Fibo85 Offroader
Mit dabei seit Mitte 2024 Wohnort: Braunschweig Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 887 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender Td5 2. Mitsubishi L300 4x4, 2,5 Tdi |
Verfasst am: 13.05.2024 15:38:30 Titel: Mitsubishi L300 4x4 brauche dringend Hilfe |
Hallo Leute,
aufgrund einer leidigen Efahrung gestern und Recherche habe ich mich hier angemeldet und komme gleich mit einer Bitte um Hilfe, Beratung etc...
Habe mir gestern von privat einen L300 2,5Tdi mit Hochdach gekauft.
Dass einiges daran gemacht werden musste sah ich bereits im Voraus, Fenster, Schweißarbeiten und einige andere Dinge.....
Wäre aber alles wohl machbar gewesen.
Auf der Rückfahrt nach 30km gab es einen lauten Knall, wie eine Fehlzündung vom Geräusch.
Dann schwarze Rauchwolken hinten raus und ca 30 Sekunden lang immer mehr Leistungsverlust bis er schließlich ganz ausging. 3 Stunden warten und auf eigene Kosten knapp 300km nach Hause abschleppen lassen :-(
Unter dem Auto liefen Flüssigkeiten aus.....Motoröl und auch Getriebeöl. Anspringen tat er nicht mehr, auch nicht durch Ziehen und Kupplung kommen lassen.
Hinten an der Heckscheibe waren viele Ölspritzer.
Der Motorölstand war danach und heute auch immer noch randvoll.
In der Werkstatt eines Kumpels haben wir gesehen, dass im Turboschlauch Öl ist mit krustigen Verschmutzungen......eine körnige Ölschicht als hätte man Sand reingeschüttet mit kleinen Körnern.
Das Rad des Turbos auch fest. Der Motor springt auh heute auf keine erdenkliche Möglichkeit an!
Ob der Motor kapuut ist konnten wir heute auf die Schnelle nicht klären leider.
Jetzt meine Frage nach Tipps, Hilfestellungen, Ratschlägen was sonst noch sein könnte, etc.
Bin um jeden Ratschlag dankbar.
Am liebsten hätte ich im nachhinein die Karre direkt wieder zum Verkäufer hinschleppen lassen. Ich musste aber auch iwie nach Hause kommen...
Danke schonmal im Voraus!!!
Vielleicht bietet es sich an, das Thema in einem Bereich anzusiedeln, wo es mehr Leute sehen?
Ich weiß es aktuell leider nicht. | |
confUsed? Offroader
Verfasst am: 13.05.2024 18:43:50 Titel: |
| Lässt sich die Kurbelwelle durchdrehen? | _________________ -> <- |
Fibo85 Offroader
Verfasst am: 13.05.2024 20:52:20 Titel: |
Das kann ich morgen mal versuchen und melde mich gegen nachmittags, ob es klappt!
Was ich sagen kann ist, dass als wir den Motor durch Ziehen mit dem Seil und die Kupplung kommen lassen, vorhatten zu starten, konnte ich sehen, dass sich dieses ca. 3cm breite Gummi gedreht hat. Es hatte den Anschein, als liefe der Motor ein paar mal nacheinander kurz. Aber als ich dann die Kupplung nach etwa 2 Sekunden wieder trat, ging er sofort wieder aus!
Ich hoffe das war verständlich und evtl hilfreich! :-) | |
ReiseRex Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Verschollen
Verfasst am: 13.05.2024 22:11:47 Titel: |
Hmm. Immer schwierig zu erraten, wenn ein Fremdmotor eingebaut wurde ...
2.5 Tdi? Von welchem Auto ist denn der Motor? Irgendwas aus dem VW-Konzern? – Ich frage, weil: von Mitsubishi selbst gab es keinen Tdi im L300, nur einen Wirbelkammer-Diesel. Und wenn es ein Tdi von VW wäre (mutmaßlich 5-Zyl-Pumpedüse mit Zahnriemen), dann wäre es nicht der erste, der an eben jenem starb: Zahnriemen gerissen oder übergesprungen, Ventile bekommen Kolbenkontakt - Rumms. Aus. – Teuer!
