U1300L EX BW paar Fragen
nitrox
Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 6084 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 12:47:44    Titel: U1300L EX BW paar Fragen
Was läst sich an Gewicht optimieren? Bekommt man den unter 4to Leergewicht?
Bekommt man aus dem Motor ohne Turbonachrüstungen etwas mehr Leistung raus?
Wo sollte man beim Kauf unbedingt drauf achten, typische Schwachstellen usw.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 13:53:20    Titel:
Moin Moin
nicht viel......zumindest nicht wenn du es standfest haben willst.
Wenn der 1300er einen OM352 hat, dann ist mit Turbo bei 168PS Ende.
Das sollte man aber nur mit einer Kolbenbodenkühlung machen.
Wenn du einen OM366 drin hast, dann sind 168PS mit Turbo normal und mit
LLK 240PS normal.
Immer unter dem Aspekt....standfest.
Bei LLK muß aber auch die ESP die entsprechenden Vorrüstungen haben und da
die BW an sich Sparbrötchen waren.
Christian
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 19:33:54    Titel:
ÖHHHHH,EX BW hat bestimmt keinen turbo........der dürfte etwas unter 130ps haben...... Unsicher Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 20:50:22    Titel:
KRKW hatte imho oft den OM366 drin und meines Wissens nach auch eine längere Achsübersetzung Ja
Gruß ........................
Henning
nitrox
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 21:29:29    Titel:
Ist nen OM352 mit 130 PS drinn.
Gut wenn mehr Leistung nicht so einfach zu realisieren ist dann halt absprecken.
Wie löst man das mit ner Winde am geschicktesten, Zapfwelle oder so fehlen ja bei den BW im normalfall.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 06:44:33    Titel:
@nitrox
auf keinen Fall ne elektrische Winde.
Wenn ich die Bilder von den BWlern so recht im Kopf habe, dann sitzen
die Winden vorne auf der Stoßstange und sind Zapfwellen angetrieben.
Alternativ zu den mechanisch angetriebenen Winden gibts die hydraulischen.
Entweder du hast vorne auf der Riemenscheibe eine Hydraulikpumpe und
auch den Hydrauliktank, oder es sitzt auf dem Hauptgetriebe ein Nebenabtrieb
der die Pumpe antreibt.
Zu sehr solltest du denn 1300er nicht abspecken, weil du dann Geländefähigkeit
verlierst.
Außerdem sind Mogs etwas kopflastig. D.h wenn du hinten massiv abspeckst und
vorne dann noch ne schwere Winde draufsetzt, dann kann es dir passieren,
daß dein Heck vor dir den Berg runter ist.
Christian
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 11:50:46    Titel:
zentralwinde wär was feines! wollen wir dann auch so machen...
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 12:12:33    Titel:
@st.alban:
Du meinst sowas
dann aber auch nen passendes heck einbauen.
Wenn ich mich recht entsinne, dann sitzen die meisten Rahmenwinden beim
Mog eher direkt im Heck.
Es sei denn du hast eine Treibmatic, die sich kaum sinnvoll nachträglich einbauen
lässt.
Andere Rahmenwinden, die ich bisher gesehen habe, sind eher sowas wie die
Doppelwinden von Glogger für den Forsteinsatz. Diese bauen dann meist sehr
hoch.
Christian
nitrox
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 14:21:55    Titel:
Warum verliert er Geländegängigkeit wenn er leichter wird?
Weil er mangels Gewicht nicht mehr richtig verschränkt?
Was hast du für ne Reifengröße drauf? Paßt das bei original Übersetzung oder muß man was ändern?
Gibt es ne Möglichkeit halbwegs die Kilometer zu schätzen wenn man der Tachonangabe nicht traut?
st.alban
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 21:09:55    Titel:
@christian: genau so stell ich mir das etwa vor! Supi hast du da noch ein paar bilder von?
ich hab den mog ja noch nicht, wir können ihn voraussichtlich gegen ende jahr übernehmen wenn alles klappt! YES ist das TLF unserer dorffeuerwehr... pumpe und aufbau kommen runter und dann wird umgebaut... Grins
hab gesehen, dass du im unimurr-forum auch am start bist! da werd ich bzw. mein kollege "Tschounes" zu gegebener zeit dann dumme fragen stellen! Grins
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 21:27:10    Titel:
Also Hydraulikpumpe über Keilriemen antreiben macht für einen Wettbewerbsmog keinen Sinn, denn wenn du im Wasser stehst und die Winde muß richtig ziehen werden die Keilriemen durchrutschen und dann winscht sich da nicht mehr viel. Die Hydraulikpumpe sollte man da schon über den schnellen Nebenantrieb betreiben. Die 1300er von der Feuerwehr (Rüstwagen) hatten immer die Winde im Rahmen hinten verbaut und dann das Seil nach vorne. Man kann damit aber nicht nach hinten winchen. Neulich stand bei ebay mal eine Rahmenwinde drin von Werner die saß unter der Pritsche direkt hinter dem Getriebe die ging erst nach hinten auf eine Rolle und dann nach vorne. Machte einen sinnvollen Eindruck für einen Wettbewerbsmog.
