Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Kiel Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5806 Tagen gestartet!
1. VW Bus T3 Syncro 1.9TD AAZ, SCA Zwitterdach,2 Sperren,16 Zoll-Bereifung,kleinen Budich,Ortec Ersatzradhalter"
Verfasst am: 16.12.2010 14:25:26 Titel: Welcher Transporter mit Allrad !?
Moin,Moin
Suche für einen Freund einen Transporter mit Allradantrieb und einer Zuglasst von min. 2,5t !
Es gibt ja nicht besonders große Auswahl und ich hoffe das Ihr mir/uns ein paar Empfehlungen geben könnt.
Ein T3 fällt leider weg, da er im Fahrzeug selbst gerne auch mal ein Motorrad transportieren möchte .
So, denn bin ich jetzt mal gespannt was Ihr für die Eierlegendewollmilchsau haltet !
Das Budget für das Fahrzeug soll bei ca. 5000,-€ liegen, das Fahrzeug wird nur auf der Straße bewegt, kann aber auch ein offroadtaugliches Gefährt werden (besonders optisch)
Gib deine Anforderungen mal bei mobile.de oder so ein. Mit Allrad, Motorrad einladen, 2,5 t Anhängelast und das für 5000 € wird wohl nicht passen. Viel mehr als Iglhaut T1/Sprinter oder TurboDaily oder LT kommt bei den Anforderungen nicht in Frage aber da gibt es nichts für das Geld.
2,5 to Anhängelastfreigabe für den T4 gibts bei werksseitig verbauter AHK von VW
Max. Zuggewicht liegt dann imho bei 5,0to.
_________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 17.12.2010 06:03:49 Titel:
Moin,Moin
Ja, so ein Ducato, Boxer usw. wäre schon was !
Wie sieht es bei den Kisten denn mit der Qualität der Getriebe bzw. des Allrades aus ?
Wie gut bekommt man Teile, wenn mal was kaputt geht !? (z.B.: Visco)
Danke
MfG
T4 ist auch schon in der engeren Auswahl, aber langt da der 2,4er mit 77PS !?
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Freiberg/Sachsen Status: Verschollen
1. Mercedes 310 D Iglhaut
Verfasst am: 04.01.2011 22:19:52 Titel:
Technisch sind die super zuverlässig. Die alten Motoren (im2/307 bzw. 2/309 ) sind meiner Meinung nach sogar fast unkaputtbar bei liebevoller pflege und nem kontrollierten Gasfuss. Nur Rosten tun sie wie wild. Allerdings wird sich in der Preislage wohl nur Schrott finden lassen und den Iglhaut gabs meist als 2/310. In Österreich gibts die noch öfter für nen recht preiswerten Taler.Oder halt was ohne Allrad aber mit Diff-Sperre.
Ich liebe diese alten Benzen, hab selbst schon einige Oneway durch die Wüste geprügelt. Die Karren sind übrigens der Exportschlager Nummer 1 auf dem Gebrauchtwagenexportmark - dementsprechend selten in passablem Zustand zu akzeptablem Preis zu finden.
Die Tante Edit schlägt zu: Für Hängerbetrieb 2,5 t würd ich die aber nicht empfehlen. Entschleunigung pur.Ne Nummer grösser MB 609-815 (Vario und Vorgänger), gabs auch mit Allrad original und selten .Da sind kleine LKW-Motoren drin, die haben ordentlich Drehmoment. Allerdings mit Allrad unbezahlbar bzw runtergeritten. dann lieber die Variante mit Diff-Sperre.Oder ne Nummer älter selbe Grösse 508-613, gabs sogar auch von Iglhaut aber das sind dann schon Raritäten.
Verfasst am: 06.01.2011 10:54:46 Titel:
Moin,Moin
Danke für Deine Antwort und Meinung !
Wo rosten die denn am schlimmsten ? Fals wir einen finden
Hatte früher mal auf der Arbeit nen 207 Kasten/lang mit der 2.4er Sauger Maschine und 75 Ps - selbst da hatten wir schon nen Minibagger mit rumkutschiert, Leistung war gering aber es ging, wenn er rollte dann merkte man die knappen 3t hinten dran fast gar nicht *ggg*
Wie ist das mit den Getrieben !? Zuschaltbar & Sperren ?
Habe leider kein Plan von den Kisten ! Ist der ähnlich aufgebaut wie ein G-Wagen ???
Verfasst am: 06.01.2011 16:07:26 Titel:
Also rosten tun die im Bereich Schweller,Hilfsrahmen, Einstieg (da kann man schonmal ins Leere treten), Radläufe, Unterkanten aller Türen (besonders betroffen ist immer die Schiebetür) und die Frontmaske unterhalb und im Bereich des Falzes da wo der Kühlergrill aus Plaste beginnt.
Beim Iglhaut ist Zuschaltallrad mit Untersetzung verbaut, Diffsperren gabs als Sonderausstattung.
