Was soll ich damit?
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 15.07.2025 15:19:03    Titel:
Servus Kini,
du hast die Kurve nicht schlecht interpretiert.
Zur Erklärung:
Die Kühlbox war bis 10:30 mit gekühlten Getränken gefüllt und an einer Starterbatterie in Betrieb.
Ab 10:30 war die Box an einer vorher vollgeladenen 65Ah-Gelbatterie neben dem Wagen gestanden und wurde des Abends oft geöffnet und auch ein paar mal nachgefüllt.
Kini
...und hat diesen Thread vor 819 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 01.08.2025 21:29:20    Titel:
Ich hab jetzt ne 120 Ah Solarbatterie und ich hab mir so nen Solarladeregler bestellt.
Dazu die Frage: kann ich da am Solareingang auch einfach Spannung aus dem Zigaretttenanzünder draufgeben? So zum Laden während der Fahrt?
Kini
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 02.08.2025 06:59:22    Titel:
Kini
Kannst du machen, funktioniert auch, aber nur schlecht, weil die anliegende Spannung zu niedrig ist.
Besser wäre eine klassische Ladeleitung über Trennrelais zur Solarbatterie zu legen. Die funktioniert parallel zum Solarladeregler.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 02.08.2025 07:33:27    Titel:
Servus Kini (ja ich lebe noch)
Wir nutzen seit bald 10 Jahren eine (inzwischen die zweite) 95Ah AGM Batterie und ein 100 Watt Solarpanel.
Das reicht für eine Waeco CF36 im Dauerbetrieb (5° Celsius) ohne sie nachts auszuschalten.
Es gibt auch keine Verbindung zur Lima!
Bei Temperaturen über 45 Grad kommt das Konzept an seine Grenzen und wir gehen auf 9° hoch.
Marc
Kini
BeitragVerfasst am: 02.08.2025 08:11:43    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
[...] (ja ich lebe noch)
Da hast mich jetzt echt erschreckt. Huch
Das is schon der Plan mit den Solarpanels, ich hab mir nur gedenkt, daß man ja die Lima auch mit einbinden könnte, so während der Fahrt.
Aufs Dach werd ich nix machen, aufm Parkplatz soll er ausschauen wie ein Lieferwagen. Evt. mach ich mir noch ne Firmenwerbung außen drauf.
So in etwa:
[...]weil die anliegende Spannung zu niedrig ist.
13,8 V sind zu wenig? Unsicher
Kini
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 02.08.2025 08:32:48    Titel:
13.8 ist mehr als ausreichend!
Und ein100 Watt Solarpanal auf dem Dach sieht kein Mensch.
Marc
Kini
BeitragVerfasst am: 02.08.2025 08:38:22    Titel:
Mein ich eben auch.
Wenn ich mal Solar-Klebefolie find, werd ich sowas aufs Dach kleben, evtl.
Kini
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 02.08.2025 09:27:30    Titel:
Kleben ist nicht so gut wegen Wärme und fehlender Hinterlüftung.
Mach lieber hinten einen kleinen Dachträger drauf, gerne mit seitlicher Werbung.
Marc
Kini
BeitragVerfasst am: 02.08.2025 09:35:21    Titel:
Die Technik in dieser Hinsicht entwickelt sich ja grad in rasantem Tempo weiter.
Bis dahin stell ich mir bei Bedarf ein Panel nebens Auto. Und wenns "getarnt" sein soll, laß ich das halt weg.
Kini
Scap
BeitragVerfasst am: 02.08.2025 10:13:02    Titel:
Die Panels laufen mit 15 - 18 V, der Regler lädt idR mit 13,4 V.
D.h., wenn du mit der LiMa-Spannung von 13,x V in den PV-Eingang des Reglers gehst -so wie du es wolltest- ist das **zu wenig**.
Deswegen - LiMa mit Trennrelais direkt auf Batterie.
Übrigens gibt es inzwischen PV-Panels mit 440 Wp Leistung in einer Grösse von 175 x 115 cm für 55 €
Damit funzt Solarladung inzwischen auch in DE.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 02.08.2025 10:16:11    Titel:
https://de.eco-worthy.com/products/130wp-12v-semi-flexibles-solarmodul-monokristallin?gad_campaignid=20558251098&gad_source=... [Link automatisch gekürzt]
Und bei dem Verbrauch lohnt sich der Aufwand mit Lima, Trennrelais usw überhaupt nicht.
Marc
Kini
BeitragVerfasst am: 02.08.2025 10:21:57    Titel:
Ne, ne, TRennrelais und so Gedöns werd ich nicht einbauen. Entweder es funzt direkt ausm Zigarrettenanzünder, oder eben halt nicht.
Schau mer mal, was der Postbote die nächsten Tage so alles bringt, und was man daraus machen kann.
Kini
Scap
BeitragVerfasst am: 02.08.2025 12:49:44    Titel:
Mein ich eben auch.
Kini
Kleben ist auf den meisten Lieferwagendächern gar nicht möglich weil die die Verstärkungs- und Antischwingungsprägungen im Dachblech haben.
Kini
BeitragVerfasst am: 02.08.2025 16:33:36    Titel:
... weil die die Verstärkungs- und Antischwingungsprägungen im Dachblech haben.
ähm, und?
Kini
Scap
BeitragVerfasst am: 02.08.2025 17:11:52    Titel:
ähm, und?
Kini
Naja, kannst ja gerne versuchen da ein PV-Panel draufzukleben.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