Eventuell kann es, wenn der Zahnriemen nicht ab, sondern nur übergesprungen ist, sein, dass er (auch bei krumm gedroschenen Ventilen eines Zylinders) bei Startversuchen nach dem Crash mal kurz so ein bisschen wie anspringen will. Geht aber – speziell wenn es ein "Rumpeldüse"-Motor ist – nicht, weil dann nicht nur die Ventil-Steuerzeiten nicht stimmen, sondern auch die Einspritz-Zeitpunkte ...
Ist auch gut so, weil noch mehr kaputtgehen kann, wenn der Motor so "verstellt" anspringen würde ...
Höchst merkwürdig finde ich, dass Getriebeöl ausgetreten ist. – Ist es ganz sicher, dass es sich um solches handelt?
PS: Hmm, keine gute Idee, das Auto 300 km zu Dir nach Hause schleppen zu lassen anstatt 30 km zum Verkäufer zurück (und dann Heimreise per Taxi, Bahn etc). Zurückgeben wirst Du den Apparat ja wahrscheinlich sowieso – oder war jegliche Gewährleistung ausgeschlossen? – Jetzt hast Du das Rücktransportproblem erst recht ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
DanielG Offroader
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Öhringen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ |
Verfasst am: 14.05.2024 07:35:40 Titel: |
Ich nehme mal an, dass es sich bei der Bezeichnung "Tdi" um einen irrtum handelt, und das "i" da nicht hingehört. Vermutlich ist das der normale 2,5-Liter-Turbodiesel mit 86 PS. Die Motorenbezeichnung ist 4D56T. Dieser Motor wurde auch in verschiedenen anderen Modellen verbaut, so auch in Pajero`s und Pickups L 200, später im Mistubishi L 400 und im Hyundai Starex sowie im Hyundai Gallopper und auch in Mitsubishi Fuso Canter-Nutzfahrzeugen. In unterschiedlichen Leistungsstufen, von 86 bis 177 PS. Unterschiede hauptsächlich im Turbolader (mit verstellbarer Schaufelgeometrie bei der 136 PS-Variante), in der elektr. Motorsteuerung und später im Zylinderkopf/Aufrüstung zum Commonrail-Einspritzer (2,5er CRDi von Hyundai).
Zur Fehlersuche bei deinem Auto: es kommt auf deine Motivation an - willst du das Auto sowieso zurückgeben, dann spare dir Investitionen in Motor o.ä. und leg das Geld zurück für einen Anwalt. Falls du keinerlei Gewährleistung vom Verkäufer bekommen hast, müsstest du mit arglistiger Täuschung oder so argumentieren - das wird langwierig.
Wenn du eigene Reparatur im Sinn hast: zuerst den Fehler eingrenzen - was ist denn nun wirklich kaputt? Aus der Entfernung lassen sich keine Diagnosen stellen, du müßtest systematisch vorgehen. Zuerst Motor und Getriebe trennen, indem sich ein Helfer auf den Fahrersitz setzt und die Kupplung getreten hält. Lässt sich der Motor drehen? Hierzu eine Rätsche mit Stecknuss nehmen und die Kurgelwelle durchzudrehen versuchen (das ist die große Riemenscheibe ganz unten, wenn man den Beifahrersitz hochklappt und in den Motorraum schaut. Lässt sich da nix durchdrehen, auch nicht mit viel Kraft, ist der Motor selbst betroffen. Dreht sich der Motor, dann kann man die Hinterachse einseitig aufbocken und an einem Hinterrad drehen - blockiert da was, dann ist es das Getriebe, Verteilergetriebe oder die Hinterachse.
Da fällt mir was ein - der rechte Schalthebel betätigt das Verteilergetriebe (Allrad ein, Untersetzung ein). Hast du diesen Hebel während der Fahrt betätigt, z.B. um den Allrad auszuprobieren?
