Ist doch ein Pajero Sport geworden...
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 =>
Metalmux
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 1681 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero Sport '97 '99 '04 '06
2. Nissan Patrol Y61
3. Mitsubishi Pajero V46
BeitragVerfasst am: 21.07.2025 15:20:57    Titel:
Und es wird nicht langweilig mit der Sporti-Flotte:
Bei meinem - wie immer - der leidige Rost bzw Murks vom Vorbesitzer richten:
Bei dem der Freundin ein paar neue Querlenker, das war ja einen Sch**arbeit:
Nur der vom Bruder bekommt Spassupgrades, nach Fahrwerk ist jetzt ein Schnorchel dran:
Sahari
Mit dabei seit Mitte 2025
BeitragVerfasst am: 23.07.2025 13:55:00    Titel:
Metalmux
BeitragVerfasst am: 20.08.2025 21:06:10    Titel:
Moin
Im Zuge vom Doppelbatteriesystem/Kühlschrank hab ich die Scheinwerfer am Dachträger auch mal aktiviert.
Unglaublich dass diese Amazon-Billoteile vom Vorbesitzer des Dachträgers nach Jahren Wind und Wetter ohne angeschlossen zu sein noch funktionieren :D
Sind für Arbeitsleuchten ganz passabel.
Metalmux
BeitragVerfasst am: 12.10.2025 07:30:09    Titel:
Uuuuund der nächste ist da... (langsam sollt mich echt wer aufhalten)
Aber diesmal ist es was ziemlich seltenes, ein früher Vorfacelift "Powerline" Love it
Sollte eigentlich was zum schlachten werden, ist aber wider erwarten viel, VIEL zu gut dafür. Mal schauen wo da die Reise hingeht, Supi
Metalmux
BeitragVerfasst am: 07.11.2025 23:13:37    Titel: Motorprobleme 4D56 mit elektronischer ESP
Einen schönen Abend!
Ich steh gerade wirklich an und würde mich über jeden Input freuen.
Unser frischer Sport Powerline ist richtig zickig.
Gekauft haben wir das Ding mit einem anamnestischen Turboschaden (dieser war schon ausgebaut aber dabei und wirklich kaputt, Schaufelrad hat gefressen), deshalb - wissend um das VTG Turbo Thema beim Stage3 - bewusst einen verifiziert funktionierenden Turbo aus einem 116ps L200 eingebaut, bevor in einen ganz neuen investiert wird.
Jetzt macht das Auto komische Dinge:
Startversuch - nach 1-2 Umdrehungen kommt er, lauft an, geht aber sofort wieder aus ohne Gas anzunehmen.
Wenn man den Zündschlüssel weiter auf starten hält dreht der Motor hoch wie bei Vollgas - logisch für mich, da ignoriert er ja alle Sensoren und spritzt viel ein.
Wenn er lange genug so läuft (2sek ca.) geht er direkt ins Notprogramm - lauft ab dann "perfekt".
Ruhig, kein Rauch oder zuckeln, nimmt Gas an aber halt nur bis 2,Xk RPM und mit gefühlt 3ps.
In meiner Naivität denk ich hier eher an was Sensor/Steuerungsmäßiges, sonst würd er ja im Notlauf nicht so schön vor sich hindieseln.
Weiters geht der Drehzahlmesser nicht, Allradleuchte blinkt durchgehend - vll hat er auch ein genrelles Unterdruckproblem.
Sicherungen sind gechekt, zu mehr bin ich heute nicht mehr gekommen.
Alle Sensoren wären aus dem L200 einmal zu probieren vorhanden.
Bitte Hilfe, wtf soll man da anfangen?
Ich hoffe zu Gott dass es kein Immobilizer Problem ist, hat ein Sport sowas überhaupt?
Die beiden 99psler jedenfalls nicht. Hau mich, ich bin der Frühling
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 08.11.2025 07:50:36    Titel:
Servus,
ich würde als erstes alle Anschlüsse der Unterdruck-Steuerleitungen auf Richtigkeit und Dichtheit und der Gängigkeitder Magnetventile und Druckstelldosen prüfen.
