Magig Bin neu hier
Mit dabei seit Ende 2021 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Volvo Tgb 1111 Panzerjäger, Can am Outlander Max |
Verfasst am: 19.12.2021 06:08:21 Titel: |
| Cooles Projekt… 😊 , gibt es aktuelle Bilder ? | |
Kini Unterirdisch!
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Neumarkt Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4893 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.12.2021 17:44:18 Titel: |
Ich muß mal noch suchen, ja es gibt noch mehr Bilder, bis zum aktuellen Baustand.
Wenn es Interesse gibt, kommen die selbstverfreilich noch hierher.
ReiseRex Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Verschollen
Verfasst am: 22.12.2021 17:00:29 Titel: |
| Ja, ich hätte schon gern gewusst, wie es weitergeht. – Grundsätzlich mag ich so völlig unkonventionelle Ansätze ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Scap Lottogewinnvordrängler
Verfasst am: 23.12.2021 02:05:24 Titel: |
Heute wage ich es mal - nachdem das Ding laminiert ist kann mnan es nichtmal mehr verschüren. Was macht man also damit wenn es einem unterwegs zusammenbricht bzw. auseinanderfällt?
Ist nichts persönliches, aber eine grausamere Fehlkonstruktion ist schwierig zu finden. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
albatross Offroader
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Allgäu Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wrangler Dschej-Kej 2. Döschwo 3. Schingkueschento 4. Biwak-Box |
Verfasst am: 23.12.2021 05:49:31 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Der Kühlschrank steht erstmal nur da, damit er nicht im Regen steht. Ich hatte den so rumstehen, also war's ein Versuch wert.
Er scheint nur mit 220 V zu funktionieren, also geht er aufn Schrott.
Ich werd die Hütte aufm Hänger noch umdrehen, damit die Tür zum Auto hin schaut, und dann kommt ne Kühlbox in den Kofferraum.
Kini |
Kühlschrank ist meiner Meinung nach wichtiger als Beinfreiheit beim Schlafen
Wenn du auch auf nicht geteerten Strassen fahren willst damit, drehe die Box nicht um, Die Tür würde so sehr dreckig werden und immer dreckige Hände bekommen beim auf machen ist einfach lästig | _________________ Gruß
Albatross
Kini Unterirdisch!
Verfasst am: 24.12.2021 01:11:03 Titel: |
Na dann, ...
warum sollte man es denn nicht mehr verschnüren können?
Es ist ja jetzt nicht eine leere GFK Hülle, das untergerüst ist immer noch da.
Und ich kann mir nicht vorstellen, daß es durch die Laminierung geschwächt wurde.
Aber vermutlich bin ich wieder zu doof, das zu verstehen.
Das mit dem Dreck und dem Wasser an der Tür ist mir bewußt. Der Plan ist, die Seite mit der Tür mit ner LKW Plane zu schützen. In Parkposition könnte die dann auch gleich als Dach zwischen Auto und Hänger dienen und soe aus beiden quasie eine Wohneinheit schaffen.
Dann könnte der Kühlschrank auch ins Auto wandern. aber das ist noch nicht entschieden.
Seit den letzten Fotos hat sich nicht mehr viel getan. Die paar aktuellere Bilder hab ich beim Wechsel meines Handys zerstört.
Nein, ich kann sie nicht mehr auf dem alten finden, weil ich das verschenkt habe und dazu hab ich es in den Auslieferungszustand zurückversetzt...
Aber ich verspreche, zeitnah neue vom aktuellen Baustand zu machen.
Aber ich weiß nicht, ob ich das noch vor der anstehenden Reha schaffe.
Verfasst am: 24.12.2021 01:34:49 Titel: |
Verschüren, Kini, nicht verschnüren.
Wer lesen kann ... versteht auch dass das 'verbrennen' heisst.
Die Idee mit der Plane ist nett. Aber die müsste man auch korrekt kommunizieren. Dann würden sich eine Menge Mißverständnisse sofort erledigen.
Ob die auch so funktioniert wie du dir das vorstellst bliebe zu sehen. Aber zumindest würde verhindert dass der ganze Modder direkt in die Kiste hineingedrückt wird. Von der dreckigen Türklinke mal ganz abgesehen.
Ich hab dein Projekt böse zerrissen. Da stehe ich auch dazu.
Angesichts dessen was du da an Arbeit und Gehirnschmalz reingesteckt hast tut mir das wirklich leid, aber - warum in aller Welt hast du da nicht ZUVOR mit jemand drüber diskutiert der von sowas Ahnung hat? | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
albatross Offroader
Verfasst am: 24.12.2021 07:03:23 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Na dann, ...
Kini |
Ich habe irgendwann ein Video auf Deinschlauch gesehen wo ein Australier eine Plane von der Stoßstange der Zugfahrzeugs unter der Dechsel bis fast zum Hänger mit Gummibänder gespannt hat. Verständlich ausgedrückt? Finde das Video leider nicht mehr. Ist etwas worüber nachgedacht werden kann. Ich werde es im Sommer ausprobieren. | _________________ Gruß
Albatross
Kini Unterirdisch!
Verfasst am: 24.12.2021 09:44:07 Titel: |
Ich glaub, ich hab das in einem WErbevideo von Brüder gesehen, da haben die zwischen Auto und Anhänger quasi wie win kleiner Rollo links und rechts der Deichsel einen Spritzschutz gespannt.
Verfasst am: 24.12.2021 16:35:04 Titel: |
Die Spritzschutzlappen der Australier zwischen und Anhänger ... klar, die Dinger etwas anders angebracht schützen die Front des Hängers.
Was man dann aber trotzdem drin hat ist der liebliche Geruch des Abgases des Zugfahrzeugs. Das geht durch Plane und Tür, wenn sie vorn ist. Und man fällt beim ein/aussteigen immer über das Zugrohr.
Ist aber alles schon mal ausgedacht und ausprobiert worden, in den Jahrzehnten seitdem es Wohnwagen gibt. Deswegen haben sie die Türen auf der Seite. Oder maximal hinten (obwohl es auch da Probleme mit dem Staub gibt durch den Fahrtwindsog).
Aber man kann ja jede Entwicklung immer wieder neu durchspielen. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
albatross Offroader
Verfasst am: 26.12.2021 05:56:09 Titel: |
