ventil deckel muss runter. und der stirn deckel vorne am motor. und du mußt aber das du den stirndeckel runtermachen kannst des kurbelwellenrad wegbauen da brauchst einen 36 schlüßel ist recht fest angeknallt! ist kein hexenwerk.
ps: paß auch das dir keine muttern und soweiter in die ölwanne fallen.
_________________ You can go fast, i can go every way
