Benzin Kocher
Christian 60+
Mit dabei seit Mitte 2022
...und hat diesen Thread vor 1627 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.05.2022 07:04:35    Titel: Benzin Kocher
Hallo zusammen!
Vielleicht gibt's einen Spezialisten für den Coleman 424 unter euch!?
Habe mir den Kocher neu gekauft. Betreibe ihn mit Waschbenzin.
Meine Frage ist, wenn ich den einen Brenner, also den Hauptbrenner etwas mehr aufdrehe, dann macht er so komische Geräusche. Das hört sich so an, als würde Benzin im Mischer explodieren. Was könnte das sein liegt es am Brennstoff oder liegt sonst ein Fehler vor?
Danke für eure Antwort
Christian
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 06.05.2022 07:39:33    Titel:
Versuch mal weniger Druck. Viele pumpen das Teil zu sehr auf...
Christian 60+
BeitragVerfasst am: 06.05.2022 08:08:23    Titel:
Habe 30x gepumpt wie vorgeschrieben. Die Flamme ist auch nicht wirklich groß. Wenn ich etwas zurück drehe dann hört das Geräusch wieder auf. Für mich hört es sich so an, als würde sich der Sprit im Mischer also im dicken Teil vorne entzünden.
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 06.05.2022 09:46:57    Titel:
Wie alt ist der Verdampfer? Mach das alles mal sauber.
Christian 60+
BeitragVerfasst am: 06.05.2022 09:50:44    Titel:
Der ganze Kocher ist nicht mal eine Woche alt. Habe es noch mal mit weniger Druck ausprobiert hat aber nichts genützt. Jetzt hatte ich sogar beim Vorwärmen schon eine Fehlzündung. Und wie ich vermutet habe kam unten seitlich beim Mischer eine Flamme raus.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 06.05.2022 09:57:59    Titel:
Christian 60+ hat folgendes geschrieben:
Auf zum lieferanten und den machen lassen ! Unsicher
GRANTIE !
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Christian 60+
BeitragVerfasst am: 06.05.2022 10:43:01    Titel:
Ja, werde ich auch machen, bevor mir das Ding um die Ohren fliegt!
Danke euch trotzdem für euer Bemühen!
Christian
transafrica
Mit dabei seit Ende 2021
1. Defender 130 td5 Bushcamper
BeitragVerfasst am: 21.06.2022 06:34:23    Titel:
wie ist denn der aktuelle Stand?
Kann es sein, dass wir das gleiche Problem haben?
Bei mir hört sich das so an: https://youtu.be/KVINj60xG8I
Neuer Kocher von privat gekauft, war nie benutzt und es ist Waschbenzin drinne.
Der Kocher lief ein paar Minuten ganz normal mit schöner blauer Flamme (wie beim Gas) und hat dann plötzlich dieses Geräusch gemacht (gilt am Campingplatz als Lärmbelästigung).
Habe dann etwas rumgespielt, nochmal ausgemacht, nachgepumpt, und irgendwann lief er dann wie gewünscht, also leise mit schöner blauer Flamme.
Keine Ahnung woran das lag. Ideen willkommen!
Surfy
1. Land Cruiser 200, seit 2022 VW T6.1 4x4 mit Difflock
BeitragVerfasst am: 21.06.2022 08:54:39    Titel:
Den klang hatte ich noch nie, trotz längerer Nutzung (und einigen Reparaturen).
Ich tippe auf den Generator. Der kann relativ einfach getauscht werden, bei einem Neugerät würde ich hier aber auch die Gewährleistung/Garantie in Anspruch nehmen.
Ich habe Links zu Reparatur-Videos und Ersatzteile hier verlinkt:
https://www.4x4tripping.com/2015/05/coleman-benzin-kocher.html#more
Surfy
___________________________
Transafrika über die Westroute
4x4tripping - Über das Reisen im 4x4: Tipps, Trips, Ideen und Equipment
LuckZero
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 21.06.2022 09:44:19    Titel:
Schick das Ding zurück. Ich habe auch so ein Teil was nicht läuft. Er brennt und dann gibt's nen "Fump" und er faucht nur noch. Meiner lässt sich auch nicht gut regulieren.
@Surfy Generator ist es nicht. Schon getauscht und bissel habe ich mich mit dem Ding auch schon beschäftigt (schon der zweite, der erste war OK)
Wenn es nicht unbedingt dieser Kocher sein soll, lass die Finger davon.
Bernd_J
BeitragVerfasst am: 21.06.2022 09:53:03    Titel:
Die neuen Coleman machen das gerne - die alten mit dem roten Tank laufen besser...
Wichtig bei allen Coleman ist das die Dinger verwendet werden - und ausserdem laufen sie mit normalbenzin meistens besser...
Mal ein bisschen einbrennen lassen das Ding - dann sollte es besser werden....
LG
transafrica
BeitragVerfasst am: 22.06.2022 05:25:46    Titel:
LuckZero hat folgendes geschrieben:
Hallo, der "Fump" kommt auch, das ist die passende Beschreibung. Kann ihn nicht zurückschicken, da günstig (neu) von privat bekommen. Es muss auch genau dieser sein, aufgrund der Verfügbarkeit von Benzin und der 2 Flammen.
Das Video stammt auch vom aller ersten Brennvorgang, daher sollte auch nichts verdreckt sein.
Werde die Sache mal beobachten. Weitere Tipps werden gerne angenommen.
Defender-Jan
Mit dabei seit Mitte 2020
1. Defender 110 TD5
2. Porsche Carrera 3.0
3. Honda S2000
4. BMW 335i
BeitragVerfasst am: 26.12.2022 10:15:26    Titel:
Diesen Fred habe ich gefunden bei der Recherche für mein Problem. Ich kämpfe mit dem selben Thema. Das Ding macht mich wahnsinnig. Teilweise läuft der Kocher ohne Probleme, dann fump und fauch aus heiterem Himmel. Ich glaube, er macht es öfter, wenn er einge Zeit gelaufen ist. Hat jemand schon die Ursache gefunden und eine Lösung bereit?
transafrica
BeitragVerfasst am: 28.12.2022 09:28:00    Titel:
Hallo Leidensgenossen,
hatte ich den Thread schon verlinkt?
https://www.pelam-forum.de/thread/33998-coleman-424/?pageNo=1
Ich habe inzwischen den Generator erneuert, was man ja bei einem neuen Kocher typischerweise macht....(nicht)
Ich glaube damit ist es etwas besser geworden, was jedoch keinen Sinn ergibt. Wenn du den zweiten Brenner einschaltest, läuft das Teil einwandfrei! Wenn nur der Hauptbrenner läuft, gibt es die Verpuffung nach einer gewissen Zeit. Dann hilft nur ausschalten, und kurz darauf kann man ihn wieder starten, bis er wieder röchelt.
Alle Tipps wie "Druck zu hoch", "Generator erneuern" und "erst richtig warmlaufen lassen" sind nur gutgemeinte Ratschläge, die nichts daran ändern, dass der Coleman 424 ein an irgendeiner Stelle eine Fehlkonstruktion hat.
Es ist der einzig mir bekannte zweiflammige Benzinkocher, Alternativen gibts keine (außer evtl schwere alte Armeekocher).
Ist Normalbenzin 95 / 98 evtl besser, weil es anders abbrennt? Bisher habe ich nur gerenigtes Benzin verwendet.
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 28.12.2022 16:37:45    Titel:
ich habe mit meinem immer normales benzin verbrannt.
SIGGI109
LAND ROVER S III
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