Das Auto hat automatische Freilaufnaben - da dürfen Allrad/Untersetzung nur im absoluten Stillstand eingelegt werden. War da was?
idS Daniel | _________________ Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass |
ReiseRex Abenteurer
Verfasst am: 14.05.2024 10:22:01 Titel: |
| DanielG hat folgendes geschrieben: | | Ich nehme mal an, dass es sich bei der Bezeichnung "Tdi" um einen irrtum handelt, und das "i" da nicht hingehört. Vermutlich ist das der normale 2,5-Liter-Turbodiesel mit 86 PS. Die Motorenbezeichnung ist 4D56T. |
Achso ...
Naja, dann könnte es ja aber trotzdem ein Zahnriemenschaden sein. Mutmaßlich kein Riss, weil sich ja nach Aussage des TE "das ca 3 cm breite Gummiteil mitdreht". Damit wäre sowohl ein komplettes Festgehen des Motors als auch ein Zahnriemenriss eigentlich ausgeschlossen - also eher ein Überspringen (vielleicht nach Ausfall der Spannrolle?) ... Dann könnten natürlich trotzdem einige Ventile krumm sein und der Kopf muss runter ...
Schaumermal. - Was mich nach wie vor verunsichert, ist das ausgelaufene "Getriebeöl" und das festgegangene Turbo-Schaufelrad ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
sebbo Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 89-92er Samurai |
Verfasst am: 14.05.2024 11:22:43 Titel: |
anhand der sehr mageren problembeschreibung lässt sich hier nur wild spekulieren...
wo läuft öl raus? loch im motorblock? loch im getriebe? "3cm breites gummi"???? usw... | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Fibo85 Offroader
Verfasst am: 14.05.2024 17:04:04 Titel: |
Hallo an alle und erstmal vielen lieben Dank für eure Antworten.
Also verbaut ist dann wohl der serienmäßige Td 2,5 mit 87 Ps. Das steht auch im Fahrzeugschein. Hatte ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Das paar cm breite Gummi ist tatsächlich der Zahnriemen. Der wurde laut Rechnung vor ein paar Hundert km von einer Werkstatt erneuert!
Dass es Getriebeöl war bin ich mir ziemlich sicher.....es war honigfarben dunkelgelb. Aber vielleicht wurde das auch durch das mit runter gespült, das weiß ich nicht und konnte ich auch in der Situation nicht beurteilen :-(
Es tropfte sehr viel raus, qualmte und ich war erstmal ein wenig überfordert mit der ganzen Sache....
Die Hilfestellungen mit den unterschiedlichen Versuchen des Problemfindens die beschrieben wurden werde ich in der Werkstatt meines Kumpels versuchen wenn er Zeit hat und schnellstmöglich berichten.
Ic h telefoniere heute erst nochmal mit dem Verkäuferm vielleicht finden wir eine Einigung.
Ich werde berichten!
Ps: Den Allradhebel und die Unetrsetzung habe ich nicht während der Fahrt betätigt......das man das nicht machen darf wusste ich gott sei Dank vorher und hielt mich auch daran. | |
OffRoad-Ranger Abenteurer
Verfasst am: 15.05.2024 06:02:00 Titel: |
Servus,
ich würde als erstes den Ventildeckel abnehmen und die Kipphebel auf Bruch überprüfen.
Dann die Markierungen der Zahnriemen prüfen.
Weiter die Kompression testen.
Also, es gibt viel zu tun! | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
siggi109 Urgestein
Verfasst am: 15.05.2024 08:03:27 Titel: |
ich würde den verkäufer kontaktieren und,schlimmstenfals,auf wandlung (rückname des fahrzeugs) bestehen..................
das geht auch von privat an privat.
viel glück | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
DanielG Offroader
Verfasst am: 15.05.2024 08:05:52 Titel: |
| Möglicherweise hat ja auch der Zahnriemenwechsler Scheiße gebaut - wenn es eine Rechnung gibt, dann war das wohl auch eine Werkstatt, und die haften für die geleistete Arbeit. Normalerweise tauscht man mit dem Zahnriemen auch den Riemenspanner glelch mit. | _________________ Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass |
Metalmux Offroader
Mit dabei seit Ende 2020 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero Sport '97 '99 '04 '06 2. Nissan Patrol Y61 3. Mitsubishi Pajero V46 |
Verfasst am: 15.05.2024 08:58:19 Titel: |
ich finde hier sollte eine Grundsatzentscheidung getroffen werden, willst du
- A: das Auto behalten und dich um die Reparatur kümmern oder
- B: den Kauf rückabwickeln.