Metalmux
BeitragVerfasst am: 08.11.2025 16:02:54    Titel:
Danke dir Werner!
Also dicht wirkt das System, Druckdosen sind freigängig und halten. Turbogestänge kann ich schlecht einschätzen, fühlt sich aber so an, wie bei den anderen.
Ob alles richtig angeschlossen ist weiß ich nicht sicher, kenne keinen Unterdruckschaltplan oder so. Alles was man sehen kann läuft an unserem 116ps Sport aber gleich.
Wenn er im Notlauf läuft bekommt alles Unterdruck AUSSER der Turbo.
Drosselklappe und AGR werden angesteuert, Bremskraftverstärker bekommt auch gesaugt. Allrad blinkt, aber schaltet.
Magnetventil das zur Drosselklappe schaltet gibt brav an das zweite Ventil weiter. Dort wird es komisch.
Beim Startversuch kommt von dort kurz Unterdruck, geht dann aber sofort wieder auf drucklos.
Verhalten ändert sich nicht bei Tausch von Magnetventil oder den beiden Sensoren (MR299300, MR577031) aus dem L200. Werde da trotzdem mal alles neu geben.
Leitungen sind frei und dicht.
Ist das noch zu unstrukturiert?
Gibt es wo einen Schaltplan vom elektrischen Einspritzsystem bzw Unterdrucksystem?
Im WHB zum Sport finde ich nix..
Danke!
Liebling
BeitragVerfasst am: 08.11.2025 17:01:05    Titel:
Woher bekommt denn der Drehzahlmesser sein Signal?
Vielleicht hängt das zusammen.
MF
BeitragVerfasst am: 08.11.2025 17:21:08    Titel:
Moin
Ich werfe mal den KW Sensor ins Spiel.
Der Sitzt direkt hinter der Riemenscheibe.
Die ist ja nur aus dünnen Blech und ist auch mal ausgenudelt.
Dann gibt es falsche Signale von der KW oder sie trifft auch mal den Sensor.
Also meine Empfehlung.
Dieses Blech inspizieren und dabei natürlich auch die Steuerzeiten.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Metalmux
BeitragVerfasst am: 25.12.2025 12:27:55    Titel:
Kleine weihnachtliche Erheiterung zwischendurch, da hat wohl was hinter meinen Schwellern gelebt Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
Metalmux
BeitragVerfasst am: 09.03.2026 10:25:57    Titel:
Kurzes Flottenupdate:
Meiner hat jetzt auch Profender Twintube Dämpfer, sind wirklich sehr zu empfehlen.
Der Schwarze bekommt Fx4x4 Stoßstangen, die Vordere haben wir mit einem befreundeten Schlosser angepasst dass sie auch auf einen Sporti ohne Verbreiterungen passt, ist echt gut geworden.
Der Grüne hat über den Winter nicht viel Zuwendung bekommen, draußen in der Kälte mag ich nicht mehr schrauben wenns nicht sein muss.
Beim Durchmessen der ESP nach WHB hat nur das Abschaltventil korrekte Werte gezeigt, alle anderen Sensoren waren irgendwas. War halt auch Winter und kalt, das wiederholen wir jetzt wenns warm ist mit frischer Batterie nochmal.
Der kriegt einen neuen Kurbelwinkelsensor weil ich den ohne Oszilloskop nicht prüfen kann oder eben eine neue ESP, hätte noch eine rumliegen.
Danke für die Tipps hierzu!
Und auch wenn es kein Sporti ist, jetzt ist noch ein 'großer' Pajero eingezogen, ein 1994er V46. Unverbastelter Originalzustand, so soll er bis auf Felgen und Reifen auch bleiben.
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 09.03.2026 10:58:39    Titel:
Hübscher 2.8er! Da hatte jemand mal in original Zubehör investiert. Die Türgriffblenden sah ich bislang nur im japanischen Zubehör. Den Frontbügel gab es auch nur in Österreich, hat etwas vom L040, schmiegt sich aber schön in die Front ein. Love it
Grüße, Justin
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 =>
Seite 9 von 9 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
