Getriebe Unimog 406 HELP ME ! ! !
sigilein
...und hat diesen Thread vor 6349 Tagen gestartet!
1. U 55 Unimog 403 Bj1968 55 PS
2. Hanomag R27 Bj 1957 27PS
3. U65 Unimog 406 Cabrio Bj1965 65PS (abgegeben an meinen Bruder )
BeitragVerfasst am: 18.05.2009 21:15:08    Titel: Getriebe Unimog 406 HELP ME ! ! !
Ich kriege den Rückwärtsgang nicht rein. Er lässt sich schalten " natürlich nur in den Gängen 1 und 2" fährt jedoch nur Vorwärts.
Ich habe die Getriebe platte abgenommen und die Schalthebelstellungen überprüft alles steht richtig. Die Zahnräder schieben richtig nur es geht nicht.
Wenn ich den Rück-Vor -schalter in Mittelstellung selle müsste doch lehrlauf sein ?????
Bin für jeden tip dankbar
Nee, oder?
Uni/Zuki
1. Suzuki Grand Vitara 2.0 Comfort+ Bj.07
2. Unimog U800 Bj.71
BeitragVerfasst am: 18.05.2009 21:46:09    Titel:
Hmm, ich kenn mich leider nicht so gut aus in Sachen Mog-Getriebe, aber ich denke mal das da evlt ne Schaltgabel a: Gebrochen oder b: falsch eingesetzt ist....
derzeitig ist aber auch die Unimog-Community down...keine Ahnung was da wieder ist aber wenn du da nachfrägst wird dir sicher geholfen (wobei hier auch ein paar Unimog-Freaks da sind)
Jens-Alexander
sigilein
BeitragVerfasst am: 18.05.2009 21:56:32    Titel:
Uni/Zuki hat folgendes geschrieben:
Hatte deckel ab finde nicht´s Kabiene ist ab alles durchsucht ... misst
Simmt !! Die hätten bestimmt eine Idee ..
Ich danke dir sehr für deinen anreitz. Das Getriebe ist noch offen ich schaue morgen nochmal .
Sowas habe ich noch nie gehabt ...
sigilein
BeitragVerfasst am: 19.05.2009 19:20:48    Titel:
YES Respekt
DANKE FÜR DEN TIP !!
Es war tatsechlich was gebrochen ... Hab es angeschweißt und alles funz wieder
Klasse ... besten dank für deinen Tip !! Respekt
Gruß Sigi
Uni/Zuki
BeitragVerfasst am: 20.05.2009 15:24:44    Titel:
Bitte.....;-)
aber mal Bitte Bilder vom Mog ;-)
Jens-Alexander
sigilein
BeitragVerfasst am: 21.05.2009 12:34:20    Titel:
Mach ich ...
Gestern Kabine draufgesetzt ohne probleme. Jetzt allses anschließen und probieren normal sollte alles glatt gehen.
Nochmals besten Dank. Ich habe diesen bruch echt übersehen und erst nauch erneutem öffnen des getriebes gefunden. YES
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 04:40:04    Titel:
serienmässig lässt sich das Getriebe nur im 1 & 2 Gang rückwärts schalten.
Kann man allerdings umbauen, dann gehen alle Gänge auch nach hinten YES YES
Und mit dem Vor- Rückschalthebel kannst du keinen Leerlauf bekommen.
Gruß Klingel
Willys V8
GC Trackhawk
sigilein
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 10:25:35    Titel:
Da haste vieleicht recht. Nur wenn irgend ein anderer so schlau ist und bei 60 im Rückwartzgang will wird es Spähne regnen...
Zwischen VOR und ZURÜCK ist Lehrlauf ...
Sigi
Uni/Zuki
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 19:54:06    Titel:
Klingel hat folgendes geschrieben:
Gruß Klingel
Nicht ganz Richtig...selbst bei den Neuesten Mogs der Baureihe 405 (UHG) und 437 (UHN) sind die letzten beiden Gänge gesperrt beim Rückwärtsfahren.
Und beim 406`er getriebe kann man die Schaltplatte umbauen auf 2x4...dann haste 4 Rückwärtsgänge und halt 4 Geländegänge (1-4) und 4 Strassengänge (3-6)
Aber das man bei den Getrieben alle 6 Gänge rückwärtsschalten kann? Hab ich noch nie gehört bzw. gesehen.....
Jens-Alexander
Schraubi
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 08:58:29    Titel:
alle 6 gänge gehen nicht ohne weiteres und die anderen auch nur mit schaltdeckelumbau
nimmt man nur die sperre für die anderen gänge raus laufen um getriebe die zahnräder gegeneinander und es gibt brocken :D
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 06.01.2012 19:02:33    Titel:
hast du ein 80 iger oder 90 iger öl im getriebe?
auch das könnte entscheidend sein.
Sex ist geil - aber bist du schon mal einen Unimog gefahren ?
Jeep - einst gebaut für den Krieg, heut für den Krieg auf Deutschlands Strassen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> LKW
