Nissan D22A Hinterachse bremst bei Kurvenfahrt
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 24.12.2025 10:41:51    Titel:
Wenn Du kein LSD-Öl findest, ich habe das Additiv hier auf Lager. Das macht aus "normalen" Differentialölen "LSD-Öl".
madcan
Mit dabei seit Ende 2025
...und hat diesen Thread vor 322 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara
BeitragVerfasst am: 24.12.2025 10:50:48    Titel:
vielen Dank an Alle für die Tipps und Hinweise.
Ich werde, wie von Patrolier empfohlen, zunächst das LSD Öl einfüllen.
Eine Frage noch: Welche Größe hat der Vierkant der Öleinfüllschraube am Differential?
Die Schraube ist Bolle fest und 1/2 Zoll hat bei mir zuviel Luft.
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 24.12.2025 11:06:09    Titel:
Empfohlen, erstmal das richtige Öl einzufüllen, haben das natürlich auch vorher schon Leute, die sich damit auskennen.
WHB Abschnitt NissanPatrol 260 Wartung MA)/RD Wartung MA.PDF Auszug
Empfohlene Schmiermittel und Betriebsflüssigkeiten
Vorderachsausgleichsgetriebe C200 > API GL5
Hinterachsausgleichsgetriebe H233B > API GL5
Ohne begrenzten Schlupf 2,0l
> für beide nur L.S.D. Getriebeöl: API GL5 und SAE 80W-90
Mit begrenztem Schlupf 3,0l
Wenn das keinen Erfolg bringt wird man das Diff wohl mal rausnehmen und prüfen lassen müssen.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 24.12.2025 16:20:50    Titel:
madcan hat folgendes geschrieben:
Das sollte ein konisches Gewinde sein, also beim Einschrauben fest werden.
Kini
madcan
1. Nissan Navara
BeitragVerfasst am: 13.05.2026 17:48:19    Titel:
Es ist schon eine Weile her.
Hier die Rückmeldung zu diesem Thema.
Ich habe LSD Oil von Fuchs eingefüllt. Und siehe da.
Die Verblockung und die harten metallischen Schläge vom Heck im Rangierbetrieb waren bereits nach kurzer Probefahrt weg.
Also das Problem wurde mit dem richtigen Öl gelöst.
An dieser Stelle möchte ich noch den Fuchs Ölwegweiser erwähnen. Am besten mit HSN/TSN einsteigen.
Bei mir was das 7105/AAI. Da werden sogar die verschiedenen Hinterachsen gelistet.
Vielen Dank an Alle für die Unterstützung.
Am Öl liegt es nicht, denn es ist keins drin
Roger
stade4wheeler
Mit dabei seit Ende 2026
1. Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 03.10.2026 08:27:03    Titel:
Hey,
klingt stark nach dem Sperrdiff hinten (LSD), nicht nach Allrad. Wenn sich das in Kurven verspannt und beim Rangieren metallisch knackt, sind oft die Lamellen im Öl verklebt oder schon durch – oder es war lange das falsche Achsöl drin (normales Hypoid ohne LSD-Zusatz macht die Dinger gerne bockig).
Ölwechsel mit richtigem LSD-Öl (Nissan-Freigabe bzw. GL-5 mit Limited-Slip-Additiv) und dann eine ordentliche Probefahrt mit ein paar engen Kreisen ist erstmal der billigste Test. Wenn danach immer noch blockiert/knackt, sind die Kupplungspakete meist am Ende und die Achse muss auf.
Dass du am Deckel keinen Zahnradsalat gesehen hast ist gut – bei defektem LSD siehst du von außen oft nichts Dramatisches, nur schwergängige Räder und Reibgeräusch, genau wie du beschreibst.
Lass hören wie's nach dem Ölwechsel war.
Gruß Daniel
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 03.10.2026 15:59:20    Titel:
stade4wheeler hat folgendes geschrieben:
Hey,
Gruß Daniel
Dass das Ding längst durch und erfolgreich gelöst wurde ist dir nicht aufgefallen?
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 04.10.2026 12:04:27    Titel:
Das hatte ich bei meinem Terrano auch mal. Ein Ölwechsel mit original Nissan-LSD-Getriebeöl hatte da wahre Wunder bewirkt. Das Kurvenpoltern war zu 95% weg danach.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
