OffRoad-Ranger Abenteurer
...und hat diesen Thread vor 183 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.04.2026 09:51:24 Titel: Bremsflüssigkeit 4 in 1, Universal? |
Servus,
ich habe einen Bericht über eine aktuelle universelle Bremsflüssigkeit 4 in 1 gelesen.
Diese ist bei Systemen von DOT4, DOT5.1, DOT4-SL6, DOT5.1-LV verwendbar.
Da ich seit jeher DOT4 bei meinen Fahrzeugen verwende, und in letzter Zeit das DOT4-SL6 verwende, kommt bei mir jetzt die Frage auf ob moderner nicht unbedingt besser für ältere Fahrzeuge ist.
Für meinen Grand ZJ wurde oft genug vor DOT4 gewarnt, weil sich die Bremsschläuche innen aufquellen können. Sporadisches festsitzt der Bremskolben kam bei mir ab und zu mal vor, wenngleich die Bremsleitungen schon vor ewiger Zeit vom Vorbesitzter gegen Stahlflex getauscht wurden.
Ich hab dann trotzdem auf DOT3 zurückgewechselt und seitdem keinen festhängenden Sattel mehr gehabt.
Die Frage ist, soll ich bei meinen anderen 15 bis 25-jährigen Wagen beim nächsten Wechsel von DOT4-SL6 wieder zurück zu normalem DOT4 wechseln?
Hier der Bericht zum 4in1:
https://www.amz.de/liqui-moly-vermarktet-neue-bremsfluessigkeit-4-in-1 | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 06.04.2026 12:16:13 Titel: |
Beim 260 gehört DOT3 rein >> WHB Bremsflüssigkeitswechsel. Hatte bei Befüllung (ohne mein Zutun) mit DOT4 zugequollene Bremsschläuche, somit steht die Karre. Konnte die Karre durch Druckablassen an den Entlüfterschrauben quasi im Notlauf mit Handbremse und der Möglichkeit EINES Notbremsvorgangs seehr piano zu einem Werkzeug-/Betriebsstofftandler retten.
Die LiMo-Bremsflüssigkeit ist also sowieso außen vor. | |
BJ Axel Hirnfurz-Vergolder
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Donauwörth Status: Verschollen
Verfasst am: 06.04.2026 14:58:57 Titel: |
| Patrolier hat folgendes geschrieben: | | Beim 260 gehört DOT3 rein >> WHB Bremsflüssigkeitswechsel. Hatte bei Befüllung (ohne mein Zutun) mit DOT4 zugequollene Bremsschläuche |
Wenn es nur die Schläuche sind hast Du Glück gehabt.
Es können nämlich auch die Kolbendichtungen im Bremssattel quellen sowie die Manschette im HBZ. Beides kann dazu führen, daß die Bremse nicht mehr vollständig löst und heißläuft.
Unbedingt checken! | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Premiumlösungen für On- und Offroad-Nutzfahrzeuge |
Verfasst am: 06.04.2026 17:22:20 Titel: |
So kann das mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen.
Ich habe damals nach Wiederkehr von dieser Reise das gesamte Bremssystem bezüglich der kritischen Teile revidiert.
Was mir zu anderer Zeit aufgefallen ist: die Manschette des Bremskraftverstärkers ist nicht mineralölfest.
Macht sich am Bremspedal bemerkbar. Eine Ersatzmanschette gab es nicht zu kaufen, habe dann den gesamten Bremskraftverstärker ausgetauscht. Nicht verwechseln mit dem, wenn defekt, nicht dichtenden Simmerring der Vakuumpumpe in der Lichtmaschine, da kann bezgl. der Bremswirkung Ähnliches aufttrete. | |
Verfasst am: 10.04.2026 13:07:22 Titel: |
Servus,
bisher dachte ich immer DOT 4 ist abwärtskompatibel zu DOT 3. Mag bei "normalen" Flüssigkeiten zutreffen.
