Liebling Abenteurer
Verfasst am: 21.06.2024 11:22:16 Titel: |
Bodendruck .... der ist ja bei einem schweren Fahrzeug höher als bei einem leichten. Nützt bergauf aber nicht viel - sonst würden ja nicht die leichteren Fahrzeuge besser den Berg hoch kommen als die schweren.
Und das Leistungsgewicht nützt dir bergauf nur dann, wenn du die Leistung auch auf den Boden bekommst.
In unserem Fall waren , Defender und Wrangler schon oben und der Tundra rutschte mit 4 langsam durchdrehenden Räder langsam wieder runter - mit den gleichen BFGs, die fast alle drauf hatten. Ich mag mich täuschen, aber woran, wenn nicht am Gewicht, soll es denn gelegen haben?
Der Fahrer hatte solcherlei Touren (mit anderen Autos) vorher schon öfter gemacht.
Aber lassen wir den Tundra beiseite; kein Allrad-PKW hätte da einen Wohnwagen hoch gezogen. | |
jenzz Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 21.06.2024 11:40:33 Titel: |
| Liebling hat folgendes geschrieben: | | Bodendruck .... der ist ja bei einem schweren Fahrzeug höher als bei einem leichten. Nützt bergauf aber nicht viel - sonst würden ja nicht die leichteren Fahrzeuge besser den Berg hoch kommen als die schweren. |
Ähm, nein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezifischer_Bodendruck
Kraft (Gewicht) und Fläche sind direkt proportional zueinander, was bedeutet, dass bei konstanter Fläche eine Zunahme der Kraft zu einer Zunahme des Drucks führt, und umgekehrt, eine Abnahme der Kraft führt zu einer Abnahme des Drucks.
Wenn die Fläche kleiner wird, steigt der Druck.
Wenn die Fläche größer wird, sinkt der Druck.
Daher: große Reifen = viel gut.
Leichtes Fahrzeug = auch viel gut.
ideal: leichtes Fahrzeug mit grossen Reifen
viel doof: schweres Fahrzeug mit kleinen Reifen
Aber Gewicht ist eben nur eine von mehreren Grössen, die in Abhängigkeit stehen | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Owning a fully kitted 4x4 doesn't make you an "offroader" or "overlander" just like owning a piano doesn't make you a "musician" |
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 21.06.2024 12:26:45 Titel: |
| Im letzten Beitrag hattest du zum Bodendruck noch geschrieben "viel hilft viel".... | |
Bürohengst Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2016 Status: Verschollen
Verfasst am: 21.06.2024 12:53:54 Titel: |
In unserem Fall waren , Defender und Wrangler schon oben und der Tundra rutschte mit 4 langsam durchdrehenden Räder langsam wieder runter - mit den gleichen BFGs, die fast alle drauf hatten. |
Die "guten" BFG AT? Mit langsam drehenden Rädern kann das nix werden, die reinigen sich ja nicht mal, wenn sie schnell drehen...
Ich bilde mir zwar ein, nicht zur GasGasGas-Fraktion zu gehören, aber manchmal steht einem auch die Angst im Weg, dieser zugerechnet zu werden. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 21.06.2024 13:18:32 Titel: |
| Möchte tatsächlich jemand behaupten, dass man mit einem PS- und Hubraum-starken, straßenzugelassenen Gelände-PKW mit MT-Reifen und durchdrehenden Rädern einen Wohnwagen offroad einen rutschigen Berg hochgezogen bekommt, wenn schon Geländewagen ohne Anhänger an ihre Grenzen kommen? | |
Verfasst am: 21.06.2024 13:30:45 Titel: |
| Liebling hat folgendes geschrieben: | | Im letzten Beitrag hattest du zum Bodendruck noch geschrieben "viel hilft viel".... |
Richtig, hatte aber gehofft, der "um die Ecke denken" Schritt wäre offensichtlich. Nicht viel Leistungsgewicht und viel Bodendruck hilft viel, sondern natürlich viel Leistung und viel Aufstandsfläche. Aber egal. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 21.06.2024 14:13:32 Titel: |
| Ihwo, keiner, der nicht dabei war, kann die Situation einschätzen. Nix drauf und nix dran ist meine Devise. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
siggi109 Urgestein
Verfasst am: 21.06.2024 14:21:17 Titel: |
| Liebling hat folgendes geschrieben: | | Möchte tatsächlich jemand behaupten, dass man mit einem PS- und Hubraum-starken, straßenzugelassenen Gelände-PKW mit MT-Reifen und durchdrehenden Rädern einen Wohnwagen offroad einen rutschigen Berg hochgezogen bekommt, wenn schon Geländewagen ohne Anhänger an ihre Grenzen kommen? |
kein einigermaßen vernünftiger mensch wird probieren eine wohnwagen offroad einen rutschig berg hoch zu ziehen !
