verschiedene Solarmodule an einem Solarladeregler
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 405 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.06.2025 08:22:23    Titel: verschiedene Solarmodule an einem Solarladeregler
wie hier zu lesen: https://offroad-forum.de/viewtopic.php?t=99418 möchten wir eine Klimaanlage im Shelter verbauen. Dazu muss unsere Solarkapazität wachsen.
Aktuell haben wir ein 440wp Solarmodul (Trina Vertex S+ TSM-NEG9R.28) auf dem Shelter. Aus Platzgründen (Dachluken) passt leider kein zweites dieser Module drauf. Ein Modul mit ca. 105cm breite würde passen. Da habe ich nun ein 380wp Solarmodul gefunden, dass Platztechnisch passen würde. Die Module würde ich parallel an einen 60A MPPT Solarladeregler anschließen.
Nun habe ich gelesen, dass man bei verschiedenen Solarmodulen möglichst gleiche technische Werte haben soll/muss. Hier mal die Werte vom aktuellen 440wp Modul und dem "gewünschten" 380wp Modul:
440wp Solarmodul: https://shop.volt-on.de/mediafiles/Sonstiges/trina_vertex_s_tsm_425_445w_neg9r-28.pdf
Nennleistung Pmax (Wp): 440
Nennspannung Umpp (V): 44,00
Nennstrom Impp (A): 10,02
Maximale Systemspannung (V): 1500
Kurzschlussstrom Isc (A): 10,67
Leerlaufspannung Uoc (V): 52,20
Höhe: 30mm
380wp Solarmodul: https://solar.biz.ua/Canadian_HiKu_CS3L360-385MS-Datasheet-EN.pdf
Nennleistung (Wp): 380
Spannung im MPP (V): 34,5
Strom im MPP (A): 11,02
Max. Systemspannung IEC (V): 1500
Leerlaufspannung (V): 41,2
Kurzschlußstrom (A): 11,68
Könnte ich die beiden Module parallel schalten oder würde das 380wp Modul das 440wp Modul in der Leistung bremsen, wenn ja wie stark?
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 18.06.2025 08:35:45    Titel:
Ich würde für das neue Solarmodul einfach einen zusätzlichen Solarregler verbauen.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 18.06.2025 11:09:17    Titel:
Auch ein guter Hinweis Smile Danke
Ich werde nun wohl den Weg gehen, weil es dann auch eine gewisse Redundanz für die Solarladeregler gibt. Fällt einer auf der Reise aus, kann ich wenigstens noch mit einem Modul Strom generieren. Platz für einen weiteren Solarladeregler habe ich in der Sitzbank mit der Elektroverteilung.
So kann ich den bereits bestehenden 30A MPPT Solarladeregler behalten und hänge da das 380wp Solarmodul dran.
Neu kommt dann das 380wp Solarmodul und ein 40A MPPT Solarladeregler
Setup ist also dann:
440wp Solarmodul an einem 40A MPPT Solarladeregler (Dann kann das Modul auch mal die volle Leistung abrufen)
380wp Solarmodul an einem 30A MPPT Solarladeregler
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 18.06.2025 15:51:46    Titel:
Unterschiedliche Leistungen bei Solarmodulen ist unerheblich, aber die Leerlaufspannung sollte gleich sein.
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