Bei Option B sollte das Auto keiner mehr angreifen oder dran werken, der nicht Gutachter ist für den Fall dass der Verkäufer sperrig wird. Würde mich da auf jeden Fall rechtlich beraten lassen, bin da kein Professionist und viel zu vorsichtig nachdem ich selbst schon genug verarscht wurde.
Bei Option A erst einmal selbst, nicht der Kumpel, unter das Auto legen und nach großen Leckquellen oder Löchern schauen. Wenn du sagtst Öl, schwarzes und goldgelbes, muss das ja wo herkommen. Vor allem wenn es sehr viel war, von beidem, muss es eine deeeutlich sichtbare Quelle geben
Hatte selbst mal einen Riss im Getriebegehäuse und selbst da war nie wirklich viel Öl unter dem Auto. Nur ein paar Tropfen.
Anstatt weiterer Startversuche würde ich so vorgehen wie Offroadranger und Daniel empfohlen haben und eventuell noch mit einer Kamera in die Zylinder um zu gucken ob da noch alles intakt ist.
Du kannst auch gerne ein paar Fotos hier reinposten, vielleicht fallt jemandem hier was drauf auf.
Und wenn ein Auto das nächste mal komische Geräusche sowie Rauchwolken raushaut stell sofort ab, nicht weiterprügeln versuchen.. | |
ReiseRex Abenteurer
Verfasst am: 15.05.2024 09:48:29 Titel: |
| Metalmux hat folgendes geschrieben: |
Ja, wäre vielleicht schlauer gewesen. – Aber vielleicht hat's ja auch nur den Lader gehimmelt und IM Motor ist noch alles fein ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
siggi109 Urgestein
Verfasst am: 15.05.2024 15:34:09 Titel: |
| ReiseRex hat folgendes geschrieben: | | Metalmux hat folgendes geschrieben: |
das sollte wunschdenken sein ! wenn der lader hin ist,gibts auch schäden im motor.
wie umfangreich das ist............... ?  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Fibo85 Offroader
Verfasst am: 15.05.2024 18:36:55 Titel: |
Heute weiß ich mehr als gestern.
Der Motor lässt sich auch manuell nicht starten.
Wir haben die Ursache wohl entdeckt. Die Kühlflüssigkeit, welche vor der Fagrt noch randvoll war, ist komplett leer!
Unter dem Kühler ist der Schlauch über etwa 15 cm weit aufgerissen.
Der Turbolader ist hinüber und vom Motor wohl der Zylinderkopf.
Ich suche jetzt nach einem neuen Motor, der generalüberholt wurde. Eine Firma habe ich bereits über Kleinanzeigen gefunden und die Preise erfragt.
Wenn ich die Preise hierfür abschätzen kann plus ca. 1000 Euro für den Motortausch den ein Mechaniker meines Kumpels in etwa vorgeschlagen hat, dann frage ich beim Verkäufer, ob er sich mit einem Großteil hieran beteiligt, ansonsten bin ich in Kontakt mit meienr Rechtschutz und einem Anwalt, der dann ein Verfahren einleiten würde.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Ps: Es ist wohl Getriebflüssigkeit ausgelaufen aber es scheint OK zu sein. Blockiert im ersten und zweiten Gang und dem Rückwartsgang und lässt sich schalten, auch die Allrad und die Untersetzung. Das sei schonmal ein Zeichen, dass es OK ist.
Und falls der Mottor neu kommen sollte dann werden wir die Simmeringen am Getriebe wieder neu machen und schauen wo es da her kam....
Ich denke der Plan ist vernünftig :-) | |
