Luftpumpe gesucht
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 1005 Tagen gestartet!
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 27.01.2024 16:16:19    Titel: Luftpumpe gesucht
Ich habe seit zig Jahren diese Standuftpumpe im Einsatz.
Die gab es immer bei den klassischen Frenreiseausrüstern wie Därr und Woick.
Genau so eine hätte ich gerne nochmal, weiß aber nicht wo es die noch gibt. Klappfüße aus verzinktem Stahl, Gehäuse aus Stahlguß, Rohr aus Stahl, Griff aus Holz. Ist echt was für die Ewigkeit.
Besonderheit ist, daß der Kolben bzw das Rohr 40mm Durchmesser haben. Der aktuelle "Rennkompressor" von SKS hat nur 30mm. Macht viel mehr Druck als man beim Auto braucht, aber leider pumpt man bei einem Geländewagenreifen bis man blöd wird weil der Luftdurchsatz so gering ist.
Falls jemand dazu noch eine Idee hat (oder so eine Pumpe abgeben will), ich bin für alles dankbar.
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 27.01.2024 20:13:03    Titel:
Nabend Winke Winke
Vielleicht im Oldtimerbedarf oder Landhandel mal schauen?!
Alternativ soetwas? https://koemag.de/handkompressor-hk90.html
Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 27.01.2024 20:57:29    Titel:
Ja.
Genau die Pumpe. Gutes Gerät. Meine stammt noch von PEMAC, habe dort auch nach einem Zweitgerät gesucht, aber nichts mehr gefunden.
nixx
BeitragVerfasst am: 28.01.2024 16:54:32    Titel:
Meinst du sowas?
https://www.rosebikes.de/sks-germany-rennkompressor-standpumpe-626297?channable=403ff66964003138393236373551&source=detail&a... [Link automatisch gekürzt]
Gibt mehr. Nur in die Internetsuche "Fahrrad Standpumpe" eingeben.
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 28.01.2024 18:25:46    Titel:
Die 'Koemag' dürfte baugleich wie die blaue 'PEMAC' sein.
Außendurchmesser des Pumpenrohrs bei der Blauen ist 59mm,
~2,5mm Wandstärke >> ~54mm Kolben.
Kolbenhub beträgt 520mm.
Druckerhöhen nach Sandfahrt und Patrolschlappen mit Schlauch wieder fahrbar machen (Plopp-plopp) geht gut.
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 30.01.2024 21:11:07    Titel:
Die Fahrradpumpen scheiden alle aus, zu wenig Kolbendurchmesser. Die Kömag kenne ich. Ist sehr gut, aber schon amtlich teuer
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 31.01.2024 05:52:20    Titel:
HC,
du bist doch handwerklich nicht ungeschickt....
schon mal daran gedacht sowas aus einem Stoßdämpfer selber zu bauen ?
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 31.01.2024 15:24:54    Titel:
Ja, geworden.
Die schnellste und meiner Erfahrung nach beste Lösung ist und bleibt jedoch der modifizierte Klimakompi.
Man muß dann auch bei weitem nicht so viel transpirieren.
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 01.02.2024 14:03:03    Titel:
Patrolier hat folgendes geschrieben:
Ähm – doch. Im Auto. Weil dann ja die Klimaanlage nicht mehr geht ... Supi
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 01.02.2024 14:18:55    Titel:
Aha.
Du hast also nur einen Klimakompressor im Auto.
Vielen Dank für die Info.
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 08.02.2024 23:36:10    Titel:
mopic hat folgendes geschrieben:
HC,
Selber bauen wäre jetzt technisch nicht die Herausforderung. Aber ich habe momentan so viel zu tun, daß ich die Zeit für so ein Projekt nicht habe. Also lieber was funktionierendes kaufen. Auch wenn der Koma relativ viel Geld kostet, lohnt das wirtschaftlich nicht ein Einzelstück selber zu dengeln. In ein, zwei, drei Stunden ist sowas nicht mal eben gemacht.
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 09.02.2024 05:47:05    Titel:
Das ist wohl wahr, aber die Möglichkeit als Notfallplan im Kopf behalten.
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 27.03.2024 11:47:07    Titel:
Fahrradluftpumpen speziell für MTB´s suchen. Die haben einen größeren Kolbendurchmesser. Weniger Druck, mehr Durchsatz ist auch bei den dicken Bikenoppen gefragt.
Topeak JoeBlow MTB z.B. oder was von Lezyne.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 27.03.2024 13:13:57    Titel:
Hallo, danke für den Tip
Liebe Grüße Robert