In der Beschreibung vom Liqui Moly 4 in 1 lese ich nun folgenden Satz:
"Nicht für Oldtimer, die DOT 3-Flüssigkeiten erfordern"
Nachzulesen hier:
https://www.liqui-moly.com/de/de/bremsfluessigkeit-4-in-1-p005811.html#23220
Nun denn, ist halt wie bei Motor- und Getriebeölen auch, es gibt keins für alle Wagen. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
baeda Bin neu hier
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Landshut Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender td4 2,4l |
Verfasst am: 10.04.2026 17:53:57 Titel: |
Hallo Offroad-Ranger,
trotzdem vielen Dank für die Info.
Vielleicht klappts ja mit nicht Oldtimern.
Gruß Beada | _________________ take nothing but pictures
leave nothing but footprints
kill nothing but time |
Verfasst am: 10.04.2026 19:22:41 Titel: |
Empfehle auf jeden Fall das relevante WHB zu Rate zu ziehen.
Schönen Abend! | |
Camper510 Offroader
Mit dabei seit Mitte 2022 Wohnort: Überalll in Westeuropa Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut |
Verfasst am: 11.04.2026 10:47:01 Titel: |
| Patrolier hat folgendes geschrieben: | | Empfehle auf jeden Fall das relevante WHB zu Rate zu ziehen. |
Steht das nicht auf dem Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters? | _________________ Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an. |
Verfasst am: 11.04.2026 14:44:48 Titel: |
Auf der Bremsflüssigkeitbuddel steht meist drauf was drin ist.
Weiß der Anwender aber auch, ob diese enthaltene Brühe seinem Fahrzeug zuträglich ist? Die Gummiteile der Bremseninnereinen
quellen mit falscher Brühe auf und die Beläge gehen beim Bremsen irreversibel auf Block.
Das ist wie bei Asthma: Einatmen geht, aber Ausatmen nicht mehr.
Notabhilfe um die Karre von der Straße zu bringen nur wie schon oben beschrieben. Bremsentlüfterschlüssel ist hilfreich.
Also wie gesagt >> WHB des Fahrzeugs befragen.
Wer von der hydraulischen Bremse keine Ahnung hat, stehenbleiben, Karre absichern und Nothilfe rufen. | |
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 11.04.2026 16:34:49 Titel: |
| Der Camper meint, es steht auf dem Deckel des Ausgleichsbehälters über/neben dem Hauptbremszylinder. | |
Verfasst am: 11.04.2026 17:46:54 Titel: |
Ist schon klar. War nur ganz allgemein bemerkt.
Auf meinem Deckel stand's auch, trotzdem hat jemand die falsche Brühe reingefüllt.
Das kommt also durchaus vor. | |
Matthias Verdienter Held der Arbeit
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Bruckmühl Status: Verschollen
Verfasst am: 13.04.2026 10:42:29 Titel: |
| Patrolier hat folgendes geschrieben: | Ist schon klar. War nur ganz allgemein bemerkt.
Ganz ehrlich: bis ich diesen Thread las, war ich immer der Meinung, dass man "normales" DOT4 auch in DOT3 beschriftete Bremsanlagen kippen kann... offenbar weitverbreiteter Irrglaube - bei meinen Bremsen hats auch keine Probleme gemacht, was nicht heißt, dass es immer gehen wird. | |
Steppenwolf Hesse, aber nicht Hermann
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Kassel Status: Verschollen
Verfasst am: 13.04.2026 22:09:32 Titel: |
Ich fahre in meinen alten Nissan Y720 Pickups schon seit X Jahren DOT4, obwohl Nissan auch bei mir
DOT3 vorschreibt. Hatte nie Probleme.
Das liegt aber vermutlich daran, daß sämtliche Bremsenteile inzwischen gegen moderne Teile
aus dem Zulieferbereich durchgetauscht wurden. Originale Bremsenteile von Nissan sind für meine
Baureihe ja schon seit Jahren nicht mehr lieferbar.
Aber auch ich war der Meinung, daß DOT4 nach unten kompatibel ist (und NUR DOT4).
Bei so einer neuen "All in One"-Brühe wäre ich aber auch zutiefst skeptisch...
