Automatikgetriebe Hummer H2
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Schmake
Sag doch Christina zu mir
...und hat diesen Thread vor 6248 Tagen gestartet!
1. Patrol Y 61 2,8 TD
2. Subaru Impreza WRX
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 29.09.2009 20:11:01    Titel: Automatikgetriebe Hummer H2
Hallo ein Freund von mir hat einen Hummer H2.
Jetzt hat er folgendes Problem jedenfalls schaltet die Automatik nicht so wie sie sollte. Er hält an und fährt los dann schaltet der Wagen nicht in den nächst höheren Gang sondern er kann ihn hochdrehen bis zum ende. (Bei normalen Gasgeben nicht Kick Down.) Wenn er aber bei ca 2000-3000 kurz den Gasfuß lupft schaltet der Wagen.
Vieleicht hat ja jemand von euch ein Tipp.
Schmake
BeitragVerfasst am: 29.09.2009 20:15:15    Titel:
Der erste Tipp wäre die Frage, ob ein H2 ein Automatikgetriebe von Nissan hat. Unsicher
Ist das ATG elektronisch gesteuert? Welcher Typ wurde verbaut? Bei hydraulischen ATGs, könnte es ein klemmendes Vntil oder ein Fehler im Steuerdrucksystem sein. oder kurz gesagt: Dass kann alles sein. Winke Winke
madmax
1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 30.09.2009 12:24:49    Titel: Autogetriebe
Hm??
Schau dir mal das Auto.-öl an,riecht es verbrannt? hat dieses Getriebe Bremsbänder die man nachstellen kann.??
Gruss
Bernd Winke Winke
Mog9
BeitragVerfasst am: 30.09.2009 14:20:10    Titel:
Ein Hummer H2 hat mit Sicherheit kein Nissan Getriebe drin. Wut
Da ist das GM 4L65E drin. Es ist elektronisch gesteuert und zwar über den ECM vom Motor!
Die Ursache für das schlechte Schalten ist vermutlich ein "shift solenoid" im Getriebe. Das kann gewechselt werden ohne daß das Getriebe ausgebaut werden muß. Ist auch nicht teuer! Eine weitere Möglichkeit ist daß der Speedsensor im Getriebe spinnt!
Wenn du das Motorsteuergerät ausliest müsste der Fehler angezeigt werden.
Es gibt da keine Bremsbänder die nachgestellt werden müssen oder können!
Wenn kein Fehler vom Steuergerät erkannt wird und das Öl verbrannt ist/riecht, muß das Getriebe auseinander und muß überholt werden!
BeitragVerfasst am: 30.09.2009 14:24:05    Titel:
Ich musste das fragen, weil die Frage im Nissan Bereich steht rotfl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.09.2009 14:28:00    Titel:
Gehört das Thema jetzt zu "SUV" oder "sonstige Marken"?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.09.2009 14:59:55    Titel:
Dann eben "Sonstige Marken" .... Lorem Ipsum - In vinum veritas
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 30.09.2009 18:46:41    Titel:
Hey Männer,
ich habe die Frage hier gestellt, weil der Meinung bin das hier Leute dabei sind die uns weiterhelfen können. Besten Dank an MOG9. Ja es ist elektronisch gesteuert.
Christian
Mog9
BeitragVerfasst am: 30.09.2009 21:03:23    Titel:
War mir gar nicht aufgefallen! Hast aber recht, Ja ich hatte mich gewundert wie du eine Verbindung von GM zu Nissan ableitest.