das ist völlig dumm und nicht im sinne des erfinders jeglicher wohnwagen.nichtmal offroad-wohnwagen halten das
längere zeit durch ! | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 21.06.2024 16:42:45 Titel: |
| Das mit den möglichst schmalen Reifen auf tiefen Böden stammt auch aus einer Zeit, als GW max. 120 PS hatten und das bei 2,5to. Ein langer G braucht, bei entsprechender Leistung, 12,5er oder 315er Reifen, dann passt es auf jedem Untergrund. Ein BV206 hat extrem breite Ketten, bei wenig Gewicht und zugegebenermassen, sehr wenig Leistung. Mir ist nicht bekannt, dass der schlecht im Gelände ist. Ein Tiger hatte mit der Verladekette eine begrenzte Geländegängigkeit, mit der Gefechtskette eine gute. Auf sehr tiefen Böden bringen schmale Reifen nur eins, nen Tagebau. | |
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 21.06.2024 17:01:16 Titel: |
@ Siggi
Wenn ich mit einem Offroad-Wohnwagen keine Offroad-Tour mit leichtem bis mittleren Schwierigkeitsgrad fahren kann, welchen Sinn hat dann der Offroad-Wohnwagen? | |
muzmuzadi Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Großröhrsdorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. SUZUKI SAMURAI 2. Ex SUZUKI LJ 80 3. QEK Junior |
Verfasst am: 21.06.2024 17:37:33 Titel: |
Sieht auf dem Campingplatz wichtig aus.
Das ist für manche Leute kaufentscheidend. | _________________
| sebbo hat folgendes geschrieben: | generell ist ein suzuki ein scheißhaus und nichts wert. jeder der geld dafür haben will macht dies mit betrügerischem vorsatz.
durch den tausch von geld gegen einen solchen scheißhaufen wirst du mitglied im suzuki offroad club und darfst dich offiziell als nicht ganz dicht bezeichnen :) |
Hopmucom Bin neu hier
Mit dabei seit Ende 2018 Wohnort: 18551 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. KIA SORENTO JC |
Verfasst am: 21.06.2024 20:05:34 Titel: |
Hallo alle zusammen,
wie jemand in diesen Thread geschrieben hat, Offroad ist für jeden was anderes. Mit angehängtem WOWA käme ich auch nicht auf die Idee die Super Karparta zu fahren. Das ist für mich auch nicht der Anspruch an so ein Gespann.
Wir sind unter anderem die " Five Mountains 2019 " und in Teilen die " Five Mountains 2022 " nachgefahren. Das hat super geklappt.
Es war aber trocken. Für solche Wege ist das Gespann gemacht.
Das sollte man bei der Routenplanung natürlich beachten.
Es geht für uns einfach um den Komfort auf solchen Reisen. Mit Platz und Zuladungsreserven steigt natürlich auch die Verweildauer an schönen Plätzen. Ein festes Dach bei Extremwetter oder Kälte ist nicht zu verachten, man wird ja nicht jünger.
Mann sollte sich genau überlegen was man will und am Ende auch umsetzten kann.
Für, ich sage mal, Wald- und Feldwege, Schotterstraßen oder Pisten paßt das. Man braucht auch nicht vor jedem Motterloch zu zittern, Bodenfreiheit und richtige Reifen vorrausgesetzt.
Ist eine Wüstendurchquerung oder anderes schweres Gelände geplant, ist jede Art von Anhänger natürlich hinderlich.
Dafür sollte man sich etwas anderes suchen.
Andreas | |
siggi109 Urgestein
Verfasst am: 22.06.2024 08:05:28 Titel: |
| Liebling hat folgendes geschrieben: | @ Siggi
was ihr so beschreibt ist nicht ,,leicht bis mittelschwer,, sondern mit 300ps durch den dreck jagen !
das ist was ganz anderes  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
