbst in Reihe zu schalten und nur an den äußeren Enden der beiden Batterien anzuschießen, erschließt sich mir nicht.
Man gewinnt dadurch nichts außer einer frei liegendem Leitung.
Falls es nur ein Gedankenexperiment ist:
Ob‘s rein technisch funktionieren würde, kommt auf die Booster und ihre Überwachungselektronik an. Müsste man probieren, ob das Ergebnis dann für alle Booster auf dem Markt gilt, wollte ich nicht unterschreiben.
| Zitat: | Der freundliche Helfer vom ADAC hat meinen 24-Volt-Pinzgauer schon mal mit dem ganz gewöhnlichen 12-Volt Startbooster wieder zum Leben erweckt. Einfach auf eine Batterie drauf. Beim Pinzgauer sind das 2 Stck 12-Volt-Batterien hintereinnander.
Das kann gehen, muss aber nicht.
Kaputt geht dabei nicht mehr als in einem tief entladenen 24V Netz eh schon im Argen ist, sprich, man sollte nach einer Starthilfeaktion die Ursache untersuchen und beide Batterien überprüfen, separat laden und ggfs. beide!! ersetzen, auch wenn eine „noch gut“ ist.
Auch in Lastwagen sind zwei in Reihe geschaltete 12V Batterien Standerd. | |
Verfasst am: 29.04.2021 05:16:56 Titel: |
Servus Jimny,
Fehlersuche - da hast du völlig recht.
Peim Pinzgauer wars seinerzeit ein korrodierter Stecker bei der Lichtmaschine. Ladekontrolle war glimmend.
Fahren (Zünden) ging auch kurz zuvor noch, aber Starten nicht mehr.
Was sich stets bewährt hat, ist Abschalten/ Abklemmen der Batterie bei längerem Stillstand. Ich hab den Eindruck, die Akkus halten so deutlich länger. | |
Verfasst am: 29.04.2021 06:04:26 Titel: |
@Jimny175, danke für die Rückmeldung.
Es sollte nicht nur ein Gedankenexperiment sein.
Ich suche eher nach einer "handlicheren" Alternative zu meinen beiden 110Ah Starthilfebatterien um LKW Motoren zu starten. | _________________ Liebe Grüße Robert
lodulf Offroader
| Fahrzeuge 1. fj 45, bj 42, bj 40, j60, j61.......... |
Verfasst am: 29.04.2021 10:18:57 Titel: |
also,
ich habe seit 3jahren einen 12 und 24volt china-booster und der funktioniert bis jetzt.
bei einem 12volt booster an 24volt hätte ich angst das der "abraucht".
L. | _________________ Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - alleine schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren (Gottlieb Daimler, 1901) |
Team-Wildsau Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Hochborn Status: Verschollen
Verfasst am: 30.04.2021 03:50:17 Titel: |
Das ist nicht das Thema, den 12v Booster an 24v zu hängen.
2 Stück, wo jeder an einer 12V Batterie ein 24v System speißt.
Den Vorteil den ich sehe. Die doppelte Kapazität mit 2 Booster.
Habe bei dem Aufbau auch keine Bauchschmerzen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 30.04.2021 04:07:27 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Das ist nicht das Thema, den 12v Booster an 24v zu hängen.
Guten Morgen.
Danke für Deine Einschätzung.
Verfasst am: 30.04.2021 06:01:03 Titel: |
Einen 12V Booster direkt an 24V zu hängen, ist sinnbefreit.
Tut man auch auch nicht, wenn man mit einem einzigen Booster oder nur einer Starthilfebatterie versucht, ein Auto mit 24V fremdzustarten.
Man nimmt einfach eine Batterie und klemmt daran die verfügbare Starthilfequelle.
Mit Glück springt das Auto an. | |
