dirk123 Bin neu hier
Mit dabei seit Mitte 2025 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 213 Tagen gestartet!
Verfasst am: 15.02.2026 09:11:33 Titel: Scheinwerfer erblinden |
Hallo zusammen,
meine Klarglasscheinwerfer mit H4 Technik erblinden langsam. Die Frage ist: wogegen tausche ich sie aus? Originalersatz von MB, oder gibt es (bessere) Alternativen?
Am liebsten wäre mir eine plug and play Lösung mit LED und elektrischer Leuchtweitenregulierung. Hat jemand da schon Erfahrungen gemacht?
Dirk | |
Verfasst am: 15.02.2026 10:01:20 Titel: |
Verfasst am: 15.02.2026 14:12:01 Titel: |
| das klingt ja gut. H7 wäre schon besser als H4. LED nachrüsten wäre kein Problem. Wie sieht es mit der LWR aus? Muss an diesen Scheinwerfern auch gefeilt werden wie bei den Originalen oder passen sie sofort? | |
Verfasst am: 15.02.2026 16:46:14 Titel: |
| Passen, musst nur ein paar Leitungen verlegen. | |
Verfasst am: 15.02.2026 16:47:03 Titel: |
jkoerner Offroader
Mit dabei seit Ende 2021 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. G 461 kurz 2. Yamaha Ténéré 700 3. Yanmar Vio25 4. Bergradl 5. Long John(Lastenfahrrad) |
Verfasst am: 16.02.2026 07:55:40 Titel: |
Stellmotor 12 V für die Leuchtweitenregulierung am G
https://www.amazon.de/gp/product/B003NDZ1GE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Der Schalter für die Leuchtweitenregulierung ist im Katalog Hella_01_Elektrik_2016_17…
abgebildet und hat die Hella-Nr. 6ZB 006 377-017
Der Stromlaufplan ist zwar von Opel, passt aber auch für den G
Die Bezugsquelle für die nötigen Anschlußstecker („männlich“) habe ich selbstverständlich verbummelt.
Mit den Materialien und Plänen habe ich seit Jahren keine Probleme mit der LWR an meinem G. An den Aufnahmen (an den Scheinwerfern) für die Stellmotore muß man eventuell noch etwas abfeilen damit es passt,
Das Material war unter'm Strich deutlich günstiger als fertig vorkonfektionierte Lösungen. | |
XLSpecial Offroader
Mit dabei seit Anfang 2023 Wohnort: Landkreis H Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 89 Chevy Blazer K5, 67 Pontiac Lemans, 88 MB 230 CE, 99 VW T4 |
Verfasst am: 16.02.2026 13:00:13 Titel: |
Original Scheinwerfer sind mit LED Einsätzen auch durchaus eine Lösung. Nicht perfekt, aber deutlich besser als mit Halogen.
Da muss man dann nur gucken, welche Genehmigungsnummer die Scheinwerfer haben und welche LEd zulässig sind. Osram und Philips haben beide was im Programm, da wäre in der Kompatibilitätsliste zu prüfen, was legal geht. Sofern das relevant ist.
Ich empfehle, wenn zulässig, die neueste Generation von Philips, da diese eine fast identische Bauform haben wie H4 Halogenleuchtmittel und den Lüfter nach vorne gerichtet Richtung Scheinwerferglas, so dass das auch bei Kälte funktioniert und die Scheinwerfer nicht gleich zufrieren. | _________________ Gruß Xlspecial |
Sahara511 Bin neu hier
Mit dabei seit Ende 2019 Wohnort: Wiefelstede Status: Verschollen
Verfasst am: 06.03.2026 07:49:47 Titel: |
Hallo aus dem Nordwesten,
genau für sowas habe ich ja was auf meiner Webseite geschrieben:
https://g461.de/?s=lwr
Zum Thema H-Kennzeichen/Originalität kann ich nur Philips Ultinon LED empfehlen.
Danke für den Tip mit dem Hella-Schalter !
Mit den besten Grüssen | |
Camper510 Offroader
Mit dabei seit Mitte 2022 Wohnort: Überalll in Westeuropa Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut |
Verfasst am: 06.03.2026 11:05:40 Titel: |
| Da ich nicht nachtblind bin, würde ich die Gläser einfach nur polieren. Damit habe ich bisher jede HU bestanden. | _________________ Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an. |
jkoerner Offroader
Verfasst am: 13.03.2026 14:05:17 Titel: |
Klarglas mit H4...
Die haben keine Polycarbonatscheibe sondern Glas. Und was sich dort verabschieden kann ist die Schicht innen im Reflektor. „Erblinden“ als Schaden ist etwas unglücklich gewählt. | |
Verfasst am: 13.03.2026 18:02:03 Titel: |
| Teilkasko oder halt nach 4 Jahren n paar Neue kaufen, kosten nichts. | |
