HDJ80 Einspritzpumpe
Andi M
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 253 Tagen gestartet!
1. Patrol y60 4,2D HondaXR600 Husaberg
BeitragVerfasst am: 03.02.2026 05:32:34    Titel: HDJ80 Einspritzpumpe
Guten Morgen. Bei meinem HDJ80, 12 Ventiler, ist die Welle der Kaltlaufanhebung gebrochen und natürlich in die Einspritzpumpe gefallen.Der Motor springt noch gut an hat aber sporadisch einen kleinen Leistungseinbruch. Vom Gefühl hea als ob der Spritzverseller nicht mehr einwandfrei arbeiten würde. Hat jemand von euch einen guten Tipp, wo ich diese Pumpe zu einem halbwegs fairen Preis reparieren lassen kann oder wo ich am besten einen Ersatz bekomme. Ich bitte um eine Rückmeldung.
Schöne Grüße
Andreas
 Dateiname:  IMG_2374.jpeg
 Dateigröße:  1.49 MB
 Heruntergeladen:  116 mal
Andi M
BeitragVerfasst am: 09.02.2026 17:39:03    Titel:
Das Problem ist gelöst!
kat i
Mit dabei seit Ende 2013
1. LR130 CC 300Tdi
2. PZJ75
3. LJ70
4. LR90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 10.02.2026 08:40:07    Titel:
Wie wurde das Problem denn gelöst? Ich finde es immer schade, wenn um Hilfe gebeten wird und die Lösung dann geheim bleibt :)
Andi M
BeitragVerfasst am: 21.02.2026 08:06:48    Titel:
Guten Morgen. Ich halte die Lösung nicht absichtlich geheim. Da ich keine Rückmeldungen erhalten habe dachte ich es interessiert eh niemanden?. Ich habe die Denso Pumpe zum Bosch Dienst gebracht. Ich wurde sehr kompetent beraten . Sie wurde zerlegt geprüft und repariert. Es waren keine Folgeschäden zu sehen. Die Kaltlaufanhebung hab ich aus Kostengründen weggelassen. Ich baue die Pumpe heute oder morgen ein. Schöne Grüße
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 21.02.2026 09:07:08    Titel:
Bosch Dienst... Huch Huch
Wunder Dich nicht, wenn Dein Auto keine Leistung mehr hat...
Kini
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 21.02.2026 14:00:03    Titel:
Bosch Dienst... :huch: :huch:
Kini
Denso oder Kiki sind beides Bosch Lizenz
Pumpen, da es VW Standard Ware ist dürfte Bosch auch das
Werkzeug und knowhow haben.
Um den Förderbeginn einzustellen passt auch VW Werkzeug.
Es gibt zwei Messuhr Halter, kurz und lang, musst schauen
Vom Platz welcher passt.
Twincam 24 Valve
Kini
BeitragVerfasst am: 21.02.2026 20:39:52    Titel:
In den 15 Jahren, die ich von Berufs wegen Motoren aufm Prüfstand vor mir hatte, hat es der Boschdienst nicht ein einziges Mal geschafft, eine Pumpe halbwegs vernünftig voreingestellt abzuliefern.
Wenn ein Motor mit so einer Pumpe ankam hat jeder gewußt, da hat er ne neue Grundeinstellung vor sich.
Ich behaupte also aus meiner Erfahrung, daß der Boschdienst keine Ahnung davon hat, wie eine Pumpe einzustellen ist.
Kini
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 22.02.2026 06:51:37    Titel:
Guten Morgen Kini,
warten wir doch einfach ab, es wird uns doch berichtet ob der
Toyota läuft wenn die Pumpe mit korrekt eingestellten Förderbeginn
montiert ist.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
Kini
BeitragVerfasst am: 22.02.2026 07:14:13    Titel:
Sicher. Ich hoffe ja auch, daß alles gut ist.
Ich sage nur: nicht wundern...
Kini
kat i
1. LR130 CC 300Tdi
2. PZJ75
3. LJ70
4. LR90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 23.02.2026 08:24:13    Titel:
Andi M hat folgendes geschrieben:
War ja nicht böse gemeint - mich (und sicher auch andere) interessiert es, hier fahren genug Leute Toyotas oder andere Autos mit Denso/Bosch-Pumpen. :)
