digger50 Offroader
Mit dabei seit Anfang 2023 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1296 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.03.2023 05:58:42 Titel: XJ Umbau |
Begrüße alle wieder!
Wir sind wieder neu hier, ich und mein Sohn!
Unser Projekt:
Bj. 88 Umbau zu einem , Trophyfahrzeug,
heißt viele Teile aus den USA
Haben aber leider ein Problem und schaffen keine Bremsentlüftung!
Hinten wurden auf Scheibenbremse umgebaut!
kann es sein dass der Hauptbremszylinder das Flüssigkeitsvolumen nicht schafft?
Wer kann helfen?
lg manfred | |
Team-Wildsau Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Hochborn Status: Verschollen
Verfasst am: 28.03.2023 11:32:40 Titel: |
Wie kommst du darauf?
Nehme an das er hinten Trommel hat.
Das bedeutet, das du einen Hauptbremszylinder brauchst, der für Scheibenbremse hinten ausgelegt ist. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Tara Offroader
Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: Pozega/Serbien Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Lada Niva Ex 2. Jeep Patriot 3. Nissan Navara Ex Duster Extrem |
Verfasst am: 28.03.2023 13:19:19 Titel: |
Ahee Sorry,wo soll den da der Unterschied sein?
Ich nehme eher an das der Entluefternippel unter der Leitung liegt und dadurch die Luft in der Leitung nicht raus kommt.
Gruss Rolf | _________________ Alles halb so wild |
digger50 Offroader
Verfasst am: 28.03.2023 14:04:18 Titel: |
ja das könnte sein. die Leitung an der Hinterachse liegt höher!
danke mal für den Tipp!
lg manfred | |
digger50 Offroader
Verfasst am: 28.03.2023 14:07:34 Titel: |
aaber wenn ich so nachdenke, sind ja die Zuleitungen von vorne deutlich höher als der Entlüftungsnippel an der neu
eingebauten Scheibenbremse geführt! | |
Dirtrider Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 28.03.2023 15:17:20 Titel: Re: XJ Umbau |
| digger50 hat folgendes geschrieben: |
Wer kann helfen?
lg manfred |
Das kann man sich doch ausrechnen ... nicht nur sprichwörtlich, sondern so richtig mit Zahlen
Dazu brauchst Du nur die Durchmesser und den Arbeitsweg der Kolben von den Radbremszylindern (Trommelbremse), und der Kolben der Bremszangen ... und natürlich der/des Kolben/s vom Hauptbremszylinder.
Damit kommt gleich das nächste Thema ... die Bremskraft an der Hinterachse ändert sich, wenn sich das hydraulische Übersetzungsverhältnis ändert ... und sich der Durchmesser Trommel zu Scheibe ändert .... (vom Reibwert der anderen Bremskomponenten mal abgesehen ...)  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
digger50 Offroader
Verfasst am: 28.03.2023 15:49:24 Titel: |
danke sehr interessant!
heißt wir brauchen einen leistungsfähigeren Hauptbremszylinder?
lg manfred | |
digger50 Offroader
Verfasst am: 28.03.2023 15:56:48 Titel: |
ja, auch vorne, sowie erwähnt sind neue Achsen aus USA mit Sperren verbaut,
da wird ja auch die vordere Scheibenbremse mehr Bremsleistung brauchen!
lg ma | |
Betty G Bin neu hier
Verfasst am: 28.03.2023 16:28:39 Titel: Nähere Infos |
Guten Abend allerseits.
Ich bin der besagte Sohn.
Vielen Dank für die Antworten.
Vorne sind JK Scheiben und Sättel drinnen,
hinten das Terraflex Conversion Kit für die D44
Also ein Menge mehr an Volumen.
@Dirtrider
Vielen Dank mit dem berechnen, allerdings kenne ich weder das Arbeitsvolumen vom 88 Hautbremszylinder
als auch die Arbeitsvolumen von den Kolben vorne hinten.
Fällt daher flach.
Das Thema mehr Bremskraft an der HA werde ich mir ansehen wenn ich das erste mal am Prüfstand stehe.
UU werde ich um eine zusätzliches Bremsventil nicht herum kommen.
Derzeit allerdings kämpfe ich noch mit fehlendem Bremsdruck.
Dicht ist alles soweit. Nach mehrmaligem Pumpen habe ich genug Pedaldruck, der auch länger hält.
Aus meiner Sicht gibts zwei Möglichkeiten:
1) Ich bin zu blöd zum entlüften:
- Bitte um Tipps wie ich die Luft raus bekomme.
Standard Verfahren hab ich schon probiert (5x Pumpen - auf / zu - 3x Pro Rad - 2 Runden ums Auto)
Es ist ein Systemamtisches Problem und ich brauch einen größeren Zylinder.
Hier wäre die Frage was ich für Möglichkeiten habe, Zylinder vom ZJ in BKV?
Wäre toll wenn wer hier seine Erfahrung teilen könnte.
Lg BG | |
OffRoad-Ranger Abenteurer
Verfasst am: 28.03.2023 16:40:56 Titel: |
Servus,
ich tippe auf 1.
Aber nicht wegen zu blöd, sondern falscher Methode.
Ist ein ABS verbaut?
War das System leer?
Ich empfehle ein Überdruck-Entlüftungsgerät. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 29.03.2023 07:53:39 Titel: No Abs |
Hallo!
Es ist kein ABS verbaut.
Druck Entlüftung habe ich mir auch schon gedacht, allerdings hat der nur eine Alu Behälter mit
Deckel, Ich müsste mir eine Adapterplatte bauen.
Zahlt sich das aus?
glg BG | |
flashman Vertikalzeppelin, erdgebunden
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Limbach-Oberfrohna Status: Urlaub
Verfasst am: 29.03.2023 08:12:16 Titel: |
| Druck-Entlüftung ist eigentlich mit die beste Variante. Zahlt sich schon aus. Ausnahme sind Brake-by-Wire-Systeme - bei denen klappt das oft nicht. Aber dafür ist euer Fahrzeug zu alt. Viel Erfolg! | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Trooper Abenteurer
Verfasst am: 29.03.2023 13:02:14 Titel: |
Das die Leitungen höher liegen ist natürlich kein Probelm.
Sind vieleicht die Bremssättel vertauscht? dann hast du die Entlüftungsnippel auf beiden seiten an der Unterseite des Kolbens. | |
Verfasst am: 02.04.2023 07:57:39 Titel: YES! |
Hallo!
Vielen Dank!
Beim Terraflex Conversion Kit hat der Bremssattel zwei Löcher wo Nippel montiert werden können.
Ich hatte meine unten drinnen und somit keine Chance zum entlüften.
Vielen Dank! | |
Verfasst am: 02.04.2023 09:20:24 Titel: |
...  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
