VW MAN 565 Getriebe und turbo umbau
zurferjoe
Mit dabei seit Ende 2022
...und hat diesen Thread vor 1284 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.01.2023 10:39:05    Titel: VW MAN 565 Getriebe und turbo umbau
Ich möchte meinen VW MAN 565 Baujahr 1987 mit dem 6-Zylinder-Dieselmotor aufrüsten und möchte diesen Motor mit einem Turbo ausstatten, aber welcher? Und das Getriebe, welches? Te ZF Ecolite 6S850 6 gang wurde vorgeschlagen, und müsste ich den Getriebegloker wechseln? Hoffe ihr könnt mir helfen, danke für jede Info damit ich es richtig mache. Und meine Hoffnung ist das ich schneller als 80kmh fahren kann!!
BeitragVerfasst am: 14.01.2023 11:53:55    Titel:
Du musst schauen, das die SAE Glocke zum Motor passt.
Der G90 hat die kleinste Glocke SAE3.
Saugmotoren solltest du generell nicht auf Turbo umbauen!
Die Motoren unterscheiden sich fast in allen erdenklichen Teilen.
Falls du noch gar nichts hast, habe einen modernen D0836 Turbomotor mit einer passenden 224PS Reiheneinspritzpumpe liegen.
Komplett mit allen Anbauteilen SAE2 Glocke und Kupplung.
Die SAE Glocke kann man generell tauschen, aber SAE3 ist für die großen Motoren ungeeignet, wegen dem hohen Drehmoment.
Das schafft die kleine Kupplung nicht, da die 6Zylinder Turbos alle um 800Nm haben.
Das 6S850 ist dann damit auch schon an der Grenze, von dem für was es gebaut wurde.
Du musst dann eines mit SAE2 Glocke finden.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> LKW