Bei den BW-1300er ist bis einschließlich Bj.87 der OM352 verbaut als Sauger mit 131PS danach kamen die OM366 mit Turbo und 136PS die auch immer die schnellen Achsen haben, da der OM366 nur noch 2400 U/min dreht und der OM352 2800 U/min. Die Motoren wurden so in den Krankenwagen wie auch den Pritschenwagen so verbaut.
Grüße Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 22:19:33    Titel:
nitrox hat folgendes geschrieben:
Genau. Meiner fing erst nach dem Gewicht der Winde, der Rautenlagerung, der 100kg Kugelkopf-AHK
und den zwei Reifen mit Felgen den Geländebetrieb wenisgtens wieder ein bischen auf.
Davor hat er in jeder kleinen Pfütze das Bein gehoben.
Statt dem U1300 nen anderen Mog kaufen. Das ist nen U1750L / 437.
Reifen sind 445/70R24 XM47
Du müsstet die Hütte 10cm höher setzen
andere Achsen drunter montieren. Der U1300 hat 6-Loch, der hier 10-Loch Achsen.
dazu sollten es 200er Achsen sein, damit er die Reifen auch verträgt.
Dazu solltest du auf 168Ps aufrüsten. D.h beim U1300: Turbo plus Kolbenbodenkühlung,
andere ESP
Nur mal so im ersten Ansatz. Hab sicher noch was vergessen.
Beim Unimog sind eher die Betruebsstunden interessant, weniger die KM.
Arbeitstiere haben wenig KM aber viele Betriebsstunden
Christian
nitrox
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 22:42:24    Titel:
Die BW Mogs haben aber keinen Betriebstundenzähler, deshalb frag ich.
So groß müßen die Reifen ja net sein, 14.5R20 sollte gehen und sieht man öfters auf den 1300.
Zu dem Gewicht, Hellgeth bietet weichere Federn an, damit sollte er ordentlich verschränken.
Mehr Mog wie nen ex BW kostet leider auch mehr Geld Winke Winke
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 10:44:36    Titel:
Die haben nix vorne direkt am Motor ??
So genau hab ich mit BWler bisher nicht angeguckt.
Ja. Trotzdem mal in den einschlägigen Foren nachfragen, was die Achsen und die
Portale so vertragen.
Mehr Hellgeht in einem BW-Mog kostet noch mehr Geld :-)
Man muß nicht undingt Hellgeth-Feder kaufen, um weichere Federn zu bekommen.
Da bietet das Haus mit dem Stern noch jede Menge Auswahl.
@St.Alban
Nur mal so zur Dimension. So sah die Winde ursprünglich mal aus. Die wurde
mit deinem Gabelstapler hinten in meinen G geschoben und passte exakt
durch die Hecktür. Sie hätte keinen Zentimeter höher oder breiter sein dürfen.
Wir haben die Rahmenkröpfung des Mogs auf das untere Gestell aufgezeihnet und
dann passend weggebrannt.
Die Winde sitzt also auf der Rahmenkröpfung auf.
Dann wurde sie seitlich mit 10mm Blechen soweit aufgedoppelt bis sie genau
die Rahmenbreite hatte.
Dann kamen außen noch auf beide Seiten 10 oder 12mm Bleche drauf, die das
ganze dann mit dem Rahmen verbunden haben.
Wie man sieht auch mit jeder Menge Schrauben von ganz bösem Kaliber Smile
Das Seil geht erst nach hinten weg, läuft dann über die Umlenkrolle die wir aus
einem Magirus 170D11 geklaut haben, um dann im Bereich der vorderen
Zapfwellen nach vorne zu laufen.
Dort findet sich dann auch die Propellerrolle aus dem 170D11.
Wir haben dem Getriebe einen schnellen Nebenabtrieb spendiert, der dann
über Kette oder Keilrihemen die Hydrauklikpumpe antreiben wird.
Im Rahmen liegt dann noch ein großkalibriger Elektrohydraulikkühler (50x50cm)
Christian
st.alban
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 12:14:20    Titel:
YES geil! danke!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> LKW
