4Räder4ever Bin neu hier
Mit dabei seit Ende 2025
...und hat diesen Thread vor 243 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.01.2026 17:15:14 Titel: Innenmaße Patrol, LC 100 und Mercedes G 270 im Vergleich |
Moin in die Runde,
zum Thema Innenausbau hoffe ich auf euer Wissen:
In der engeren Auswahl des Basisfahrzeugs stehen der , LC 100 und noch der Mercedes G 270 (es gäbe sicher noch weitere Fahrzeuge, die in Frage kommen würden...meine Suche habe ich aber vorerst auf die drei hier eingegrenzt).
Meine Frage:
Hat jemand Innenmaße von den drei Autos vom Kofferraum (L,B,H...sprich: vom Bereich ab Fahrersitz bis ans Heck) so grob? Im Netz lässt sich dazu leider schwer bis nichts finden.
Ich plane einen einfach gehaltenen Ausbau zum Schlafen und ein bisschen Stauraum (Kochutensilien, Werkzeug etc..). Eine (erträgliche) Sitzhöhe lässt sich wahrscheinlich in keinem von denen realisieren oder?  | |
Team-Wildsau Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Hochborn Status: Verschollen
Verfasst am: 08.01.2026 17:20:29 Titel: |
Der G hat mit Sicherheit die angenehmste Form.
Beim 61iger wird viel Platz unter den Kunststoffverkleidungen verschwendet.
Den kann man zwar sinnvoll nutzen, aber dafür zerschneidest du die Verkleidungen.
Es kommt auf deine Ansprüche an.
Der 61iger ist meiner Meinung nach im extremen Gelände am besten.
Der LC auf de Straße ab besten fahrbar und der G am einfachsten ausbaubar mit dem meisten Platz.
Schuhschachtel halt.
Ersatzteilpreise sind bei allen kein Zuckerschlecken! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 08.01.2026 20:21:25 Titel: |
Hallo, der G ist der kleinste mit umgeklapter Sitzbank.
Aber von der Form der praktische.
Nissan und Toyota nehmen sich nicht viel,
das sind ja die direkten Konkorenten.
Das kann man aber auch Googeln
Grüße Thomas | _________________ 4800
Twincam 24 Valve
So much torque it could start a dead planet. |
micwill Abenteurer
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 silver 2. Patrol W160 silver 3. Honda CR-V RD1 4. Patrol W160 white † |
Verfasst am: 08.01.2026 20:47:45 Titel: |
Bürohengst Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2016 Status: Verschollen
Verfasst am: 09.01.2026 10:40:36 Titel: |
Ich will nicht klaugschieten oder behaupten, dass ich besser messen kann, aber bei mir waren es zwischen den hinteren Radkästen (ganz unten gemessen) 112 cm und oben zwischen den Plastikseitenfächern 13x cm (ich bin mir fast sicher, dass es 134 cm sind).
Das Problem beim ist eher die Höhe. Entweder passen nur flache Euroboxen unter den Zwischenboden oder man liegt ziemlich dicht unter dem Dachhimmel. Komischerwesie krieg' ich in der Horizontalen ein ziemliches Engegefühl, wenn über mir nicht viel Platz ist. Wen das nicht stört, der sollte klarkommen. Der Fahrzeugboden in drei Ebenen (von hinten absteigend) nervt ebenfalls. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
micwill Abenteurer
Verfasst am: 11.01.2026 10:13:35 Titel: |
Also ich komme an Boden auf 114cm, wenn ich den Rollmeter in die Ecke drücke:
Ansonsten immer die Frage, wo man genau misst:
Über den Radläufen komme ich auf 137,5.
Zwischen den kleinen Staukästen auf 135 und unterhalb der Fensterrahmen auf 152 cm.
Höhe habe ich nochmal gemessen. Da der Himmel nicht gleichmäßig ist auch wiederum die Frage wo man genau misst. Entgegen meiner Erinnerung ist sogar etwas mehr Platz:
103 cm hinten vor der Lampe
99 cm an dem Holm im Himmel
113 über dem Absatz der Sitze
119 cm über dem Absatz hinterer Fußraum
Will man eine Zwischenebene einziehen und Euroboxen (60x40x23.5 passen im Bild) darunter stellen, hat man je nach Aufbau noch ausreichend Platz. Außer man leidet an Platzangst  | _________________ Patrol Y61 - Projekt Familienkutsche
Geschichte eines Geisterschiffs |
Verfasst am: 11.01.2026 12:58:13 Titel: |
Hallo , ist schon interessant, so wird jedenfalls der Pazrol gut vermessen,
Aber nicht vergessen, der Dachhimmel kommt mit Glasschibedach auch noch einmal ca 50mm
weiter nach unten.
Twincam 24 Valve
Verfasst am: 12.01.2026 07:16:13 Titel: |
Ich merke schon, die Patrol-Gemeinde sticht definitiv hervor Zum G und zum LC scheint es eher weniger zu geben
Danke für die Maße, insbesondere zum . Damit sollte sich ein einfacher Ausbau gut realisieren lassen, insbesondere weil er auch im Alltag eingesetzt werden soll und man sich da ja nicht alles zubauen möchte.
Ich denke, eure Beiträge werden auch anderen beim Ausbau oder einer Entscheidung gut weiterhelfen.. | |
