kreppi Offroader
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Los Llanos de Aridane / La Palma/ Spanien Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6861 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Monterey 3.1 in Deutschland gefahren 2. Frontera 2.4 |
Verfasst am: 20.12.2007 21:51:58 Titel: Knacken |
-habe mal wieder ein problem,suche habe ich auch schon betaetigt,aber nichts gescheites gefunden.
-ich habe seit einer gewissen zeit ein knacken hinten rechts,wenn ich rechts um die kurve fahren.
-hier ist halt eine sehr kurvenhaltige gegend,he,he!
-hatte erst gedacht vielleicht die trommelbremsen,sind vor 2 wochen die bremsbacken gewechselt worden.
-waren auch ziemlich runter,knackt trotzdem weiter.
-heute habe ich mal unter den fronti geschmissen und haette 2 ursachen.
-die 1. der stossdaempfer,wird noch der erste sein.habe vorne im september neu rein gesetzt und die waren auch noch bj. 92,he,he.
-2. die gummimupfen von den feder sind schon mehr als boese runter.
-koennte das eine von den beiden die ursache sein fuers knacken?
-bei den feder werde ich wohl aller uebel auch so oder so bei gehen muessen.
-kann man solche gummimuffen auch einzeld bestellen,oder muessen die ganzen feder neu???
-hoffe ja mal nicht das es die achse ist,oder doch???
gruss und danke kreppi
-anbei noch ein foto von der muffe:
http://s6.directupload.net/images/071220/sivkh4vl.png | _________________ Wenn Träume sterben,bist Du zu alt!! |
Mudmaster scheint zu gehen
Verfasst am: 21.12.2007 00:52:23 Titel: |
| Also das sind die schäkel . Die gimmibuchsen sollte es einzeln geben | |
Sandman Club der Ehemaligen
Verfasst am: 21.12.2007 05:51:39 Titel: |
Hallo jochen,
ja, ich tippe da auch erstmal auf die Buchsen..
wechsle die mal beidseitig aus..wenn die wirklich schon so alt sind.
kauf die aber net bei Opel direkt, sind meist schweineteuer.
im Aftermarketbereich, bei den üblichen Verdächtigen (Trailmaster, OME usw.), wo Blattfederzubehör etc. im Programm haben, bekommt man die günstiger und in einer besseren Qualität.
Rooki Offroader
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meschede Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Frontera 2,4 2. Mazda 6 MZR Kombi |
Verfasst am: 22.12.2007 10:57:05 Titel: |
Hallo Jochen
Ich glaube auch das es die Buchsen sind .
Du kannst sie im Satz kaufen .
Endweder wie die Originalen aus Gummi oder du nimmst sie aus PU.
Die Gummibuchsen kosten so ab 50,- € der Satz (für beide Federpakete).
die Polybuchsen sind etwas Teurer halten aber auch länger (fahren sich aber etwas härter meine Meinung).
Rooki  | _________________ Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
kreppi Offroader
Verfasst am: 22.12.2007 18:38:45 Titel: |
-thx,jungs!
-habe mir welche geholt,kosten hier 18 €,der satz.
-mal was billiger als in d-land,he,he!
-wird naechste woche gleich gemacht.
gruss kreppi | _________________ Wenn Träume sterben,bist Du zu alt!! |
Rooki Offroader
Verfasst am: 22.12.2007 21:30:29 Titel: |
OK was kostet der Versand von Spanien nach Deutschland Päckchen sollte reichen meine sind nämlich auch bald drann.
